Wat is er opgeblazen?
He,
Ik heb net iets fout gedaan denk ik want mijn pc start niet meer op :(
Als ik het aanzet draait alles op het moederbord 1 seconde ofzo waarna alles uitvalt.
Wat is er nu kapot?
Moederbord, voeding, processorm geheugen? Kunnen ook meerdere dingen kapot zijn?
Ben nog vrij newbie dus beetje normale praat aub _/-\o_
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Gewoon alles een voor een vervangen, merk je het vanzelf he.
Krijg je ook nog piepjes ofzo ? Zit je cooler nog goed ? Draait je fan enzo.
[ Voor 40% gewijzigd door Pizzaman op 17-04-2003 18:32 ]
En als je dat niet hebt liggen?
Kan je er niet uit concluderen wat het bijvoorbeeld zou kunnen zijn?
  • SmartDoDo
SmartDoDo
Woeptiedoe
Loop zo en zo de Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen even door. Denk niet dat je dat al gedaan hebt aan je openingspost te lezen :)
En
zo handig zijn we ook niet zonder meer details te weten over je configuratie, wat je allemaal geprobeerd hebt etc ;)
[ Voor 38% gewijzigd door SmartDoDo op 17-04-2003 18:34 ]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Als geheugen of CPU kapot is, gaat voor zover ik weet de PC niet eens aan, je hoort niet eens een boot vanuit het mobo.
bios al gereset?
Verwijderd schreef op 17 april 2003 @ 18:30:
Wat heb je dan gedaan? Wel handig om dingen uit te sluiten.
Klinkt verdacht veel als een ERG rotte RAM module of een kapot RAM slot (ja ik heb dat gehad. 256MB erbij geprikt in slot3, zie beschrijving boven, omruilen met de 256 in slot 2 en hij doet het). Wat het ook kan zijn is:
Proc niet erin
Proc zonder koeler
Proc dood
IDE gebeuren compleet in de knoop gezet (2 masters, 2 slaves, dat soort dingen)
Ik heb het CMOS al eens gereset, hielp nix.
De voeding draait eventjes(zie ik aan de fans), aan overbelasting zit ik niet te denken, het is een splinternieuwe 400W voeding(van super-flower), mijn moederbord(Epox) is ook net nieuw.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Een mobo gaat gewoon aan met een kapotte/geen proc :z
Verwijderd schreef op 17 April 2003 @ 18:38:
Heb gewoon de pc uitgezet en snel daarna weer aangezet.
Weet niet of het er iets mee te maken heeft maar als ik mijn voeding aan zet krijgen de muis en toetsenbord wel stroom(evenals mijn ingeboud netwerkding op mijn mobo)
  • SmartDoDo
SmartDoDo
Woeptiedoe
Heb je je PC al kaal getest? Wat is je config precies?
  • cwppol
  • Laatst online: 05-01-2025
Dan is het dus niet de voeding lijkt me... Je kunt hem nog even doormeten met een multimeter, dan weet je dat in ieder geval zeker.
Maar ik geef de geheugenbankjes wel een kans. Of inderdaad: heb je het bios (cmos) al weer terug naar de situatie voor je "iets verkeerd deed"? (mislukte overclock?)
Ja dus... Sorry, had ik even niet zien staan. Het viel te proberen ;)
[ Voor 15% gewijzigd door cwppol op 17-04-2003 18:49 ]
Mijn config:
Super flower 400W voeding
Epox 4PEA+ moederbord (i845PE chipset)
Pentium 4 2,4 Ghz
512 DDR333
Western digital 80 GB HDD
Ik heb al eens proberen starten met alleen HDD aangesloten maar helpt niet.
  • -Rombo-
  • Laatst online: 15-02 19:54
ik heb hetzelfde aan de hand gehad en in mijn geval was het moederbord kapot (kapot bij levering :( )
Deed juist hetzelfde, kon de pc opzette, en na 1 seconde viel alles uit
Ok, ik denk dat het aan mijn moederbord ligt, want de voeding doet het(zwart met groen...)
Wat zouden er de oorzaken van kunnen zijn?
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Kan vanalles zijn, start es op met alles eruit. Dus geen kaarten noch hd's erin. Alleen een beeper en de voeding op het mobo + ram + proc. Moet dan beep beep beep beep geven (in geval van Award) en dan is het goed.
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
hoogwaarschijnlijk ergens een kortsluiting
Hoe kan je acherhalen waar de kortsluiting vandaan komt?
Verwijderd schreef op 17 April 2003 @ 21:35:
alles uit je kast schroeven, mobo op een telefoon boek
hdd's CD-ROM enzo ook er uit
en dan alles op je buro (met evt boeken er op indien die van staal is ) en kijken wat die dan doet :?
Ik ken deze epox niet maar diegene die ik heb heeft een soort led met codes zit dit er bij jou ook op en zo ja geeft hij een code weer? en dan even in je boekje kijken
sorry na 1 sec zal er niet veel te zien zijn op je mobo, even niet goed gelezen
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2003 21:53 . Reden: niet opgelet ]
  • danslo
  • Laatst online: 08:42
Verwijderd schreef op 17 April 2003 @ 19:07:
Je denkt dat het daarin ligt omdat je voeding het doet? Leg dat eens uit :P
(ik bedoel dus.. het kan net zo goed een andere onderdeel zijn)
[ Voor 10% gewijzigd door danslo op 17-04-2003 21:45 ]
Nu niet te moeilijk gaan doen he :P
Het was dus mijn moederbordje, nu heb ik een nieuw en alles draait lekker
  • EnsconcE
  • Laatst online: 09-10 18:47
sorry was ff niet aant opletten op deze zondag middag
[ Voor 86% gewijzigd door EnsconcE op 27-04-2003 14:28 ]
