dvd-branden op 4x lukt niet met DWU-10a (sony DRU500)
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • ruud2all
  • Laatst online: 20:27
Gegevens:
PC: AMD XP 1800 op een MSI K7T266 Pro 2 (Via) ;) ,
512MB, 80GB HDD (2x 40GB Raid 0)
OS: WinXP professional
Brander: Sony DWU-10a firmware 1.1c
Media: Princo 4x speed DVD-R
Programma's:
Nero Burning Rom 5.5.10.15
Stomp RecordMax 4.5
Probleem:
Het lukt me niet om op 4x speed te branden, ik kan wel 4x selecteren maar de werkelijke snelheid ligt dan rond de 2x (+/- 30 min).
Ik brand altijd via een HDD image dus de snelheid kan het niet aan liggen zou ik denken. Echter was er wel een mededeling dat de source maximaal 2x speed kon.....
In de logfile (gedeeltelijk hieronder) staat CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612 atapi Port 1 ID 0 DMA: Off en DiskPeripheral : Promise 2+0 Stripe/RAID01.10 Fasttrak Port 2 ID 0 DMA: ?
B) Hoe kan ik de DMA inschakelen? Via systeembeheer sec/pri IDE controller
B) werkt het niet.... only PIO mode.
B) Moet er voor de raid DMA aanstaan? Hoe werkt dit? Zou Nero hierdoor een
B) probleem kunnen hebben?
B) Zijn er mensen die dit probleem herkennen of hier ook last van hebben gehad?
B) Wat zijn mogelijke oplossingen?
Gedeelte logfile Nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 14-8-2002 15:03:36
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29-1-2003 21:37:36
Nero Version: 5.5.10.15 (Nero Express)
Recorder: <SONY DVD RW DW-U10A> Version: 1.1c - HA 0 TA 0 - 5.5.10.15
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612>Version: 1004 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.15
Adapter driver: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-U10A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-16102B atapi Port 0 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 378MB (387864kB)
Memory in use : 25 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
[ Voor 3% gewijzigd door ruud2all op 17-04-2003 12:15 . Reden: moederboard toegevoegd ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Mooie post, helaas ontbreekt de mobo in het lijstje .. Indien VIA chipset, dan zul je even de 4in1 moeten installeren om DMA werkend te krijgen :)
RAID controllers draaien altijd 'automagisch' op DMA, daar hoef je je dus niet druk over te maken ;)
[ Voor 3% gewijzigd door BalusC op 17-04-2003 12:05 ]
  • JaWa
  • Laatst online: 14-04 20:42
JaWa
zie hier een icon
hee dat had ik laatst ook
Ik had net 50 stuks princo 4 speeds gekocht.
met media code:
00 6A 00 00 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 02 D7 0E 0C .j...@....R.....
76 78 80 00 03 50 52 49 4E 43 4F 00 04 00 00 00 vx...PRINCO.....
sony dru 500 ax (2.0e) udma mode 2
xp1700 ecs k7s6a 512mb ddr
win xp sp 1
nero 5.5.10.15
Omdat ik nog maar 1 dvd van deze nieuwe spindel heb uitgeprobeerd (ik heb even niks meer te branden) kan ik er verder nog niks zinnigs over zeggen Behalve dan dat ik het ook heb meegemaakt dat mijn 4speed princo er 32 minuten over deed.
Het viel mij op dat hij in het begin bleef 'hangen' hij bleef 6 minuten hangen op 5-6%.
ik kan dus ook 4x selecteren maar hij deed er 32 min over.
Kan je mischien nog de code van je media geven dan ga ik even zoeken op dvdrhelp.com
dit zou de princo 4x moeten zijn:
http://www.dvdrhelp.com/dvdmedia.php?selectmedia=202
om je media code te achter halen kan je dit gebruiken:
http://www.dvdrhelp.com/dvdmediaform.php?dvdinfo=1#dvdinfo
-edit-
00 6C 00 00 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 02 F7 0E 0B .L...@....R.....
77 88 70 00 03 50 52 49 4E 43 4F 00 04 00 00 00 W.P..PRINCO.....
00 00 00 00 05 AA A2 22 22 20 01 00 06 0B 0F 12 ......."" ......
met bijbehorende user comments
Cool media not as cheap as the Bulkpaq Tango's but they have a better rep i have had not trouble burning them on the A05 but my Sony will only burn at X2 speed even with the new firmware I also think that the video quality looks better for sum reason????????.
de user eronder heeft ook een sony dru500 en hij heeft geen problemen
:S :|
ahh well vandaag of morgen heb ik meer genoeg binnen om een dvd vol te branden en we moeten denk ik meer gebruikerservaringen afwachten.
[ Voor 52% gewijzigd door JaWa op 17-04-2003 12:46 . Reden: dma mode en usercomments, Mediacode ]
Switched to the Dark Side 2005. Occasional dabbling in photography and coding
  • ruud2all
De media code:
00 6A 00 00 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 02 F7 0E 0B .j...@....R.....
77 88 70 00 03 50 52 49 4E 43 4F 00 04 00 00 00 w.p..PRINCO.....
Hij verschilt dus iets tenopzichte van die op DVDRhelp
  • ruud2all
Ik heb nog enkele kopieen zitten maken door eerst alles naar de HDD te kopieeren met verkenner..... als ik dit vervolgens brand met NERO dan heeft ie 24 minuten nodig......
Dit is dus sneller als 2x speed, maar langzamer dan 4x speed.
De films die ik geprobeert heb werken niet goed!!!! In de eerste 2 a 3 minuten zitten nogal wat hangen.... hickups....
Princo 4x speed is dus geen goed spul om op 4x speed te branden!!!!
  • JaWa
JaWa
zie hier een icon
okee ik heb daarnet ook weer wat weggebrand. 6 films 4025 mb totaal (dus geen volle dvd)
maar het is gelukt in 14 minuten nog wat...
Dus er is nog hoop !
-edit-
tada net weer 4300 mb weggebrand nu met de nieuwste firmware 2.0f in 16 minuten..
Ben blijd dat het op 4 speed gelukt is
[ Voor 30% gewijzigd door JaWa op 20-04-2003 17:05 ]
Hmmm Zou het princo zijn die zuigt?
Ik heb een idem probleem.. Ook een DRU500AX ik begin er een beetje pissig om te worden.. Als je geen dvd's kan maken die gegarandeert op 4x gaan zet het er dan niet op... Ik heb alle verschillende mogelijkheden geprobeert, master/slaver, ander IDE kanaal, vanaf hdd, raid nul, andere hdd promise ata controller, onboard controller. Het is dus niet de datatoevoer, maar puur de brander zelf.. Of zou het toch nero zijn..
  • Ibby
  • Laatst online: 23-08-2018
De Princo 4x, branden helaas niet op een Sony op 4x, Wat het probleem is weet ik ook niet.
De media wordt niet goed herkent door de sony.
Wel vreemd want op de Pioneer werken ze perfect op 4x.
Het ligt echt aan de Sony writer, en niet aan de brandsoftware.
Maar hoe kan het dan dat een vriend van mij het wel is gelukt? Ik begrijp het niet meer.. De ene wil wel, maar de andere weer niet..
Vaag hoor.. niet dan?
  • Ibby
Inderdaad nu snap ik het ook niet meer, want zover ik weet is het bij mijn kennissenkring nog niemand gelukt.
Wel Datawrite DVD-R 4x en Verbatim DVD+R 4x.
Waar kan je deze DVD's aanschaffen?
opus heeft alleen de datawrite classic, zijn dat de goede?
Ik heb hier tot op heden twee types gehad van princo (4x) de ene had een oranje opdruk en de andere net als de 1x een blauwe opdruk. Bij de Datawrite en Verbatim geen last van hikkende beelden oid?
Verbatims zijn wel vrij prijzig zeg..
Ik zal het voor de zekerheid navragen bij hem over de 4x op princo, maar ik meen het zeker te weten. Wel hoorde ik hem over schokkende/hikkende beelden. Dus 100% betrouwbaar is het niet..
  • Ibby
Inderdaad zijn de Verbatim's erg duur.
De datawrite's zijn goedkoper en het is niet de classic.
Ik bestel ze hier:
http://www.cdrpagina.nl
Datawrite DVD-R 4,7 GB Spindle 4 speed
10 stuks per spindle
DATAWRITE DVD-R 4,7 GB op SPINDLE 4 speed
besteleenheid : 10 stuks
10 - 40 stuks € 3,19 per stuk
meer dan 50 stuks € 3,09 per stuk
Zowel met de verbatim als de Datawrite geen last van hikkende beelden, deze had ik echter wel met de That's Write schijven.
  • bones
  • Laatst online: 17-08 11:49
btw, probleem is opgelost, lijkt aan nero te liggen, heeel vreemd. met copytodvd werkt het op alle spelers.
  • JaWa
JaWa
zie hier een icon
mischien is het handig als jullie er ook bij vermelden wat je mediacode is, welke brandsoftware je gebruikt hebt en van welke winkel je ze gekocht hebt.
Bij mij werkt copy to dvd ook niet.. En Jawa, dit is de code..
00 6A 00 00 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 02 87 0E 13 .j...@....R.....
66 78 80 00 03 50 52 49 4E 43 4F 00 04 00 00 00 fx...PRINCO.....
Ook niet op 4 x..
Ik krijg de error dat de laser vuil is van de sony, Media is aangeschaft bij Opus.
Ook gepoogt met Nero (meest recente versie en oudere versies)
de lead in doet ie wel op 4x.. Daarna hoor je dat ie afremt en op een lagere snelheid verder gaat..
  • ruud2all
Bij opus hebben ze me ook vermeld dat het aan de brander ligt.....
Misschien dat de nieuwe firmware een oplossing bied, maar dan moet deze wel van mijn versie (1.1c) te updaten zijn..... en dat gaat nog niet.....
Ik werk nou met de firmware 2.0F maar die geeft ook het euvel..
  • intert0y
  • Laatst online: 10-03-2025
terwijl op opus.nl wordt gezegd dat het met 2.0F zou moeten werken.
Ik krijg het ook niet voor elkaar om op 4x een DVD te branden maar ik weet bijna ZEKER dat het me wel een keer gelukt is. (met Princo)
zou het kunnen zijn dat het komt doordat er stomp recordnow max en nero op 1 en hetzelfde systeem staan? (en ik heb nog een 2tal brandprogz geinstalleerd ofzo).
Ik heb ook nog DVD+R media liggen op 4x maar ook DIE doet er 32 minuten over om te fikken ongeveer.
ik ben geen postbode, maar postman Pat rulez!
  • ruud2all
rocordnow max en Nero moeten samen op een systeem kunnnen. Easy CD en Nero geeft vaker problemen.....
  • Koffie
  • Laatst online: 23:15
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ook hier willen de Princo's niet op 4 speed branden :(
- DRU-500AX 2.0f
- Nero 5.5.10.20
- Pinnacle InstantCopy 7.0.1.114
Code geprint in de ring van de Princo met witte label : 4xh5924u0002
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Deze heb ik dus :
Je kan inderdaad wel eens een princo op 4x hebben gebrand, een vriend van mij heeft twee DRU500's, met de ene gaat het meestal wel goed en met die andere zelden tot nooit..
  • JaWa
JaWa
zie hier een icon
Het zal waarschijnlijk zo zijn... dat princo dvdr;s uit verschillende fabrieken haalt ofzo.. (ik heb geen id eingelijk hoe ik de mediacode moet lezen) en dat de sony gewoon kieskeurig is qua media.
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 00:14
Ik heb ook al een merk geprobeerd dat beweerde 2 speed te kunnen. Jah 2 speed kon die het branden alleen ik kon het nergens meer in afspelen.
Ik wordt langzamerhand beetje moe van deze brander en zijn selectie aan media.
JaWa >> Media code uitlezen kan met dvdinfo
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Dat is in principe wel zo, maar Sonyt maakt een hoop goed door snel en publiekelijk nieuwe firmwares uit te brengen.
Daar kunnen een hoop anderen fabrikanten nog een puntje aan zuigen :Y)
* Koffie hoopt dat er snel een nieuwe FW komt die de princo's beter pakt
  • ruud2all
heel mooi allemaal die firmware updates.... maar met mijn OEM drive (dwu10a) ben ik toch de LUL!!! Ik heb al heel veel gebrand met het apparaat maar ik blijf er mee bezig....
Nieuwe firmware, die media wel en andere niet.....
Mooiste wat ik meegemaakt heb met de sony:
2 dozen (25st) DVD-R media van Nashua ... eerste doos 15 coasters en max 1 speed .... tweede doos allemaal goed op 2x speed !!!!!
[ Voor 2% gewijzigd door ruud2all op 24-04-2003 18:33 . Reden: dwu10a toegevoegd ]
zooooooowwwwww Ik was hem meer dan zat.. Wat nou niet op 4x branden?
Ik heb hem terug gebracht naar de Mediamarkt, geld terug gekregen
Top geregeld, ik wacht nog even een paar maand op de lite on allesbrander..
  • intert0y
ik heb ook nog imation dvd+r 4x media. Die fikt zonder problemen op 4x alleen beetje prijzig he. De princo's willen gewoon niet op 4x. Andere merken 4x nog neit geprobeerd.
btw. Ik ben niet echt tevreden over de princo's. Had een mini spindeltje van 10 stuks. Bij 1 dvd liep computer gewoon vast als ie er op moest gaan fikken, maakte niet uit welk progsel ik probeerde. En 1 princo had een diepe kras op de onderkant zitten die zo uit de verpakking kwam.
Kortom voor mij ff geen princo's meer. Dan maar wat anders. :)
[ Voor 52% gewijzigd door intert0y op 26-04-2003 18:17 ]
  • Ibby
Koffie schreef op 24 April 2003 @ 17:05:
Dat is in principe wel zo, maar Sony maakt een hoop goed door snel en publiekelijk nieuwe firmwares uit te brengen.
Inderdaad, die zorgen wel dat het meteen goed zit :)
  • ruud2all
Verwijderd schreef op 26 April 2003 @ 18:10:
Netjes.... _/-\o_ Had je al veel gebrand? Het zuigt gewoon goed dat het apparaat niet werkt zoals het zou moeten...
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Afgelopen weekend was ik bij een maat van me.
Deze heeft een DRU-500A met default firmware 1.0f ofzo (jaja .. F en 't is geen 2.0 ;) ).
Ik had 2 spindels gekocht, en eentje was voor hem.
De brander brande meteen op vool 4 speed, zonder problemen.
Waar we wel tegenaan liepen ; de standalone DVD speler had ernstig moeite met deze snel gebrande schijfjes, en stopte heel vaak met afspelen om een seconde later weer verder te gaan.
Op mijn JVC standalone speler werden de schijfjes niet eens herkend.
Wat dat betreft vindt ik het dus niet zo erg dat ik geen 4-speed brand .. blijf lekker op 2-speed branden, doen ze het tenminste op mijn spelert :P
(ten overvloede : princo 4-speed van dezelfde spindel die op 2-speed gebrand zijn doen het dus wel op mijn speler, en lopen op de andere vloeiender).
Ruud2all >> Ik denk dat ik er inmiddels een dvd of 12 mee heb gebrand. Ik baalde er ook riant van, dat dat kreng weigerde op 4x te branden.. Ze wilden hem eerst opsturen naar Sony, leek mij geen goed plan, want met Sony schijfjes van 4-5 euro p/s zal hij echt wel werken, maar een NEC (van 189 euro) doet het ook op 4x op princo's.. Ik heb het er maar op gegooid dat Sony het probleem zelf ook niet op kan lossen en dat het een bekend probleem is.
Koffie >> het kan inderdaad zijn dat hij sommige wel pakt.. Een vriend van mij heeft twee van die dingen (dru500AX) en degene met produktie datum 19 maart (geloof ik) doet het niet. De oudere uit februari doet het wel op 4 x.. De mijne was ook van 19 maart
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2003 16:47 ]
  • Ibby
Vreemd de NEC is een + brander, leg mijn eens uit hoe je daar dan Princo schijven in kan bakken die alleen - maken :o
Owh..
Mijn fout.. schaamte op mij..
  • dadj
  • Laatst online: 15-12-2022
dadj
Boeiend, boeiend!
damn. als ik dit zo allemaal lees ben ik blij de pioneer A05 aangeschaft te hebben! jeezz
XBOX 360 Gamertag | Mac mini | Macbook | iMac - God Does Not Have a Plan; He is Just a Kid With an Antfarm
  • intert0y
Tja ik heb een Sony en vreemd genoeg fik ik eigenlijk alleen maar op DVD+R en niet of nauwelijks op -R. Ik had ook een aantal van die princotjes en dat ie dan niet op 4x brand maakt me niet eens zo heel veel uit. Als ik al weer lees dat snel gebrande dvd's vaak minder presteren op standalone dvd-spelers.
Verder ben ik nog steeds een beetje aan het kjiken welke merken ik nu moet hebben. Ik heb in eerste instantie 10 verschillende soorten besteld bij opus ofzo. Allemaal geprobeerd eigenlijk overal redelijk tevreden over so far so good. Dan maar voor goedkope gaan :)
Ik denk dat dat probleem van de snel geschreven cd's ook aan de sony zal liggen.
Ik heb ook gehoord dat de snelgeschreven media zou stotteren.
Reden van aanschaf DRU500 je kan er mooi in een kwartier op goedkope media een dvd mee vol knallen, helaas gaat dat feest met dit produkt niet door.. (als je de media ook nog van plan bent af te spelen in een standalone speler..)
