Netwerk werkt niet -- pingen ook niet
Ik heb twee pc's. Met een crosskabel (UTP cat5) ertussen. Het lukt mij maar niet om te pingen.
PC1
Win xp pro
IP 10.0.0.5
Subnet masker 255.255.255.0
Hardware OK (driver up to date)
Workgroup: WERKGROEP
Naam: PC1
PC2
Win 2000
IP 10.0.0.6
Naam: PC2
Wanneer ik het IP adres vervang krijg ik volgende melding (PC1):
The IP address 10.0.0.1 you have entered for this network adapter is already assigned to another adapter "blablabla". "Blablabla" is hidden from the Network Connections folder because it is not physically in the computer. If the same address is assigned to botch adapters and they both become active, only one of them will use this address. This may result in incorrect system config.
Edit: Geen firewalls (ook niet van XP)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2003 22:49 ]
Ja en ?
Wat zou je zelf denken?
Misschien dat ik naar een oplossing zoek? ;)
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
kun je wel naar je eigen ip adres pingen?
andere kabel geprobeerd?
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
Ik kan op mijn werkende netwerk ook niet pingen, probeer met windows xp netwerk dikettes aan te maken, dan is alles zo werkende
Verwijderd schreef op 17 April 2003 @ 22:48:
PC1
Win xp pro
IP 10.0.0.5
Naam: PC1
PC2
Win 2000
IP 10.0.0.6
Naam: PC2
Kortom... een andere pjoeter heeft dat ip adres al
}:O
Die melding krijg je uitsluitend wanneer je je kaartjes niet goed configt. Ligt dus 100% daaraan..
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2003 23:58 ]
  • QBiT
  • Laatst online: 27-08 20:58
Verwijderd schreef op 17 april 2003 @ 22:48:
Ik had dit probleempje laatst ook. idd een erg vaag probleem. ik had het alleen met win2k pro/server.
Eerst ff over die melding. schijnt niet helemaal duidelijk te zijn wat er mee bedoelt word. (ik vind het vrij duidelijk, maarja.) Er heeft al een andere netwerkkaart in je systeem gezeten, en die zit er neit meer in(of ander pci slot). Daaraan was dat ip gekoppeld. in win98 bleef het apparaat gewoon zichtbaar in het apparatenbeheer, maar met winxp/win2k niet. hij hide em, en als je em er weer in douwt herkent ie em weer.
Het volgende werkte bij mij om het op te lossen :
pak een totaal andere ip range (192.168.0.*/255.255.255.0) en geef ze daarin iptjes.
Wat voor uitvoer krijg je al je netstat doet in de prompt, en ipconfig?
Op de pc waar deze beide een geldige uitvoer krijgt is alles in orde, dan weet je iig bij welke pc het probleem ligt, en probeer op deze eens: ping 127.0.0.1, ook als hij geen ip toegewezen heeft zou dit moeten werken....
PipoDeClown schreef op 17 April 2003 @ 23:39:
Andere kabel heb ik niet en het is ook een aardig stuk wat ik overbrug.
Nee, bij beide pc's kan ik niet naar mezelf pingen, tenminste als je de adressen bedoeld, die hierboven ook staan.
Verwijderd schreef op 17 april 2003 @ 23:50:
Dan kan ik alleen geen IP adressen opgeven. :S
QBiT schreef op 18 April 2003 @ 00:15:
Ik had dit probleemp.....
Ik zal het morgen proberen!
En er is geen hardware veranderd. Misschien handig dat ik er nog even bij vertel dat het om een onboard netwerkkaart gaat, bij PC1 dan. En met dat "blablabla" dat is twee keer die onboard kaart!
Verwijderd schreef op 18 april 2003 @ 00:21:
Hieronder de resultaten. Ik had op dit moment alleen PC1 aan staan. Maakt dat uit?
Ik heb een aantal dingen weg gehaald zodat men er geen misbruik van kan maken.
Wat ik raar vind is dat zonnet want ik heb hccnet.
Active Connections
Proto Local Address Foreign Address State
TCP carl:2429 xxxx.adsl.zonnet.nl:1330 ESTABLIS
HED
TCP carl:2602 xxxx.msgr.hotmail.com:1863 ESTABLISHED
TCP carl:4979 xxxx.a2000.nl:2659 ESTABLISHED
TCP carl:1027 localhost:2601 ESTABLISHED
TCP carl:1027 localhost:3087 TIME_WAIT
TCP carl:1027 localhost:3089 TIME_WAIT
TCP carl:1027 localhost:3091 TIME_WAIT
TCP carl:1027 localhost:3101 TIME_WAIT
TCP carl:1027 localhost:3105 TIME_WAIT
TCP carl:1027 localhost:3108 TIME_WAIT
TCP carl:1027 localhost:3111 TIME_WAIT
TCP carl:1027 localhost:3112 TIME_WAIT
TCP carl:1027 localhost:3114 TIME_WAIT
TCP carl:1027 localhost:3121 TIME_WAIT
TCP carl:1027 localhost:3122 TIME_WAIT
TCP carl:1027 localhost:3125 TIME_WAIT
TCP carl:1027 localhost:3127 TIME_WAIT
TCP carl:1027 localhost:3129 TIME_WAIT
TCP carl:1027 localhost:3131 TIME_WAIT
TCP carl:1027 localhost:3133 TIME_WAIT
TCP carl:1032 localhost:3139 TIME_WAIT
TCP carl:1032 localhost:3140 TIME_WAIT
TCP carl:1032 localhost:3141 TIME_WAIT
TCP carl:1032 localhost:3147 TIME_WAIT
TCP carl:1032 localhost:3148 TIME_WAIT
TCP carl:1032 localhost:3149 TIME_WAIT
TCP carl:2601 localhost:1027 ESTABLISHED
TCP carl:3089 localhost:1027 TIME_WAIT
Windows IP Configuration
PPP adapter Hccnet:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : (niet iedereen hoeft mijn IP adres te weten (van me internet))
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : (niet iedereen hoeft mijn IP adres te weten (van me internet))
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 127.0.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
Je hebt al eens eerder een kaart geconfigged op die PC die dit IP al had, niet erg tot je de kaart zou activeren dan heb je wel een probleem.
Ff je hidden kaart activeren of helemaal weg gooien dus.
Hidden/Disabled Onboard een ander IP geven.
Ik heb nu ingesteld dat hij de hidden devices ook laat zien. Ik schok me dood. Iets van 15 netwerkkaarten waren geinstalleerd. :S
Ik kan die dingen niet deinstalleren.
Hij zegt dan dat je hem nieuw moet opstarten.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2003 13:43 ]
Kick, iemand anders nog?
  • SED
  • Laatst online: 17-09 13:21
SED
Is die kabel getest? En dan bedoel ik niet een simpel weerstandtestje maar via een goede tester.
Je wekt de suggestie dat het een vrij lange kabel is. Verkeerd gepaarde utp paren zorgen dan voor storing.
Bij een kort kabeltje kan eenzelfde aansluiting wel werken.
In je overzicht staat toch duidelijk dat je netwerkkaart niet aangesloten is.
Dus eerst verbinding testen.
Wat de ipnummer waarschuwinf betreft, die waarschuwt terecht voor MOGELIJKE problemen, aangezien je een nieuw IP adres gebruikt ontstaan die niet en kun je dus gewoon negeren.
Nogmaals. test je verbinding!
Copyright and left by SED...
SED schreef op 20 april 2003 @ 01:52:
Erm...hoe kan ik die kabel testen? Hij is ongeveer 25 meter lang.
  • Teddy
  • Laatst online: 00:02
Misschien een domme opmerking: met een LEdje en een penlight? De batterij aansluiten op 2 draden en het ledje op de zelfde kleuren aan de andere kant. Wel even op plus en min letten. Anders kun je ook nog het achterlichtje van je zusje haar fiets jatten >:)
[ Voor 29% gewijzigd door Teddy op 20-04-2003 02:12 ]
Teddy schreef op 20 April 2003 @ 02:11:
Heb geen zusje :P :(
Heb je wel je windows legaal? En ook geregistreerd? Anders werkt het natuurlijk niet!
geef anders een ip van pc1 naar pc2 dus niet automatisch!
branden de lampjes van je netwerkkaart wel dan??
Verwijderd schreef op 20 april 2003 @ 13:40:
Jup
Verwijderd schreef op 20 April 2003 @ 14:50:
Ook dat :)
  • kwtemp874
  • Laatst online: 10-09 11:59
kan je die hidden netwerkkaarten niet disablen? en waarom kan je ze niet weghalen?
een reboot kan toch gewoon?
probeer eens ip geven dan!
Hier wel :Y)
  • BwO
  • Laatst online: 14-09 02:39
BwO
Up The Irons!
Niet goed gelezen..
Heb je eigenlijk meerdere netwerkkaarten in je computer zitten?
En weet je zeker dat de kaarten het goed doen?
[ Voor 77% gewijzigd door BwO op 20-04-2003 16:28 ]
<<Team BSD>> #22 OGR-24 - #12 OGR-25
Al gedaan, heb ik dat niet gezegd?
BwO schreef op 20 April 2003 @ 16:25:
Niet goed gelezen..
1. Neej, maar 1
2. Ik denk het wel, altijd gedaan.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2003 16:52 ]
  • BwO
BwO
Up The Irons!
Je zou bijv. WinRoute kunnen installeren op 1 van de computers. Lost meestal de problemen wel op.
  • SED
SED
zolang die media disconnected is werkt echt helemaal niets hoor!!!!!
Dus stap een: eerst kabel testen.
Een kabel van die lengte dient goed aangesloten te zijn. Dus alle UTP paren op de juiste wijze om overspraak te dempen ( vandaar die naam namelijk: twisted pair)
Je zult ergens een kabeltester moeten lenen.
