pc gaat niet meer aan
  • 41 views sinds 30-01-2008
Ik heb een groot probleem. Het gaat om een MSI 6117 (Slot 1). Als ik het systeem gebruikt heb en uitschakel, en hem na een tijdje weer aan te zetten, dan gaat hij niet meer aan. Hij helemaal niks meer. Ik heb de voeding al vervangen (350W). Maar als ik dan het jumpertje van de jbatt eraf haal, en hem er na een tijdje weer op zet, dan werkt het systeem weer. Iemand een oplossing?
Bios flashen?
bios is al geflashed
  • Hahn
  • Laatst online: 08:39
Blijkbaar zit er toch wat fout in je bios, want als je die batterij er een tijdje uithaalt wordt je BIOS gereset en doet je PC het ineens weer wel.
The devil is in the details.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Was een soortgelijk draadje over een systeem dat ook dergelijke problemen vertoonde.
Daar zat de storing uiteindelijk in de PCI-kaarten.
Al eens geprobeerd met zo min mogelijk te booten (dus alleen VGA, eventuele modems etc. er allemaal uit).
Meet anders je BIOS batterij ff door...
Misschien is die een beetje leeg aan het raken.
Je zegt dat het weer werkt? :? Er zijn talloze topics met deze onderwerp. Gebruik de search eens. :/
Verder zie ik geen specs etc. Lees anders Dit graag lezen eer je een topic opent & Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 10:52
SkyStreaker
Move on up!
Zijn de meeste batterijtjes tegenwoordig niet li-ions? of vergis ik me?
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • Brede P
Zou kunnen, maar ook die gaan gewoon leeg hoor, het zijn geen oplaadbare batterijen.
Ik geef toe, ze gaan niet zo snel leeg, maar toch...
Net ff een voorbeeld erbij gepakt..
De CR2032 (meest gebruikte batterij op dit moment) is inderdaad een Lithium batterij, 3V.
[ Voor 35% gewijzigd door Brede P op 17-04-2003 14:15 ]
  • The_Greater
  • Laatst online: 10:48
tranztaz schreef op 17 april 2003 @ 14:12:
De meeste zijn toch knoopcellen.
Ik denk dat je in de war bent met telefoontjes en laptops ;)
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Abbadon
  • Laatst online: 11:24
Zie de posts waar om meer info wordt gevraagd en naar de FAQ wordt verwezen :) Iig is dit geen manier om een topic te starten.
