internet weg op cisco 827 router
  • Profidiam
  • Laatst online: 25-01-2025
Sinds gisteren is er iets vreemd aan de hand met een cisco 827 router, of de bijhorende lijn. Het grote probleem is dat ik niet fysiek naar die router kan gaan. Ik kan dus geen status leds gaan uitlezen, of kabels in en uitpluggen.
Ik had gehoopt dat er hier mensen waren die meer van cisco kennen dan mij, en aan de hand van de show interface dingen mij iets meer kunnen vertellen over de mogelijke fout.
De lijn ligt al een dag plat, en er is niks veranderd aan de config, dus die sluit ik liefst al uit.
router#show interface
ATM0 is up, line protocol is up
ATM0.1 is down, line protocol is down
Hardware is PQUICC_SAR (with Alcatel ADSL Module)
Description: Cisco 827
Internet address is *.*.*.* 255.255.255.255
MTU 1500 bytes, BW 640 Kbit, DLY 80 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ATM
3313251 packets input, 746821957 bytes
3596991 packets output,1779394134 bytes
201083 OAM cells input, 202013 OAM cells output
AAL5 CRC errors : 0
AAL5 Oversized SDUs : 0
Ethernet0 is up, line protocol is up
wanneer ik de interface herstart krijg ik dit :
router(config-if)#shutdown
9w6d: Resetting ATM0
router(config-if)#
9w6d: %LINK-5-CHANGED: Interface ATM0, changed state to administratively down
9w6d: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0, changed state to down
router(config-if)#no shutdown
9w6d: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0.1, changed state to up
9w6d: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0, changed state to up
9w6d: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0, changed state to up
router(config-if)#
9w6d: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0.1, changed state to down
router(config-if)#
Hij gaat dus down, up en na 1 minuutje of zo springt atm0.1 naar down.
De config is een standaardconfig van de provider, met een paar portmaps eraan toegevoegd.
Ik heb geen flauw idee wat dit zou kunnen zijn, want atm0 is normaal de fysieke verbinding, of heb ik het mis hier ?
[ Voor 23% gewijzigd door Profidiam op 16-04-2003 10:37 ]
Da RuBBaH DuCK SKWaT - Ellen what did ye do ?- een test
  • Profidiam
niemand enig idee ?
  • _nethack
  • Laatst online: 20:43
_nethack
We're all MAD here
Je kunt met 'debug dsl int atm0' en 'term mon' de debug logging zien van o.a. het trainen van de lijn. Kun je daar eens een stukje van posten?
Wat geeft 'show dsl int atm0' weer?
Kun je ook de config eens posten? ('show running') (wachtwoorden en ip adressen even weg-editten!!)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Profidiam
Ik ben ondertussen al naar die lokatie kunnen gaan, switch ff aan en uit gezet, probleem weg.
Als dit nog eens voorkomt zal ik het geopperde proberen, en nog eens rondkijken. bedankt
  • relaxteb
  • Laatst online: 09-07 15:16
Je had toch ook een reload kunnen geven ? Of had je dat al geprobeerd ?
