[adsl] sitecom dc202 met planet adsl
  • Noordamski
  • Laatst online: 15-09 22:03
Noordamski
yibbedi yibbeda
Heeft iemand deze combinatie of in ieder geval de dc202
in combinatie met adsl werkend?
Ik probeer dit aan de gang te krijgen, maar met de uitleg van sitecom
op de website (instellen als kabelmodem??) lukt ook niet.
Kan iemand kort en helder uitleggen wat er in de sitecom
ingesteld moet worden?
If you can't convince them with facts, dazzle them with bullshit
  • Wietse
  • Laatst online: 26-08 20:23
Wietse
Als het goed is staat er in de handleiding die je er bij hebt gekregen een bladzijde met Mxstream er op. Anders moet je deze even downloaden op http://www.sitecom.nl. Instellen als kabelmodem werkt zoiezo niet.
  • Wietse
Wietse
1.Voor MXStream klikt op in het startscherm op Setup.
2.U komt nu in de Setup wizard, controleer of het modem aangesloten is en klik op Next.
3.Selecteer DSL/ADSL modem (phone-type cable) en klik op Next.
4.Selecteer PPTP (requires PPTP server IP address) en klik op Next.
5.Op het volgende scherm vult u bij PPTP server IP address het adres van het modem in (10.0.0.138). U kunt tevens uw inlognaam en paswoord invullen. Vinkt u Connect autmatically, as required aan en vinkt u Disconnect after Idle Time uit. Klik nu op Next.
6.Klik op Specified IP Address (static IP address) en vul uw Mxstream IP adres (10.0.0.150) en subnetmask in (255.255.255.0). Bij Gateway vult u nogmaals het adres in van het modem (10.0.0.138). Het DNS adres hoeft u niet in te vullen want deze krijgt u automatisch van uw provider. Klik op Next.
7.In dit scherm kunt u testen of uw verbinding werkt. Klik op Finish om de installatie te voltooien.
[ Voor 3% gewijzigd door Wietse op 17-04-2003 17:25 ]
  • Noordamski
Noordamski
yibbedi yibbeda
geloof me dit werkt dus niet. Heb ik (natuurlijk) al geprobeerd
  • Wietse
Wietse
Bij welke stap gaat het precies fout?
  • Noordamski
Noordamski
yibbedi yibbeda
Tijdens de test aan het einde van de setup krijg je de melding dat hij de PPTP server
niet kan vinden. Dat is volgens mij het Alcatel modem (10.0.0.138). Los aansluiten van de
alcatel aan de pc is geen probleem. Door dan te 'bellen' naar 10.0.0.138 is er binnen een paar tellen een internet verbinding gelegd.
[ Voor 20% gewijzigd door Noordamski op 17-04-2003 17:44 ]
  • ANdrode
Handleiding voor installeren die bij mij heeft gewerkt:
http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstream_sitecom4s.php
(google: mxstream sitecom 202 en het is de 1e hit)
Als dat niet werkt: (was hier nodig)
Sluit het modem eens direct aan op de pc, en surf naar 10.0.0.138.
Kijk even of DHCP aan staat, en zet het aan als het nog niet aan staat.
Dit loste bij mij het probleem op, en alles wat op de website stond werkte daarna wel.
  • Noordamski
Noordamski
yibbedi yibbeda
Handige en duidelijke link, maar heeft niets meer geboden dan ik al uitgeprobeerd had.
Ik vermoed dat het Alcatel modem vervelend is. Hij is al een paar jaar oud..... Of dit het is, weet ik niet zeker. Maar werken doet het nog niet. We gaan nu (waarschijnlijk) voor de optie om 2 netwerkkaarten te gebruiken. 1 voor internet en 1 voor intern. Je moet wat.....
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Mn neef draait dit routertje in combinatie met XS4ALL Fast ADSL, ook via het KPN ADSL netwerk dus, werkt uitstekend.
Volgens de handleiding van mijn (totaal andere) E-Tech router, wil je je SpeedTouch firmware updaten wel eens helpen.
Doe dit via een direct crosscable van je PC naar modem, anders gaat het misschien fout!
Toen ik mijn SpeedTouch update via een switch, restartte dat ding een stuk of 5 keer voordat 'ie weer normaal deed, ik schrok me de pleuris :o
  • Richard_
  • Laatst online: 04-06-2024
firewall als eens verwijderd bij mij was dat de oplossing (IK heb de zelfde combinatie sitecom +planet adsl)
  • joepP
/me Schopt even tegen dit topic
Ik heb hier precies hetzelfde probleem, met de volgende config:
- ADSL basic (xs4alll)
- Alcatel Speedtouch home, niet gehacked
- Sitecom 4S routertje
Internetten vanaf een losse PC werkt prima, via een vpn naar 10.0.0.138 pc1. Ik volg exact de aanwijzingen voor installatie van de router, maar geen internet... Bij de laatste pagina doet ie een test, en dan komt na lange tijd de volgende verhelderende foutmelding:
"PPTP server not found".
Goh. Ik krijg exact dezelfde melding als ik niet eens een verbinding maak tussen de router en het modem... Na uren kloten en klooien geen enkele verbetering, ondanks telefonisch contact met zowel x4all, sitecom als de winkel. Ook alle tips op internet helpen niets.
Heeft iemand deze config uberhaubt wel werkend gezien ergens? Volgens de winkel zal het moeten werken, maar dat doet het dus niet...
  • joepP
Ff een update...
Gisteren terug gegaan naar de winkel, en het ding omgeruild voor een ander exemplaar. Thuisgekomen de boel aangesloten, en waar het eerst misging, ging het nu wel goed. Binnen 5 minuten was het geregeld, zo simpel als maar kan.
Conclusie: Genaaid door kapotte hardware (en niet voor de eerste keer) |:(
