[debian] probleem met dist-upgrade
  • eppie
(overleden)
Op me debian bak voerde ik een apt-get dist-upgrade uit maar kwam een foutmelding tegen:
Unpacking replacement locales ...
Preparing to replace libc6 2.2.5-11.2 (using .../libc6_2.3.1-16_i386.deb) ...
Unpacking replacement libc6 ...
Setting up libc6 (2.3.1-16) ...
/var/lib/dpkg/info/libc6.postinst: line 307: 13413 Bus error               ldconfig
dpkg: error processing libc6 (--configure):
 subprocess post-installation script returned error exit status 135
dpkg: dependency problems prevent configuration of libdb1-compat:
 libdb1-compat depends on libc6 (>= 2.2.5-13); however:
  Package libc6 is not configured yet.
dpkg: error processing libdb1-compat (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 libc6
 libdb1-compat
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Ik dacht dan probeer ik het met de hand:
webserver:/var/cache/apt/archives# dpkg --configure libc6
dpkg: dependency problems prevent configuration of libc6:
 libc6 depends on libdb1-compat; however:
  Package libdb1-compat is not configured yet.
 libc6
webserver:/var/cache/apt/archives# dpkg --configure libdb1-compat
 libdb1-compat
Hoe kan je nou ooit A installeren met als dependency B terwijl B als dependency A heeft? :?:?:?
Google hielp me ook niet echt :(
Ik kom er dus niet uit :(
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Die is inderdaad lastig.
Sleur de source van libc6 en installeer 'em met --force nodeps (o.i.d. weet 't niet zo uit m'n hoofd). Heb zelf ook dat soort gezeik gehad toen ik van 2.2.6 naar 3.0.0 ging met m'n router/firewall.
Suck-6!
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • Creepy
  • Laatst online: 10:37
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
(jarig!)
Een paar keer achter elkaar apt-get -f install (-f van force) wil dit soort problemen ook wel eens verhelpen.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • saviour
Ik had soms wel eens deze problemen met het draaien van apt, maar met dselect ging het daarna gewoon goed :?.
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
eppie schreef op 16 april 2003 @ 00:08:
Dat is het probleem. De dependancies doen er verder niet zo toe; libc6 doet krak bij het installeren.
Kijk eens wat er op die regel in dat postinst script staat, of draai het script eens met de hand (zet eventueel "set -v" op de tweede regel van het script).
Het helpt btw ook als je vermeldt welke Debian tree je draait (Unstable dus) ;)
[ Voor 10% gewijzigd door deadinspace op 16-04-2003 13:48 ]
