[Freesco] Portforwarding
Het zou zo simpel moeten zijn, maar niets is minder waar.
Zie: http://members.home.nl/jwbrinks/freesco.bmp
http://members.home.nl/jwbrinks/freesco2.bmp
Ik vul in de control panel van freesco (zie freesco2.bmp) de volgende gegevens in:
of type:t port: 8001 (8001 ivm geruchten die ik heb gehoord dat poort 80 wordt geblocked door @home)
to ADDR: 192.168.168.200 (interne webserver apache) Port: 80
Hij geeft verder geen foutmelding, maar als ik iemand anders naar http://<mijn @home ip-adres>:8001 stuur, krijgt ie de mededeling: "Kan pagina niet weergeven".
Nou heb ik de search al gebruikt. Google staat eigenlijk ook met de mond vol tanden en de freesco website is offline (trouwens al een aardig tijdje!).
Ik hoop dat iemand hier het weet, because I am running out of options!
tuurlijk lukt dat niet..
je mag van freesco niet met een intern adres connecten naar je ext interface..
probeer het maar es via een proxy te testen ,dan lukt dat wel..
Verwijderd schreef op 17 April 2003 @ 21:05:
Misschien staat het er een beetje krom, maar ik laat iemand van BUITEN MIJN INTERNE NETWERK naar mij connecten. Anders werkt het idd sowieso niet!
ah ..
ik heb met freesco ook wel es dat soort gekloot gehad, dan staat er bijvoorbeeld een lege regel onderaan de portforwardcfg en dan doet hij het niet..
bij mij hielp , leeg maken , echt leeg, en via de webinterface alles erin szetten , webinterface faalde bij mij nooit
edit:typo
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2003 21:10 ]
't is trouwens versie 0.2.5, wellicht dat dat nog iets uitmaakt
niet dat ik weet..
maar ik zou es kijken (in setup via telnet) of de file dus niet stiekem een lege regel heeft
verder, tja, succes ,iik zou het niet weten , freesco deed het bij mij altijd gewoon ( ben toch overgegaan op een "echte" firewall)
  • lordsnow
  • Laatst online: 12-09 11:59
lordsnow
I know nothing
Dat lijkt gewoon goed te staan hoor - zoals het bij jou staat werkt 't bij mij. In mijn geval met FTP en VNC, maar dat terzijde.
werkt je Apache server wel goed?
Weet je zeker dat 192.168.168.200 de PC is waar Apache op draait?
[ Voor 19% gewijzigd door lordsnow op 17-04-2003 21:18 ]
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
en @home blockt poort 80 niet :)
Ok, ff een update.
Ik heb de lege regels uit mijn configfile verwijderd. Het hielp niks :(
Nou heb ik iemand anders ook naar mijn ip laten pingen (dus mijn 'externe' ip). Die kreeg:
Pingen naar 213.51.xxx.xx met 32 byte gegevens:
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 213.51.xxx.xx:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
(100% verlies).
Dit lijkt mij te komen omdat freesco een soort stealth modus heeft. Misschien is dit en aanwijzing om verder te komen???
Kan ik eigenlijk ook gewoon mijn firewall helemaal uitschakelen om even te testen of het dan wel werkt???
Bij mij werkt dit wel. Ik gebruik versie 0.2.7. Ook heb ik poort 80 gebruiktt.
Probleem opgelost!
Lege regels in config file weghalen. Rebooten. Forwarding toevoegen. Rebooten. KLAAR!
Mijn dank is groot!
