[FreeBSD] acpi0 melding
  • -W0kk3L-
  • Laatst online: 15-05 09:49
Howdi,
Misschien dat iemand mij hiermee kan helpen. Ik krijg tijdens het installeren van FreeBSD 5.0 op mijn laptop de volgende meldingen:
acpi0: <COMPAQ CPQB05E > on motherboard
ACPI-0625: *** info: GPE Block0 defined as GPE0 to GPE1
ACPI-0438: *** Error: Looing up [C0F9] in namespace, AE_NOT_FOUND
ACPI-1287: *** Error: Method execution failed, AE_NOT_FOUND
ACPI-0438: *** Error: Looking up [\_SB_.C000.C0C1] in namespace, AE_NOT_FOUND
ACPI-0438: *** Error: Looking up [\_SB_.C000.C0C4] in namespace, AE_NOT_FOUND
Timecounter "ACPI-safe" frequentie 3579545 Hz
acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545Hz> port 0xf08-0xf0b on acpi0
acpi_cpu0: <CPU> on acpi0
acpi_tz0: <thermal zone> on acpi0
acpi_acad0: <AC adapter> on acpi0
Timecounters tick every 10.000 msec
acpi_cpu: CPU throttling enabled, 8 steps from 100% to 12.5%
Mounting root from ufs:/dev/md0
acpi_tz0: WARNING - current temperature (71.0C) exceeds system limits
En vervolgens stopt alles. De installatie-cd loopt niet verder, de pc loopt niet verder, en na een minuut of 5 schakelt de laptop uit. Ookal zet ik de pc uren uit (zodat hij helemaal koud is) en installeer dan. Dan komt hij meteen weer met een "te hoge temperatuur" en stopt de installatie.
Zo te zien speelt dit enkel bij FreeBSD aangezien er momenteel Linux Mandrake 9.1 op staat.
Heeft iemand ideeen om dit op te lossen of te omzeilen? Die temperatuurmetingen vind ik niet zo belangrijk. Ik kan overigens NIET de bios in. Het is een oude compaq laptop en die hebben geen instelbare biossen...
Thnx voor de hulp alvast...
PS. Misschien overbodig om nog te vermelden: Ik heb op google gezocht. Er zijn meerdere mensen met dit probleem. En in geen van alle threads is een oplossing te vinden. Dus ik weet niet of ze het zelf opgelost hebben, of dat het gewoon niet werkt.
[ Voor 9% gewijzigd door -W0kk3L- op 16-04-2003 20:21 ]
  • MadCow*
  • Laatst online: 05-08-2025
MadCow*
<= icon space for rent
Dit komt door brakke acpi implementatie in de bios. FreeBSD gebruikt de intel acpi code, terwijl windows het zelf "aangepast" heeft. En aangezien compaq & co (lijst is te lang) de laptops voor windows bouwen krijg je dit soort dingen.
De oplossing waar jij naar zoekt is als volgt:
1. Als de cd boot komt er in het beeld press Enter to boot met een teller.
Druk nu op een andere toets.
2. toets nu "unset acpi_load" in de console en druk op enter. Hier na boot in typen en hier na
nog eens op enter drukken.
Als het goed is moet ie nu wel booten.
Na de installatie moet je dit nog eens uitvoeren en hierna "exec unset acpi_load" in /boot/loader.conf zetten om het permanent te doen.
Als je laptop apm ondersteun dan kun je dat enablen, maar als je zo ver bent leg ik dat nog wel uit.
Hoop dat dit wat duidelijk is
Note: ik schijf dit alles uit me hoofd dus het kan een beetje anders zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door MadCow* op 16-04-2003 20:38 ]
Veni, Vidi, Et je n'en crois pas mes yeux! (ik kwam, ik zag, en ik geloofde mijn ogen niet!) - J. Caesar (Asterix en de gladiatoren) | Nu vernieuwd met toegevoegde lazyness.
  • -W0kk3L-
woei! Hij loopt weer verder :) Ik kreeg nog wel wat pnp (plug and play neem ik aan) foutmeldingen voorbij, maar dat zal ook wel door de "stugge" compaq bios komen.... hopelijk loop ik daar later niet tegenaan...
Maar tot zover gaat het goed.... THNX!
  • MadCow*
MadCow*
dat pnp is geen probleem (altans hier niet)
  • -W0kk3L-
De installatie is vlekkeloos verlopen (buiten die PNP errors om dan). Echter het stukje over loader.conf werkt niet.
Dit werkt dus niet. Dan krijg ik een error bij het booten...
  • MadCow*
MadCow*
euh .. ff zoeken vast wat qouten vergeten, doe het ook uit me hoofd :)
  • -W0kk3L-
toevallig dit? : exec="unset acpi_load"
Ja dus :) Lang leve googlen op "exec unset acpi_load"
Thnx!
[ Voor 48% gewijzigd door -W0kk3L- op 16-04-2003 21:21 ]
  • MadCow*
MadCow*
jup dat is het
Voor zover ik weet is dit de "nette" manier om acpi te disablen onder freebsd:
$ cat /boot/loader.conf
hw.acpi.0.disable="1"
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
* AVL is with r3b00t :). Misschien zijn ze op current@freebsd.org of acpi@freebsd.org geinteresseerd in je bevindingen.
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
