PC start niet
Deze titel schreeuwt om uitleg.
Als ik m'n pc een koude start geef dan gaan alle fan's draaien en de harddisk lopen, maar ik krijg geen beeld. Ik weet dus ook niet of m'n pc post.
Ik los het probleem op door het volgende te doen:
- pc uitzetten (met power knop)
- voedingsstekker eruit halen
- knop van m'n voeding uit zetten, weer aan zetten en weer uit zetten
- voedingsstekker in m'n voeding
- knop van de voeding weer aan zetten
- op de power knop van de pc drukken
De pc post dan wel met beeld en alles doet het prima. Ik vind het nogal een irritant probleem en ik denk zelf dat het met een beveiliging in m'n nieuwe zalman voeding (300A-APF) te maken heeft. Kan dat? Hiervoor had ik een 400Watt Q-tec gold voeding en toen had ik dit probleem niet.
P.S.
Ik sluit windows 2000 altijd netjes af dus daar kan het niet aan liggen. Toch?
  • Hyp3rman
  • Laatst online: 01-12-2022
trek die beveiliging er dan ff af
Dit is een taak vooooooooor HYP3RMAN!!!!
  • Fire_Bird
  • Laatst online: 16-10 14:49
misschien wat meer specs van je hardware? kan nooit kwaad :)
Maybe heb je ergens n sluitinkje zitten, randaarde goed in orde bij je pc?
  • supermadcow
  • Laatst online: 09-03 17:39
Misschien moet je eens de monitorkabel niet in je videokaart doen,
maar in de standaard poort.
Kan komen doordat je Bios fout ingesteld staat had ik ook,
alleen dat was nadat ik Bios update had gedaan :P
pc specs z750 uit 2004 met laser x-treme gp 2006 van r6
  • m-m
m-m
Meer iets voor OH
--> OH
Ik vermoed dat je voeding geen goed signaal op de powergood lijn geeft oid, waardoor het mobo niet weet dat het mag gaan starten. Zou je eens een andere voeding kunnen proberen? Heb je het dan nog, dan is het een probleem met je moederbord, lijkt me.
Hyp3rman schreef op 15 April 2003 @ 19:23:
Ja graag, maar waar zit die beveiliging, wat doet die beveiliging. Ik bedoel Zalman heeft die er toch niet voor niets in gebouwd? Bovendien weet ik niet eens zeker of het echt daaraan ligt.
Fire_Bird schreef op 15 April 2003 @ 19:24:
Natuurlijk specs (stom van me had ik direct moeten doen):
AthlonXP 2.40 GHz
koeler Zalman 6000Cu
mamaplaat van Elite Group K7S5A (met elcheapo bios)
256 Mb Dram
Matrox G450 32 Mb
Zalman voeding 300A-APF
1 hdd
dvd player
Voeding en monitor zijn geaard.
supermadcow schreef op 15 april 2003 @ 19:32:
Misschien moet je eens de monitorkabel niet in je videokaart doen, maar in de standaard poort.
Kan komen doordat je Bios fout ingesteld staat had ik ook, alleen dat was nadat ik Bios update had gedaan :P
Er zit geen onboard video op de K7S5A dus ik kan m'n monitorkabel niet in een standaard poort doen.
Hoe heet die bios optie waar jij het over hebt?
m-m schreef op 15 April 2003 @ 19:44:
Meer iets voor OH
--> OH
De powergood lijn, maar dat verklaart nog niet waarom het geheel wel goed opstart na deze handeling:
Zoals ik al zei ik heb hiervoor een Q-tec voeding gehad en toen nooit dit probleem gehad.
Voltages van de voeding zijn overigens uitstekend, alleen de -5Volt lijn valt wat uit de toon -5,46V. Afgelezen met speedfan.
  • m-m
m-m
Misschien dat die lijn dan WEL geactiveerd wordt... Als het echt kwam zodra je een nieuwe voeding kocht lijkt het me zo klaar als een klontje, je voeding is gaar. (Of ik ben gek :P )
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Klinkt idd als een voeding. Dat is het enige wat veranderd is...
Sint Moartn, Sint Moartn, de koeien hebben stoartn
m-m schreef op 15 April 2003 @ 20:02:
Oke bdankt. Dat wordt dus terug naar de winkel.
