Gigabyte dual amd met Promise raid: probleem
  • wezep
  • Laatst online: 12-06 21:15
Ben een nieuw systeem voor iemand in elkaar aan het zetten. Hier de specs:
Gigabyte dual amd plank
2 x MP2400+ (echte MP): worden
2 x 512 Mb PC2100 ECC REG
2 x WD 80Gb 8Mb (beide als master op aparte kabel)
Matrox G450
Noname DVD speler
verder zit er momenteel niets in het systeem.
Het systeem werkt goed op de installatie van XP na. Wil XP installeren op een RAID0 set van die 2 WD schijven. Deze array aangemaakt en vervolgens met F6 de drivers voor de promise geinstalleerd. XP geinstalleerd: gaat allemaal prima. Tot de eerste reboot: XP scherm verschijnt en blijft vervolgens hangen.
Heb de serach al gebruik, maar kan dit probleem niet vinden.
Heb zowel de Promise drivers van de diskette als de nieuwe van de website van Gigabyte geprobeerd.
Verder nog 2 verschillende videokaarten gebruikt.
Onboard netwerk en sound staat uit.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
I/O controller questies horen in Opslagmedia & I/O Controllers ..
PMG > OM :)
Je zegt dat de WD's als Master op aparte kabels zitten .. Er zitten dus geen slaves op diezelfde kabels? Zo ja, dan zou je de WD's eigenlijk als Stand Alone (Single) moeten jumperen .. Zie ook de OM FAQ ;)
  • wezep
Ik heb dit topic in PMG gezet, aangezien ik niet zeker weet of het aan de Promise ligt: is wel de meest voor de hand liggende oorzaak.
Heb de schijven zowel als master als als single gejumpered. Momenteel zit er geen jumper op: singele dus. Er zit verder niets op de kabel.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hmm .. dan ligt het probleem wat dieper .. Waar hangt de eerste reboot precies?
boot.ini scherm > Windows is loading verloopschermpje > opstartscherm met XP logo > etc
  • wezep
BalusC schreef op 18 april 2003 @ 09:42:
Opstartscherm met XP logo: 4 a 5 keer gaat het balkje heen en weer en dan houdt het op
  • Cybje
  • Laatst online: 07-09 07:18
Cybje
First Post!
Ik heb dat probleem gehad op een gewone Promise controller. Op de IDE2 port v an dat ding hangen 2 HDD's en werken perfect, maar ik moest er even tijdelijk een extra HDD bij hangen. Dus die op IDE1 als Master geplant, maar XP bootte niet meer (bleef idd ook hangen bij bootscherm na een paar keer). Als ik de HDD eraf haalde werkte alles gewoon. Een BIOS update van de controller hielp ook niet. Het ging hierbij dus om zo'n UDMA100 TX2 ding, niet RAID (ben even de precieze benaming vergeten).
Wat ruist er door het struikgewas
  • wezep
Probleem opgelost: DVD speler losgekoppelt en XP lopen als een trein.
Nu nog achterhalen of het aan de DVD speler ligt of ergens anders aan.
BTW oplossing gevonden op www.2cpu.com
  • wezep
Lag aan de noname DVD speler: een Sony DVD brander doet het wel goed.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dus toch wel een OM-gerelateerd probleem :P ;)
