Server [Win98SE] draaien achter switch en PC [WinXP]
Hallo Hallo,
Ik heb even lopen dubben over het feit waar deze post in moet, want ik kwam veel in de search tegen waar gezegd werd van: Hey dit en dat hoort niet hier, zoek zelf maar uit..
Nah, ik heb dus ongeveer 3 dagen lopen knutselen aan van alles en nog wat, maar wat is probleem nu is: is alsvolgt:
Ik heb een Main-PC, deze deelt internet via een Switch met 2 andere computers. Dit werkt allemaal perfect. Op de " toekomstige" server PC, draait Win98SE met PHPDev. Probleem is: nu is het nog niet te bereiken van buiten af en alleen intern.
Zo ziet het er nu dus uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.gamelife.nl/toestand.jpg
Mijn Main PC (192.168.0.1)(PC A) Draait gewoon XP Internet Sharing en dat werkt dus allemaal. Ik heb op de Main ook een portmap programma draaien, deze port binnenkomende dingen voor poort 80 (webserver) dus naar het internet 192.168.0.52 adres van de Server PC.
Ook heb ik in de Apache Conf file het een en ander geprobeerd:
*knip*
# Port: The port to which the standalone server listens. Certain firewall
# products must be configured before Apache can listen to a specific port.
# Other running httpd servers will also interfere with this port. Disable
# all firewall, security, and other services if you encounter problems.
# To help diagnose problems use the Windows NT command NETSTAT -a
Port 80
*knip*
# Controls who can get stuff from this server.
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Het probleem is dus, dat het nog steeds niet extern bereikt kan worden en ik heb nu toch zo alles geprobeerd wat ik erover in de search en portmapping kon vinden.
Iemand een idee? (voor hele Conf file, roep maar)
thnx
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Behalve poort 80 is het forwarden van poort 81 ook nog wel eens praktisch.
Maar zoek eens op GoT naar PORTMAPPING (is zelfs een grote FAQ over).
Daarmee zouden je probs opgelost moeten zijn lijkt me.
Het Grote Portmappingsverhaal
[ Voor 20% gewijzigd door Brede P op 18-04-2003 10:56 ]
Ja, die heb ik dus gelezen / gebruikt en gechecked en uitgepluisd..maar doe ik het dan dus wel goed als ik de "portmap-prog" op de Main PC draai?
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Waarom zet je die server niet op plaats van de main pc en die main pc op de server plaats :? Dan kan die server inet delen en als webserver dienen. Is toch veel makkelijker. Hoef je ook niet te portmappen en zo :)
Het Grote Poortmappingsverhaal
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Brede P
Ja, dan doe je het zeker goed.
Ik denk dat er alleen nog een paar probs zijn met de juiste poorten.
ok, portmap zit dus opzich op de goede PC. Das mooi, ik ga nogmaals de Poortmap verhaal doorspitten.
Ja die server draaien op de plek van de Main, dacht ik ook aan, maar dan moet ik weer USB poort kopen :) dis zitten daar niet in, beetje gare bak enzo..
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 26-08 15:17
Waarom draai je dan niet de webserver op MAIN ??
das niet lekker, das mijn "werk PC" en ik heb liever dat ie dus niet daarop draait en het moet zo ook lukken. Tenminste het is hartstikke mogelijk, alleen tjah..op een of andere manier pakt ie het nog niet helemaal. Heel irritant :)
hmm toch maar USB poortjes halen dan ergens..
