[BNC] 60 hz
  • Willem
  • Laatst online: 21:02
Hm voor het eerst dat ik een probleem heb wat in /8 thuishoort ;)
Probleem
Het gaat om het volgende: Heb ooit een BNC kabel gekocht, en dacht die er vandeweek even op te schroeven. Geen punt, alleen was het resultaat dat wat ik ook probeerde, de monitor * op 60 Hz bleef hangen.
Wat heb ik geprobeerd
Heb de verschillende tooltjes gedownload die de FAQ worden beschreven, maar deze helpen niets. Overigens geeft het menu op m'n motor 60 hz weer, terwijl Windows (XP) zegt dat 'ie op 85 Hz loopt. Forceren met externe programma's werkt dus niet.
Wat is hier verder nog aan te doen?
Is dit een bekend probleem?
Systeem specificaties
P4 2.0 Ghz, 512 DDR, niets bijzonders
Videokaart: Hercules 3d Prophet 9000 Pro
Monitor: IIyama Visionmaster Pro 450
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • terrapin
Een monitor op BNC werkt niet meer als 'plug and play', omdat dat via andere aderen van de normale kabel gaat. Misschien dus toch een driver probleem. De driver vn je monitor opnieuw installeren misschien?
The higher that the monkey can climb, The more he shows his tail
  • Daacuso
  • Laatst online: 07-06 02:14
Heb hier zelf ook een VM Pro 450 en dat maakt echt niks uit of je hem instelt als 'plug and play' of wat dan ook. Ding draait altijd zonder problemen op 120 hz. Probeer eens wat andere resoluties en kijk even hoe hoog je kan komen qua refreshrate.
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
  • terrapin
Voor die monitor niet nee, maar misschien wel voor windows...
  • Willem
Was vergeten te vermelden dat ik 1600x1200 draai, en de VMP kan geen 120 Hz aan op die resolutie. Afgezien daarvan had ik al gezegd te hebben geprobeerd de monitor op andere refreshrates af te stellen, maar te vergeefs.
Hij blijft op 60 hz draaien, hoe ik het ook wend of keer. :)
  • Daacuso
Tja dan wordt het toch tijd om die monitor aan een andere computer te hangen om een en ander uit te sluiten.
  • iets
  • Laatst online: 09-09 15:33
Ik heb hier ook een vmp 410. Maakt niet uit wat je instelt in windows/refreshrateoverriders mijn moni gaat nooit harder dan 75hz :/. * iets wacht ook op oplossing
Eerst ging hij nog wel 95hz (terwijl hij eigenlijk 120 kon maak oke :P ), maar na een andere deto ineens niet meer :?. Zelfs nu na een nieuwe windows install gaat hij niet harder dan 75hz ;(.
[ Voor 38% gewijzigd door iets op 16-04-2003 12:43 ]
tvw
  • Willem
Hangt vooralsnog af van de resolutie ben ik bang, maar 75 is al beter dan 60 Hz :)
Zal 't vanavond eens proberen, aan een andere pc
[ Voor 30% gewijzigd door Willem op 16-04-2003 10:25 ]
Wat nu als je hem eerst insteld via D-sub,
pc uitschakeld + BNC aansluit
  • TdV
  • Laatst online: 21:31
TdV
Je hebt een radeon dus kijk eens bij displays tabblad van geavanceerd. Dan klik je op de monitor naam en je krijgt de eigenschappen van de monitor te zien. Daar kan je de maximum waarde invullen in aantal Hz. Deze staat nu waarschijnlijk nog op 60.
  • Willem
:D
Nee sorry, was je er vanuitgegaan dat ik dat nog niet had geprobeerd?
Dat is het dus niet, zoals ik al aangeef in m'n topicstart.
@ euss
Dat mocht niet uitmaken helaas :/
Het ligt idd aan de drivers, maar het is gewoon een instelling. Ga naar eigenschappen voor beeldscherm -> geavanceerd -> weergaves. Daar klik je je monitor aan en stel je onderin het venster de maximale refreshrate in voor die monitor. Stel hem in op 120Hz en je zal zien dat het werkt. Ik heb precies het zelfde probleem met mijn 22" NEC PF1370 en mijn R9700Pro. Ik had het ook toen ik nog een 8100 had.
  • iets
Was het maar zo simpel :( :
[vage foto]
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/got/moni.jpg
[/vage foto]
Het maakt niet uit welke reso ik instel >75hz hij blijft op 75hz. Onder 75hz kan ik wel.
tvw
  • mr_a
  • Laatst online: 23-05-2023
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~afman/ati_ddc.gif
Hierboven is een plaatje van de ATI driver.
Jij post een plaatje waar je volgens Windows een refresh instelt, maar de displaydriver zelf kan een maximum opleggen wat los van het Windows lijstje staat.
Het kan bijv. zijn dat de monitordefinitie die door Windows uitgelezen wordt voor een iiyama naar 160 Hz gaat, maar de ATi driver zelf via DDC (Display Data Channel) controleert of de monitor dat kan. DDC is echter niet mogelijk via BNC.
Daarnaast staat DDC in het ATi geval aan, maar is niet uitschakelbaar als je BNC ipv VGA gebruikt. Oplossing: even de D-SUB kabel gebruiken, DDC uitschakelen, met de hand de goede max. waarden invullen, dan weer BNC gebruiken.
Suc6.
Love those CRT's -- veel mooier dan TFT ;)
[ Voor 3% gewijzigd door mr_a op 16-04-2003 13:08 ]
"There's just a nice looking, quiet computer..." | Mac mini 1.42 | AMD 64 dual core power! | pc specs
  • iets
Dat heb ik dus ook gedaan :P. Ik heb zelf drivers gemaakt met rivatuner die ervoor zorgen dan de maximale refreshrate meteen de enige instelbare waarde is.
tvw
  • Willem
Zal vanavond eens e.e.a. uitproberen en ook even een foto plaatsen van de situatie. :)
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
mr_a is correct, zo kan ik bij mij ook elke resolutie kiezen. Nog even een aanvulling: ik raad je aan Radeonator te downloaden, daar zit een tooltje bij (Locker) dat ervoor zorgt dat je ook in spellen de resoluties hebt die jij wilt, en geen 60, 70 of 75 Hz.
Succes!
Bnet pindle#2913
  • G1itch
  • Laatst online: 08-09 11:16
Ik zie dat Powerstrip niet in het lijstje fixes in de faq staat, die zou ik zeker ook even proberen.
  • TdV
TdV
ShotGun schreef op 16 april 2003 @ 12:56:
[vage foto]
[/vage foto]
Zie ik op dit plaatje nou een NVIDIA 4200??? (laatste tabblad) Ow shit; andere user :+
Ik bedoelde trouwens precies wat mr_a wat uitgebreider vertelde, dit werkt volgens mij bij alle radeon's zo.
[ Voor 4% gewijzigd door TdV op 16-04-2003 14:27 ]
  • Qylos
  • Laatst online: 09-09 16:59
Ik hoop dat het ik het goed heb, maar ik heb een vmpro 451 en had het probleem dat ie niet hoger dan 75 hz ivm m'n gf4ti 4400 van asus. In de search was er een topic waar je in de BNC kabel (weet niet zeker welke) pin 15 afbreekt en zo windows de plugenplay functie van de monitor niet detecteerd. Zo kan je monitor hoger. Een andere methode is om je monitor uit te zetten als je windows start en pas aanzetten als je in windows zit.
Ik heb nu pin 15 afgebroken en het werkt gewoon. Daarvoor kon ik in windows de refresh wel op 100 zetten maar m'n monitor bleef op 75 hz. Hoop dat je er iets aan hebt...
9800X3D | 4090 TUF | 64 GB DDR5 6000
Misschien hej je de kabel niet goed aangesloten op hij heeft niet de sync op groen zoals normaal
Sync on Green is niet van toepassing op huidige PC multisync/scan monitoren, is nog uit het HP-Vax fixed frequency monitoren tijdperk....
meeste videokaarten en monitoren ondersteunen sync on green niet eens meer.
die monitor is wel een high-end monitor. Heeft die niet een usb verbinding met de computer, waar hij zijn instelling uit kan hale? Dat heeft mijn philips 107P namelijk wel. Dan is het een kwestie van pluggen en et werkt.
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
ShotGun schreef op 16 April 2003 @ 13:12:
Het enige probleem dat jij hebt met je refreshrate is een driver probleem.
Ik heb ook een vmp410, en bij mij draait ie onder XP op 100Hz, zonder problemen. Nuja, zonder problemen.. toen ik de laatste detonator drivers installeerde, kwam ik ineens ook niet meer hoger dan 75Hz, toen heb ik deze maar ge-uninstalled, en terug de (3082) oudere geinstalleerd.
Met deze kan ik dus wel op 100Hz draaien...
