Zyxel 650R-31 connectie probleem
  • 173 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik heb net van Demon mijn modem gehad (zie boven) maar na het aansluiten van alles kan ik onmogelijk connectie maken met het modem via de webadmin http://192.168.1.1).. Wie heeft dit ook wel 's meegemaakt en wat is daaraan te doen?
Ook heb ik al via telnet geprobeerd, ook hier geen contact.
  • elessar
  • Laatst online: 02-04-2024
Ben je hier nog uitgekomen? Ik heb nl. hetzelfde probleem!
Förbjuden väg är ofta hårt sliten
  • ZeroCode
  • Laatst online: 26-08 13:06
ZeroCode
Woopie
Ik zou eens even je modem resetten ( achterop ) en dan nog eens proberen. Waarschijnlijk heb je de security in de modem niet goed ingesteld, je moet namelijk instellen bij http en telnet ( lan only ) en niet Never of None...
Denk dat het eerder daaraan ligt.
  • elessar
Hmz, dat zou misschien kunnen, ik heb'm zo binnen gekregen.
En gebruik je wel de juiste kabels:
• Modem aan computer -> Straight
• Modem aan HUB -> Cross
  • elessar
Hub? Nee het is splitter --> modem --> PC. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik kan zien of het cross of straight is, maar ik neem aan dat ik de goeie kabels heb gekregen bij m'n modem.
elessar schreef op 26 May 2003 @ 11:07:
Ik had van Demon nog de CJ 810 gekregen en hier zat zowel een straight als een crosskabel bij. In jouw geval moet je van modem --> Pc een crosskabel gebruiken. Check dit, zo mogelijk, nog ff :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2003 11:10 ]
  • elessar
OK! Alleen... hoe kan ik het zien?
elessar schreef op 26 mei 2003 @ 11:10:
Wellicht staat het op de kabel zelf. ;)
  • elessar
Verwijderd schreef op 26 May 2003 @ 11:20:
Hmz. :)
Dan zal ik het vannacht weten.
ehrm ... mijn Zyxel stond als bridge geconfigureerd en dan kan je er volgens mij alleen bijkomen door de meegeleverde console kabel te gebruiken. Anders moet je hem inderdaad resetten naar factory defaults en dan krijgt je pc een nummertje van de Zyxel en kan je telnetten de Zyxel in.
Nu heeft je interne ethernet aansluiting geen ip nummer en kan je er dus ook niet naartoe surfen/telnetten
  • elessar
Aah OK, dan is dat waarschijnlijk gewoon de bedoeling:
Indien u geen modem bij Demon besteld heeft dient u zelf een geschikt
modem aan te sluiten. Daarbij is van belang dat u de instellingen van
het modem als volgt aanpast:
VPI: 0
VCI: 35
Encapsulation protocol: RFC1483 LLC Bridged IP
Het IP adres wordt dan gekoppeld aan je netwerkkaart denk ik. Dan hoef ik me dus niet zo druk te maken :)
  • lekkerliegen
  • Laatst online: 16:29
lekkerliegen
Think
Verwijderd schreef op 26 mei 2003 @ 14:43:
Het IP van je pc even in de 192.168.x.x-range (niet 1.1) vastzetten en je moet gewoon kunnen telnetten en http-en naar je modem hoor. Internet doet t dan niet, daarvoor moet je IP op 'automatisch verkrijgen' staan.
Toen ik mijn Zyxel kreeg deed ie t ook niet meteen, maar na 1 reset ging het xDSL-lampje meteen branden.
[ Voor 8% gewijzigd door lekkerliegen op 26-05-2003 17:28 ]
Explore everything - Maak je er niet zo druk om
Je kan zowieso eerst even proberen te pingen naar je modem. Als het ethernet link lampje brand dan heb je link en maakt cross of straight ook niet uit. Veel modems detecteren dat trouwens zelf maar queeni of zyxel dat ook doet.
Aan je vpi/vci te zien heb je een bbned lijn, wat mij veel problemen heeft opgeleverd is een zyxel als nat-router achter bbeyond.
De zyxel heeft moeite met het IP releasen dus als je een ander modem wil gebruiken zal je bbeyond moeten bellen met de vraag of ze je IP willen releasen ....zijn ze meestal niet zo blij mee :)
Verder werkt ie wel ok als router dus waarom doe je dat niet gewoon?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2003 23:46 . Reden: type stond in topic :) ]
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 04-07 16:34
eerste hit op google :P
https://services.nl.demon.net/xdsl/watheeftunodig.html
zyxel heeft btw idd standaard 192.168.1.1 als ip adres en 1234 als password
[ Voor 34% gewijzigd door KaMiKaZe op 27-05-2003 00:04 ]
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
straight en cross word door zyxel auto geconfigureerd dat maakt dus niet uit
gewoon ip range aanpassen op die van je modem dus 192.168.1.33 ofzo en je je kan telnetten of via je browser ww is standerd altijd 1234 bij dit type en via webbrowser inloggen via admin//1234
veel suc6 ermee
greets mars
  • elessar
lekkerliegen schreef op 26 May 2003 @ 17:27:
Yep, dat had ik inmiddels ook gevonden op de site van Zyxel. Alleen nog geen tijd gehad om het te probleren, erg laat thuis en heel vroeg weer weg :'(
  • kiekerjan
  • Laatst online: 14:30
Bij mijn Zyxel zit de interface op 192.168.1.254, misschien is dat het?
[ Voor 2% gewijzigd door kiekerjan op 27-05-2003 14:33 . Reden: typo ]
These are my principles. If you don't like them I have others.
