[CM] Plexiglas plaatsen?
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Ben bezig met mun Casemod, maar nu loopt ik tegen een probleem aan. Heb search al doorgespit maar kon niks vinden.
Het gaat om het volgende: Ik wil plexi-glas plaatsen op de plaats waar al die gaatjes zitten. Hoe krijg je dit het mooiste voor elkaar? Gewoonweg dat vierkantje eruit dremelen? Iemand een idee hoe je dat netjes kan doen?
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~roy.kevelham/front-panel.jpg
p.s.: Die stickers gaan er nog af :P
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • momania
  • Laatst online: 13:33
momania
iPhone 30! Bam!
Assassin schreef op 17 April 2003 @ 14:23:
Ooit al eens van raamrubber gehoord :? :+
Er is zijn zat how-to's te vinden over het plaatsen van plexiglas hoor...
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Oxize
Oxize
Ik wil ut zonder raamrubber doen. De dikte van het voor-paneel komt pcies overeen met dat van het stukje plexiglas
dremel gewoon alle gaatje's weg een plak er gewoon een plexie glas plaatje achter, hoef je niet moeilijk te doen met dat raamrubber......
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
waarom plexi??? gah je daar ook gaten in boren... anders hebben die fans daar helemaal geen nut... en het gaat een hoop herrie veroorzaken
ik hoop het wel dat je het netjes wilt hebben?. bedoel een lian li case wil je niet zomaar verkloten :P
  • Oxize
Oxize
Erachter? Ikzelf vindt dat niet zo mooi. Ut mooiste is dat het erin past zoals ik hierboven al aangaf (dat het pcies even dik is). Als je dit gaat dremelen krijg je dat nooit recht.
SmauG schreef op 17 April 2003 @ 14:28:
idd :? ga je in dat plexie glas dan weer gaten boren :|
  • Oxize
Oxize
Neej komen geen gaten in.
hoe moeten die fan's dan lucht zuigen?
je kan maybe ook wel een gat maken dat je nodig hebt, dan een stukje plexi van precies die groote, en proberen te lijmen...
Waarom doe je niet gewoon 2 lagen plexie op mekaar zetten of 1 of andere manier?? dan doe je de voorste zo dat het in het vierkantje past en de achterkant groter zodat die erachter valt... als je die 2 plaatjes mooi weet vast te maken lijkt het net 1 glasplaatje...
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
transparante kit
  • Oxize
Oxize
Verwijderd schreef op 17 April 2003 @ 14:37:
Hmmm zit wat in. Of ik zet er gewoon een Fangaurd voor (dan wel zonder plexi)?
ja kan ook... wat jij wilt... tis jou feestje
Daar heb ik al eens een casemod mee gezien. Echt zonde van die mooie kast, want het ziet er echt niet uit!
(Pic staat geloof ik in "post hier je kleine mod" topic)
Heb de pic even opgezocht:
Afbeeldingslocatie: http://www.ctrl-c.nl/image3.JPG
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2003 14:58 ]
  • Oxize
Oxize
Mjah heb ut gezien. Ik wijk toch af van mijn idee. Zoek wel iets anders daarvoor. Thanxs btw _TiNo_ :)
  • Shyne
  • Laatst online: 05-05 16:44
Waarom plexi plaatsen voor je fans :?
  • Oxize
Oxize
Shyne schreef op 17 April 2003 @ 14:59:
Ik wou dat je die fans daarachter iets beter ziet. Maareh aangezien die foto hierboven, zoek ik wel iets anders >:)
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Je kan eventueel ook mat plexiglas gebruiken geeft ook wel een leuk effect. of je fan een eindje van het plexiglas af monteren en er een aantal gaten in boren op plaatsen die je toch niet ziet.
Meh ...
  • Falcon10
  • Laatst online: 25-10 22:12
Falcon10
Hit it i would !
ik zou er dan gewoon stoffilters voorplaatsen.
plexi erin gaat helemaal op niets trekken, en zeker als je daar nog eens gaten gaat inboren voor lucht aan te zuigen.
-| Hit it i would ! |-
  • Joepho
  • Laatst online: 02-01-2023
Joepho
Le mec de la pomme (Newton)
hmm niet alles elezen maar die gaatjes met dat licht er8ter staat ook wel wreed
Assassin schreef op 17 april 2003 @ 15:01:
Ook al nagedacht over de airflow? ownee die heb je dan NIET :X
Waarom inhemelsnaam plexy voor je fans, toch niet echt slim hé.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Als je die fans beter wilt zien kun je een raampje in de zijkant van je kast maken, zodat je ze van binnenuit ziet.
maar plexie ipv een rooster werkt niet.. dan doen de fans nml niks meer...
eerst nadenken misschien?? :x
echt sonde van die mooie frontpanel van je kast...
TheS4ndm4n#1919
idd ik zou het gewoon zo laten en als ik die foto van die kast zie waar die fanguards in zijn gezet, brrr krijg ik gewoon rillingen van, zo "niet mooi"
  • Oxize
Oxize
ok ok... Dat idee van mij en die andere gast zowieso niet door. Ik laat ut gewoon zo. Heb vanmiddag ff mun cdrom/writer gestealhed :P
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~roy.kevelham/stealth.jpg
Frontje voor Floppy komt pas over 3 weken :( Lag niet op voorraad, en kon lang gaan duren. Hetzelfde geldt voor Hdd-Bracket. Toch maar even een fotootje genomen :)
[ Voor 47% gewijzigd door Oxize op 17-04-2003 18:50 . Reden: Pixs van stealth ]
Assassin, hoe krijg je de cd-rom en fikker nu open? :?
Misschien domme vraag hoor, kheb geen cm-ervaring.... Kwil mn case ooit nog eens gaan modden...
  • NoepZor
  • Laatst online: 12:35
kun je niet gewoon met zilveren verf je floppy "stealthen" ?? van voren zien die coolers er best lijp uit zo door die gaatjes ! maybe zie ik die case wel @ lan-g 8 :)
[ Voor 5% gewijzigd door NoepZor op 09-05-2003 22:09 ]
  • Oxize
Oxize
Verwijderd schreef op 17 April 2003 @ 19:53:
Software-matig. Tis wel een nadeel; als je pc crashed wil je cd-romspeler niet meer los ;)
  • APClll
  • Laatst online: 21:19
APClll
FP ProMod
[DPC] Team Grazzie
Om ff terug te komen op het plexiglas, je kan ook de plaat iets groter maken dan het gedremelde gat, maar dan het deel wat achter je case-plaat komt dunner maken. Dit dunne deel lijm je vast, zodat je "raam" lijkt te zweven in het gemaakte gat in je case.
zoiets als dit : ---====---
Al snap ik ook niet waarom je je airflow wilt blokkeren, maar dat is mijn zaak niet.
Ouwe troep? Wat is dat?.......Alles is leuk, zelfs modelracing..........BOINC ook mee met DPC!
......Team Grazzie~Power....!! Mooooooeeeee......
  • Oxize
Oxize
Mjah ik wou ut doen, toen ik die pix van die andere gast zag. Kan dus nooit mooi worden. En de style van de Lian Li verkloot je ermee. Trouwens ik ben er ook achter waarom het zo weinig licht gaf. Ik had de fans verkeerd om zitten. Inplaats dat lucht aanzuigt, blaasde hij 8)7
Nu geeft ie vele malen meer licht :) Ik had al zo'n vaag vermoeden waarom mun kast zo warm was :+
Assassin schreef op 17 april 2003 @ 20:20:
Doe een schijfje kurk tussen het frontje en het originele knopje, als je dan op die plek drukt gaat hij gewoon open.
  • Juup
1. Je hebt nog steeds niet gezegd hoe die fans lucht aan hadden moeten zuigen als je daar een plexi plaat ipv de gaatjes maakt.
2. Ik heb m'n cdroms ook gestealth (Lian-li PC50) en als je op de "lade" duwt gaat 'ie gewoon open. Kwestie van iets diks tussen lian-li baycover en cdrom eject knopje. (oh te laat, zie Remboooo)
3. Die kast verneuken zou echt zonde zijn. Lian-li is een vorm van kunst ;-) en je moet van goede huize komen wil je een Lian-li met de dremel mooier maken.
[ Voor 7% gewijzigd door Juup op 18-04-2003 00:19 . Reden: typos ]
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
Dat lijkt me een groot nadeel ja, stel dat je van een cdrom wil booten en je kunt niet meer in windows? Bijvoorbeeld als die #$*@& windhoos weer eens hartstikke doet wat jij niet wilt en je moet windows opnieuw installeren en je hebt geen opstartdiskette? :+
Maargoed, zoals gezegd... plak er een stukje kurk tussen. De oplossing van Solosmots (Type-R case) is ook wel handig. Gewoon nieuwe schakelaars en lampjes verbinden met de draadjes van de originele gevallen en de nieuwe dingen in een bay zetten. Ik ben bang dat ik met zoiets mn spelers verkl**t, omdat ik niet veel soldeerervaring heb, alleen maar een hd-looplicht. Waarschijnlijk is dat toch de enigste goede oplossing...
  • Oxize
Oxize
Heb nu stukje kurk ertussen zitten. Wil alleen nog met glasvezel-lijn de ledjes overbrengen op de frontjes.
  • Oxize
Oxize
Vandaag maar toch maar even naar Formido geweest. Ik had van een kameraad een tip gekregen als je een spuitbus Metaal-Lak van Hammerite op de dingen zoals Floppy en Mobile HDD Bracket gaat spuiten, dat deze helemaal niet gaat bladeren en ook meer krasvast is dan andere soorten/merken spuitbussen. Dus wel handig om te weten. Zorg er wel even voordat je met zoiets begint de onderdelen onvet met Amonia of een andere soort ontvetter.
Hier ff een Pix: Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~roy.kevelham/painted.jpg
Vindt het opzich wel goed gelukt. Zorg er wel voor dat je in meerde lagen spuit. Dit voorkomt druppels op het gespoten deel. Spuit ook in vloeiende bewegingen. Laat tussen elke gespuite deel een half uur tijd zitten, zodat de eerste laag goed kan drogen. Hierna spuit je een tweede laag (eventueel nog licht opschuren tussen de 1ste en de 2de laag). Laat deze minimaal 2 uur drogen. De verf zelf is pas over 6 weken uitgehard. Helaas heb ik niet dezelfde kleur als de lian kast kunnen krijgen. Deze is aluminium gepolijst.
More to come 8)
  • NoepZor
maar is dat kleurverschil van de floppy vergeleken met de rest van de case erg groot dan ?
enne kun je ff wat pics posten in het donker met fannetjes aan :) ;) :+
ff smilies goed zetten
[ Voor 13% gewijzigd door NoepZor op 18-04-2003 22:26 ]
  • Oxize
Oxize
Okz heb sidepanel binnen gekregen en nu dan maar het resultaat tonen. Vindt ut opzich zeer mooi geworden. Alle lichten,fans en Neon zijn regelbaar.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~roy.kevelham/voorkant.jpg
Voorkant (nouja voorkant. Bijna de voorkant). En wat doet dat blauwe cold cathode zeer aan mun ogen :P
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~roy.kevelham/zijkant.jpg
Jaja ook nog van de zijkant :) En weer dat mooie lichteffect :)~ :)~
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~roy.kevelham/binnenin.jpg
Even een Closeupje. Die witte plastic dingen om de stroomkabels haal ik er binnenkort af en deze worden gemeshed! Nu alleen even wachten op mijn GF 4 TI4200 die ik laatst had maar een DOA was :(
Comments please!!!
p.s.: Mocht je ut niet mooi vinden of gepremod vinden, das je eigen mening. Ik had gewoonweg geen tijd om een non-premodded case te maken.
  • sarlo
  • Laatst online: 26-10 10:59
Halle [GM]loki nice case :)
Je moet idd je voeing meshen (of hoe je ok schrijft :P)
oeh thank god it's still in one piece _/-\o_
Man, je moet toch echt niet in zo'n prachtige case gaan dremelen (voorkant) Voor de rest cool kassie.
  • Oxize
Oxize
Mastertje ik dacht bij mezelf "Nhaa, ik laat um mooi zoals ie is" :P
Vond het zelf ook wel jammer als ik erin ging dremelen :)
