Intel Pentium 4 3.06Ghz ---IT's HOT in HERE
  • 49 views sinds 30-01-2008
Working = 55c.
Idle = 43c.
Twee coolers van intel, Zalman Cooler (CNPS6500B) geprobeerd....alles met Artic Silver III. Extra Case fans op verschillende plaatsen.....geen verschil qua warmte. :(
Iemand zelfde ervaring??
Specs
Chieftec Bigtower
Asus P4G8X Deluxe
2 x 512 MB (PC2700, Kingston)
ATI Radeon 9700 PRO
temp sensors van asus moet je met een korreltje zout nemen!
Die temps dus niet alteveel geloven :d
Ik vind dat zo heet nog niet. Ik vraag me trouwens af hoe de ventilatie in je kast is.
Heeft het systeem er ook daadwerkelijk last van? Instabiel, BSOD's?
wel een leuke setup :) , maar ik heb zelf ook de ervaring dat die temp. sensors soms extreme waardes aangeven
Ventilatie in de kast is Oke....Twee fans voor twee achter. Ik alles geprobeerd qua fans (Fannetje meer/minder, harder/zachter) echter geen verschil.
Systeem is verder niet instabiel, temp is alleen veel te hoog.... (zelfs volgens Intel)
Nou, zo warm is dat ook weer niet hoor. En ze zitten zeker ruim binnen de specs van de fabrikant dus stel je niet zo aan.
Binnen de Specs ??? Je bedoeld dat ie niet warmer mag worden dan 67c.
Heb je onlangs als eens naar de temp. van een willekeurige ander intel proc gekeken, die komt zeker niet in de buurt van de 50c.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Valt nog mee. Deze warme dagen loopt mijn 2,4B richting de 50 graden, weliswaar met }:O aan maar toch :9
  • Moartn
Moartn
Team Coco
3.06 verstookt heel wat meer energie van de 2.8 (en lager), dus het klopt wel... Nix aan de hand lijkt me...
Sint Moartn, Sint Moartn, de koeien hebben stoartn
  • misterpro
  • Laatst online: 21-05-2024
misterpro
Pretentious Bastard
Verwijderd schreef op 16 April 2003 @ 22:52:
Mijn P4 2Ghz'je draait hier nu anders 47° idle, 66° stressed (is wel Williamette core, dus de jouwe zou iets frisser moeten zijn)
Geen enkel probleem zolang je onder de aangegeven maxtemp blijft (en dan nog, als je daarover gaat vertraagt ie gewoon)
A busstation is where the bus stops
A trainstation is where the train stops
On my desk, I've got a workstation...
FF voor de zekerheid, heb je de nieuwste asus-probe, voor versie .0017 (d8 ik) moet je 10 graden aftrekken van de waarde....
-is maar een gedachte- :?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verkijk je je maar niet al teveel op de temperaturen :z Zolang je systeem stabiel is en de temperatuur onder de maximumwaarde zit, dan hoef je je nergens druk om te maken :)
/kansloos
