audigy aansluiten op matantz sr780; kan dat?
  • the noise
  • Laatst online: 18-10 21:52
ik wil m'n pc aansluiten op de marantz.
kan dit via de digitale uitgang op de audigy kaart met een enkele kabel en that's it?
en zorgt je pc dan voor de decoding zodat de marantz receiver dat niet hoeft te doen?
of zijn er nog meer zaken waar ik op moet letten want ik ben nog vrij nieuw op dit gebied.
bedankt.
zoek specs van Audigy output + input Marantz SR780 (handleiding);
indien compatible: ja, aansluitbaar
indien digitaal: ja, geen decoding nodig van Audigy
indien analoog: ja, geen decoding nodig van Marantz
Tip: de Marantz DD-decoder lijkt mij beter als een PC-DolbyDigital decoder.
Links:
- http://www.audioreview.co...0/PRD_118665_2718crx.aspx
- http://thestar.com.my/audio/story.asp?file=/1998/7/02marantz
- http://www.marantz.com/hifi/europe/
Handleiding kwijt?
Marantz Europe, B.V.
P.O. Box 8744
5605 LS Eindhoven
The Netherlands
info@marantz.com
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2003 08:59 ]
  • the noise
ok; bedankt.
ik kan dus beter het signaal naar de versterker sturen en daar laten decoderen.
maar welke aansluiting gebruik ik dan?
of kun je ook ipv 1 digitale kabel 3 of 4 normale aansluitingen gebruiken?
meerdere digitale aansluitingen kan alleen voor verschillende inputs - in 1 digitale kabel zit dan het geluid van ALLE kanalen -> http://www.dolby.com/tech/
De analoge aansluiting bestaat geloof ik uit 6 channel input, dus 6x tulp/rca/cinch stekkers.
De digitale kabel kan gemaakt worden van simpele 75ohm coax kabel + 2 stekkers
Aardlusproblemen kun je ontwijken door optische kabel te gebruiken (of bij electrische digitale kabel: een aardlusfilter - zijn niet duur).
Welke aansluiting je gebruikt? Geen idee, ik heb hem niet, ook geen gebruiksaanwijzing (want daar staat het allemaal in!) en ik zie op dit moment alleen een plaatje van de voorkant van een 870:
Afbeeldingslocatie: http://www.audioreview.com/Channels/AudioReview/images/products/product_118665.jpg
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2003 09:08 ]
