alles werkt, en geen geluid links + centre
  • GTOfire
  • Laatst online: 12-12-2025
GTOfire
Don't warn the tadpoles
Ik heb geprobeerd de search te gebruiken, maar het is echt zo'n vaag probleem (zonder dat er ook maar iets is verandert, toen ik vanmiddag mn beeldscherm en boxen weer aanzette, mn PC staat altijd aan, was het gewoon) dat ik ook geen idee heb waar ik naar moet zoeken.
Ik heb een Cambridge Soundworks DTT 2500 Digital, die zit verbonden aan een Creative Sound Blaster Live! 5.1 Player. AMD 1800+, Epox mobo, 256 RAM, Windows XP, ik gebruik de live drivers voor XP die ik van www.creative.com heb opgevist. Nergens last van behalve dat na het crashen van Morrowind eerst ineens mn surround fucked up was, maar ook dat probleem is opgelost.
Welnu, op mn speaker kastje zitten de modi Music, Movie, FourPoint en Stereo. Bij de eerste twee gaat er een signaal naar alle 6 onderdelen die eraan hangen, 4 speakers, centre en sub. Bij de fourpoint doen alleen de 4 speakers en sub het, bij stereo natuurlijk alleen de primary links en rechts en de sub.
Zet ik em op Music of Movie, dan doen op miraculeuze wijze alleen mn centre, sub, rechts primary en rechts sateliet het. Mn hele linkerkant is stil. Wissel ik linkse en rechtse speakers om, dan doen alleen de linkse het, met het geluid van de rechtse natuurlijk. Speakers functioneren dus, poort kapot?
Nee, want zet ik em op FourPoint, dan doen vrolijk alle 4 speakers plus sub het perfect. Stereo werkt ook zoals ie zou moeten werken.
Conclusie, al mn speakers doen het, alle poorten doen het, en toch heb ik aan de linkerkant geen geluid als mn centre meedoet. Wtf is er in hemelsnaam mis!?
De aarde draait terwijl ik stil sta. Dus de wereld draait om mij. QED
  • Redboost
  • Laatst online: 23-11-2024
Als je er echt helemaal niet meer uitkomt, zou het misschien een optie kunnen zijn om alles eruit te halen, alles te deïnstalleren van drivers e.d. en dan alles opnieuw toe te voegen.. Eigenlijk is dat niet de manier natuurlijk, maar goed..
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Speakersettings in Windows XP ook goed staan?
Win XP heeft bij mij ook al eens voor dat soort gezeur gezocht.
Dus zowel XP als de software van je SB Live! allebei op 5.1 zetten.
En dan natuurlijk ook overal het volume actief.
Als je left-channel gemute is, gaat het sowieso niet werken.
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
Dan werkt niet alles :)...
maak is een screenshotje van dat hulpprogramma (speakers) van creative
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
  • GTOfire
GTOfire
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjappie/audiomeuk.JPG
alles waar ik maar een screenie van kan maken staat er zo'n beetje wel op :)
linker kanaal is dus niet gemute, alle instellingen staan op 5.1 Digital forcen wel of niet maakt geen moer uit.
Het mooiste is nog wel de AudioHQ speaker test, daarbij doet op een bepaalde modus alleen mn primary rechts nog wat en de rest niks meer, terwijl in diezelfde modus winamp alleen mn linkerkant negeert. In die test doet mn centre het zowiezo nooit. Speaker Test van mn kastje zelf doet alles.
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 23:15
kzou het niet weten, maar dit probleem heb ik dus ook met winamp. Alleen negeert winamp gewoon mijn 2 achter speakers. Terwijl dit niet het geval is in Mediaplayer :O
  • GTOfire
GTOfire
dat is misschien wel iets dat zo op te lossen is, maat van me had hetzelfde probleem met zn centre. Als je een speaker eruit haalt en je doet em er weer in, dan is de stand van je volume (hoe die ook staat op dat moment) het minimum geworden. Staan je surround speakers dus vol open, en je haalt ze eruit en doet ze er weer in, dan bestaat er kans dat ze ineens heel zacht staan, en omdat de volume knop al vol open staat kun je ze niet harder zetten. De mechaniek erachter snap ik ook niet hoor, maar probeer eens wat met de volume te fokken en erin en eruit halen e.d., je weet maar nooit.
  • PoweRoy
  • Laatst online: 14:58
PoweRoy
funky!
centre heb ik ook geen geluid :( niet dat het scheelt :P
maar dat links het niet doet had ik eerst ook. klinkt dom maar ik had bij de volume regelaar(extern knopje) daar zit een schijfje achter de volume. dat achterste schijfje regeld links en rects :X ik had daaraan eerst zitten draaien zodat links het ook niet meer doet. check dat eerst ff
[This space is for rent]
  • GTOfire
GTOfire
wat voor speakerset heb je dan, want ik heb maar 1 master volume knop op mn kastje zitten, en die bestaat echt maar uit 1 deel. Ik kan geen balans instellen tussen links en rechts, niet met een extern knopje anyways.
