[RAID] probleem met creeren raid
  • DEvRV
  • Laatst online: 23:15
Kheb getracht het probleem zelfstandig op te lossen maar het lukt me niet, ook de search stevig uitgepluist... Vele problemem gezien, maar niet die van mijn.
Op raid gebied ben ik een stevige n00b dus...
Ik heb 2x 40gb ATA-133 maxtor die ik met RAID0 (onboard fasttrack133 lite)als één schijf wil laten werken.
Ik dus simpel mn ide kabel uit de IDE1 poort gehaald en in de IDE3 gestopt voor de RAID.
promise fasttrack ziet hem en maakt een array aan de 1+0 variant. Hieraan kan ik niks veranderen.
Ik wil eigenlijk RAID0 maar oke, we kijken wat ie doet...... hij reboot.
Dus ik hem maar in de IDE4 gezet -> zelfde resultaat.
Of is het zo dat ik dus eerst beide schijven leeg moet maken voordat ik ze in met elkaar in RAID0 zet?
Beide schijven zitten dus als master en slave op één kabel in IDE3
Verder heb ik een:
P4 2,53 @ 2,93
512mb DDR PC2700
2x maxtor 40gb ATA-133 7200rpm
geforce4 Ti4200 128mb DDR
  • DEvRV
Oke, ik heb hem aan de praat gekregen. Maar hij maakt nu 2 arrays aan. Beide zijn 1+0 stripped. klopt dit?
Want mijn 2 schijven zijn nog steeds afzonderlijk benaderbaar, terwijl ik er een van wil maken!
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Zozo, veel Raid-problemen op GoT tegenwoordig...
Maar goed, sluit elke schijf op een apart Raid-kanaal aan, maar wel allebei als Master.
Je kunt ze het beste eerst leeggooien voordat je ze combineerd ja :)
Kies vervolgens voor Raid-0 Striped (niet 1+0 of 0+1).
Vervolgens als 1 schijf weer formatteren, enz.
Typo's voorbehouden...
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Zorg dat ze allebei ongeformatteerd (!) (dus lege partitietabel) aan IDE3 respectievelijk IDE4 hangen. Nu ga je de FastBuild utility in, en zul je de mogelijkheid krijgen een STRIPE array aan te maken welke 2+0 gebruikt. Hierna kun je een OS installeren. Bij een NT based OS moet je denken aan het installeren van de drivers via F6 tijdens de setup (NT = NT4,2000,XP).
Succes.
You can't have everything. Where would you put it?
  • DEvRV
Dus op beide harde schijven de partitie's verwijderen? Deze allebij aan apart kanaal hangen (ide3 en ide4)
Array maken RAID0 in fasttrak133 Lite
XP instaleren op RAID door drivers via F6 te instaleren
  • DEvRV
kick
DEvRV schreef op 17 April 2003 @ 12:38:
Dat staat er toch ja ;)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
1 schijf aan ide3 en 1 schijf aan ide4.
het makelijkste is als ze helemaal leeg zijn dus ook geen partit.
opstarten en de bios in van de raid.
hier kiezen om array te maken van de 2 schijven.
opnieuw opstarten en de schijf formatteren.
dan je xp cd starten en dan komt er vanzelf onderin te staan dat als je alternatieve drivers wil installeren dat je dan op f6 moet drukken :)
dan kan je de drivers van de raid installeren van diskette.
en dan xp verder installeren :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Madrox
  • Laatst online: 22:09
Madrox
Oh, Pharaoh!
beide schijven ook als master jumperen ;)
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • DEvRV
bedankt voor de tips! Het werkt nu een beetje, alleen XP heeft problemen. Kon in de installatie niet alle bestanden kopieeren!
