de titel is wel een beetje vaag, maar ik kan mijn probleem niet kernachtig samenvatten, zodus...
Ik heb een MDI parent met een menu- en werkbalk. Verder heb ik 1 MDI child dat 3 frames bevat, met onder aan de pagina tabs waar je kunt kiezen tussen 1 v/d 3 frames. Vermits alle 3 de frames dezelfde functies gebruiken, heb ik 1 menu- en werkbalk op de MDI parent gemaakt.
De bedoeling is nu dat ik via de tabs naar het gewenste frame ga, waar automatisch het eerste record te zien is, waarna ik bv nieuwe invoer/gedane wijzigingen,... wil opslaan door op de knop opslaan van de werkbalk in het MDI parent te klikken. Ieder frame maakt ook gebruik van een andere recordset.
De vraag is nu: hoe zet ik de code achter die knoppen zodat dit in elk tabblad werkt en is het bv mogelijk om 1 opslaan-procedure te schrijven, als er verschillende velden zijn op elk frame? Ik kan wel alle tekstvakken vullen en bladeren tussen de verschillende records. Is er iemand die mij op weg kan helpen? Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben geweest.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
