[Mobo] A7V333 stopt bij laden bios
  • pdehoop
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 04-06-2024
Een vriend van mij heeft van voeding gewisseld.
Daarna heeft hij nog goed kunnen opstarten, maar nu loopt hij vast.
De computer kan nog wel het geheugen testen, maar daarna gebeurt er niks meer. Er staat alleen press del to enter setup, maar dat werkt dus niet meer.
Hij heeft al van alles geprobeerd, alle stekkers eruit, kaarten eruit gehaald, maar niets...
Zelfs volgens de FAQ het bios laten resetten met de jumper, maar ook de "die-hard" manier, maar dat bracht ook geen soelaas.
We denken dat waarshijnlijk dus de bios chip kapot is en er niks anders meer opzit dan een nieuwe mobo kopen. Hij heeft geen garantie meer.
Iemand nog suggesties of is het gewoon einde verhaal?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als die bioschip gaar is kun je hem het beste proberen te hot flashen, kans is groot dat het bord dan nog te redden is.
Mooiste zou zijn als je er een debug kaart in kunt duwen (maarja, moet je die toevallig wel net kunnen vinden :P)
pdehoop schreef op 15 april 2003 @ 20:31:
Oude voeding terug zetten..... De nieuwe voeding trekt het niet.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 15 April 2003 @ 22:06:
ehh, als hij al hangt in de bios zal het niet zozeer aan de voeding liggen, klaarblijkelijk blijft hij ergens op hangen.
  • pdehoop
oude voeding is ook al geprobeerd.
Het is trouwens een a7v266 heeft ie me net verteld, maar dat maakt verder weinig uit.
Hoe bedoel je hot flashen?
Hij komt niet verder dan het testen van het geheugen, dus de floppydrive kent ie nog niet.
Daarnaast heeft hij geen floppydrive, maar dat is verder niet van belang:-)
  • Flame17
  • Laatst online: 07-01 21:01
Flame17
Captur EDC 130
Dus alle andere spulletjes in de kast herkend hij ook niet?
Draaien er wel fannen, branden er lampjes op je Mobo?
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
pdehoop schreef op 16 April 2003 @ 02:09:
Misschien wél!
Hij gaat misschien tijdens het opstarten zoeken naar de floppy-drive, omdat hij die niet kan vinden loopt hij vast (normaal krijg je venster 'Floppy-Drive error, press F1 to continue' maar het kan dat dit mobo dat toevallig niet doet. Probeer eens met een floppy-drive uit een oude PC, die zijn toch nooit meer veranderd sind 1985 ofzo (van 720Kb naar 1,4Mb)
Als die bios echt gaar is: http://www.flashbios.org/
Mooiste zou zijn als je er een debug kaart in kunt duwen (maarja, moet je die toevallig wel net kunnen vinden)
80h POST kaartje € 22,50 :)
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2003 08:13 ]
  • pdehoop
hehe, aan de floppydrive kan het mijns inziens niet liggen.
Ik heb al 2 jaar geen floppy aangesloten, niks aan de hand.
Ik zal de flashbios site eens doorgeven. Weet alleen niet of zijn bioschip los kan...
bij een probleem met de floppy drive krijg je doorgaans idd een errormessage. Had ik vorige keer ook toen ie gaar was. Succes met het flashen.
Wat je zou kunnen proberen is het volgende:
Je haalt de bios chip van het moederbord, zoekt iemand met hetzelfde moederbord, en laat bij deze persoon de pc starten en als hij idle is ( de pc dan) haal je de bios chip uit het moederbord en plaats je de defecte chip in de (nog steeds lopende) computer,
en dan flash je de bios met de nieuwste drivers van www.asus.com.tw..
Klinkt leip maar als je het goed doet werkt het... :p
  • KBDE
  • Laatst online: 18-08 21:50
tenzij je een a7v266-e hebt want daar zit het bios niet in een socket maar is ingesoldeerd :(
  • Devian
  • Laatst online: 17:23
ik heb presies hetzelfde met mijn asus a7v133... en dat mobo is gewoon dood en heb ik een nieuwe voor gehaald, toen werkte alles weer
https://wren.co/join/Devian
  • rm_a_rayman
Ik heb dat ook gehad en dat lag toen aan m'n voeding.
Scheen verkeerde voltage te geven.
Oude voeding terug zou dus wel eens kunnen helpen.
In iedergeval succes ermee.
KBDE schreef op 16 april 2003 @ 17:19:
Ik neem aan dat dit waar is
< ik zei niks >
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2003 21:32 ]
