[linux] installatie probleem (open serial melding)
jo, ik heb wat problemen met de installatie van suse 8.x en zal meteen maar aangeven dat ik niet veel van linux weet. Om mijn kennis wat op te krikken ben ik dus de ftp installatie van suse 8.1 gaan proberen. Nu loop ik steeds tegen de volgende meldingen aan en daarna hangt mijn systeem.
looking for braille display...
>misc1.1: open serial.
<system lockup>
Vervolgens ben ik de suse 8.0 PRO dvd versie gaan proberen en kwam hetzelfde probleem tegen. Ik weet natuurlijk niet of deze melding iets met het hangen van mijn systeem te maken heeft maargoed. Ik heb gezocht op suse.com en natuurlijk hier op tweakers zelf maar kon er niets over vinden.
Mijn system specs zijn eigenlijk vrij compatibele:
Intel P3 800 mhz
20 G maxtor Hd
396 ram
Nvidia Geforce 2 MX
VIA Onboard sound
Asus mainboard
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2003 21:02 ]
niemand?!
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
niet schoppen binnen 24 uur :)
en sorry, ik weet het niet
  • richardt
  • Laatst online: 08-03-2025
Even googelen bij groups.google.com levert de volgende link op:
http://sdb.suse.de/en/sdb/html/wessels_braille80.html
MIsschien kun je daar iets mee?
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 14:50
Ik denk dat dit je wel verder helpt:
Installation Hangs at "Searching for braille display"
Of dit:
I got a reply of SuSE and, more important, I have SuSE 8.0 running on my
Dell Inspiron 2500.
It seems YaST2 is running in graphics mode but does not display the contents
on the LCD. I switched to another pseudo terminal, eg ttyS4 (press <Ctrl>
<Alt> <F4> (shows the messages!)) and switched back to graphics mode
(<Crtrl> <Alt> <F7>). Now I saw the missing YaST2 screen.
From now on the installation works okay until YaST2 tries to setup the
monitor. Same problem but using the same trick I got the screen back.
Google Groups: "Looking for braille display?"
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
hmm, dit erg vreemd, ik heb dit alles geprobeerd maar het systeem loopt nog steeds vast op hetzelfde punt. vreemd artikeltje trouwens, dat eerste, ze melden namelijk dat het te maken heeft met de video en even later melden ze dat je de muis los moet koppelen?! Misschien is een geforce 2 gewoon niet compatibel met suse 8? Ik zal nog eens verder gaan zoeken... i.i.g bedankt.
probeer knoppix is...
heb je nog apparaten aan je rs232 poorten hangen?
  • Zwerver
Verwijderd schreef op 18 April 2003 @ 13:44:
......Misschien is een geforce 2 gewoon niet compatibel met suse 8? .....
Dat iig wel, want als er iets compatible met Linux is, dan zijn het wel de Nvidia kaarten. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat die stuk is, maar dat denk ik niet, want je krijgt wel gewoon de console te zien.... Idd, even een ideetje om Knoppix te bekijken, als die het wel doet dan ligt het probleem dus duidelijk bij SuSE
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
Ik denk dat hij iets op de seriele poort vindt, wat een probleem oplevert.
Wat is jouw COM1 COM2 etc. configuratie ? Kun je eventueel installeren helemaal zonder COM poorten, met een PS2 muis..?
of heb je toevallig een device op irq 3 of 4 zitten?
Verwijderd schreef op 18 April 2003 @ 17:07:
ik heb een usb muis, verder hangt r alleen een printer aan mijn para port maar die loskoppelen had ik natuurlijk al lang geprobeerd :|
zwerver schreef op 18 april 2003 @ 16:05:
nee nix mis met geforce, ik draai gewoon xp op mijn andere schijf werkt prima
[quote][b][message=17567791,noline]Japie_17 schreef op 18 April 2003 @ 13:16quote:
Dell Inspiron 2500.
hmm, als ik CTRL+ALT+F4 of CTRL+ALT+F7 dan veranderd er helemaal niets?? kweet niet of dat normaal is, ook niet als het systeem nog "loopt".
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2003 20:34 ]
13:16quote:
Dell Inspiron 2500.
hmm, als ik CTRL+ALT+F4 of CTRL+ALT+F7 dan veranderd er helemaal niets?? kweet niet of dat normaal is, ook niet als het systeem nog "loopt".[/quote]
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2003 20:35 ]
kan je in je bios je serial ports is uitzetten?
Verwijderd schreef op 18 April 2003 @ 21:43:
jij bent de goeiste! het werkt nu, ik had hier ook al eens aan gedacht maar had zoiets van 'er hangt toch niets aan die poorten' maar blijkbaar is het toch de oplossing!
TNX!!!! :)
