PHP + Javascript probleem
Hoi,
Ik wil voor het positioneren van een DHTML menu het volgende script gebruiken om het juiste x coordinaat te gebruiken voor deze website : http://www.vli.info/indexb.php
dit is het script:
<Script Language="JavaScript">
if((screen.width == "800") && (screen.height == "600"))
document.write("<? $posx='198'; ?>")
else if((screen.width == "1024") && (screen.height == "768"))
document.write("<? $posx='310'; ?>")
else if((screen.width == "1280") && (screen.height == "1024"))
document.write("<? $posx='438'; ?>")
else if((screen.width == "1600") && (screen.height == "1200"))
document.write("<? $posx='598'; ?>")
else
document.write("<? $posx='0'; ?>")
</Script>
De bedoeling is dat ik dus een PHP variabele dmv het javascript krijg ($posx is global) Maar wat ie dus nu schijnt te doen, is gewoon die steeds ongeacht de java if's het php stukje uitvoerd, wat altijd resulteerd in $posx =0
Weet iemand hoe ik dit moet oplossen? Zou ik bv javascript variabeles kunnen maken en in PHP opvragen of eerst converteren. (ik brul maar wat hoor..)
Alvast bedankt
  • gorgi_19
  • Laatst online: 22-10 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Clientside != serverside...
Oftewel, je kan niet clientside en serverside mixen. Je zult het door middel van een Form (get / post) naar de server moeten posten om daar de goede javascript uit te 'spugen'
[ Voor 5% gewijzigd door gorgi_19 op 15-04-2003 17:26 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • .oisyn
  • Laatst online: 00:23
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Even een korte uitleg
De server geeft aan de client de html code van de pagina. Dit doet de server door php op te starten, dat vervolgens een scriptje uitvoert. De uitvoer van het php-script wordt dus naar de client gestuurd. Als alles is verstuurd is de server klaar en doet dan ook niets meer (behalve het wachten op de volgende request natuurlijk ;))
Op dat moment krijgt de client het binnen, en je browser voert vervolgens de javascript code uit. Er is dus totaal geen link tussen de php code, dat op de server wordt uitgevoerd, en de javascript code, dat op de client wordt uitgevoerd.
aha!! ik snappen!! :)
bedankt, ik ga het wel anders oplossen, maar ik weet nog niet hoe
waarom voer je dit niet allemaal clientside uit ?
ja heb al een oplossing :D heb nu een aangepaste index.htm
die resolutie checkt en een res nummer meegeeft
<html>
<head>
<title>Van Leeuwen Internet :: voor al uw internet oplossingen</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<Script Language="JavaScript1.1">
document.write("<FRAMESET rows=100%,*><FRAME name=mainFrame src=indexb.php?res=1></FRAMESET>");
document.write("<FRAMESET rows=100%,*><FRAME name=mainFrame src=indexb.php?res=2></FRAMESET>");
else if((screen.width == "1200") && (screen.height == "1024"))
document.write("<FRAMESET rows=100%,*><FRAME name=mainFrame src=indexb.php?res=3></FRAMESET>");
document.write("<FRAMESET rows=100%,*><FRAME name=mainFrame src=indexb.php?res=4></FRAMESET>");
else
document.write("<FRAMESET rows=100%,*><FRAME name=mainFrame src=indexb.php?res=5></FRAMESET>");
</Script>
</html>
kan je ook niet beter overwegen een "switch" te gebruiken ipv 5 if statements en 5 keer hetzelfde stukje code?
var res;
switch (screen.width + "x" + screen.height)
    case "800x600": res = 1;
    case "1024x768": res = 2;
    case "1200x1024": res = 3;
    case "1600x1200": res = 4;
    default: res = 5;
document.write("<FRAMESET rows=100%,*><FRAME name=mainFrame src=indexb.php?res=" + res + "></FRAMESET>");
niet getest, maar je krijgt het idee wel lijkt me
  • .oisyn
.oisyn
Die switch zelf maakt op zich niet zoveel uit, het is misschien zelfs slechter, omdat er nu strings moeten worden vergelijkt, en eerst maar 2 ints.
Maar dat van die variabele is idd een veel beter (leesbaarder) idee. Er wordt bij elke optie namelijk de hele tijd hetzelfde geoutput, behalve 1 getalletje. Dan kun je dat getalletje beter in een variabele zetten
[ Voor 17% gewijzigd door .oisyn op 15-04-2003 23:01 ]
waarom vraag je eigenlijk zowel de width als de height op ?
is 1 niet afdoende ?
  • djluc
  • Laatst online: 22-10 12:29
Voor de standaard resoluties wel, maar je kunt ook dingen als 1280x960 en 1280x1024 krijgen. Het bovenstaande lijstje is nog lang niet compleet.
.oisyn: Ik vind de manier van win_k wel een stuk overzichtelijker, waardoor er minder kans is op fouten, ik denk dat het tijdsverschil hierbij toch al héél erg klein is he :)
  • crisp
  • Laatst online: 23:45
crisp
Devver
Pixelated
Ik 'misbruik' in veel gevallen nog wel eens een switch omwille van overzichtelijkheid; in dit geval zou ik het zo doen:
JavaScript:
switch (true) {
  case (screen.width == 800 && screen.height == 600):
    res = 1;
    break;
  case  (screen.width == 1024 && screen.height == 768):
    res = 2;
    break;
  case  (screen.width == 1200 && screen.height == 1024):
    res = 3;
    break;
  case  (screen.width == 1600 && screen.height == 1200):
    res = 4;
    break;
  default:
    res = 5;
    break;
Intentionally left blank
  • .oisyn
.oisyn
djluc schreef op 16 April 2003 @ 10:16:
Nou ja even afgezien van het tijdsverschil en de switch zelf, ik vind het nogal niet erg netjes om verschillende waarden aan elkaar te concateneren in een string, om vervolgens die string te vergelijken om te controleren of alle waarden kloppen
voorbeeld:
JavaScript:
if (waarde1 == 10 && waarde2 == 100 && waarde3 == 1000)
// tov:
var str = waarde1 + "," + waarde2 + "," + waarde3;
if (str == "10,100,1000")
En crisp: in een degelijke programmeertaal geeft dat errors omdat je de case label 'false' meerdere keren gebruikt ;)
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
.oisyn schreef op 16 April 2003 @ 10:54:
Daarom zeg ik ook 'misbruik'; eigenlijk meer bij gebrek aan bijvoorbeeld een selec (RPG). Ik neem aan dat andere degelijke programmeertalen daar ook wel betere constructies voor hebben ;)
  • .oisyn
.oisyn
crisp: niet direct, maar imho is er niets mis aan een aantal if-else-if statements :)
  • djluc
Ik heb ook niet gezegd dat ik dat beter vond, alleen het gebruik van een switch statement in verband met de overzichtelijkheid.
  • .oisyn
.oisyn
Waarom is dit niet overzichtelijk?
JavaScript:
var res;
if (width == 640 && height == 480)
    res = 1;
else if (width == 800 && height == 600)
    res = 2;
else if (width == 1024 && height == 768)
    res = 3;
else if (width == 1280 && height == 1024)
    res = 4;
else if (width == 1600 && height == 1200)
    res = 5;
else
    res = 6;
(overigens zou ik hier arrays voor gebruiken, met een opzoek algoritme, in plaats van eindeloze lijsten van ifstatements of caselabels)
[ Voor 17% gewijzigd door .oisyn op 16-04-2003 16:38 ]
  • djluc
Dat laatste zou ik inderdaad ook doen, maar dat is nu even niet zijn prob. Over de overzichtelijkheid valt idd te twistren, toch vind ik dit nog steeds een erg overzichtelijk ogende:
    default: res = 5;
Maargoed het is geen mooie code topic...
hoe krijg je dat "javascript:" boven je post, ik kan alleen [code] gebruiken.
[ Voor 39% gewijzigd door djluc op 16-04-2003 17:42 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
djluc schreef op 16 april 2003 @ 17:40:
In deze opzet komt er altijd 5 uit aangezien er geen breaks worden gebruikt ;)
[ code=javascript ] [ /code ]
[ Voor 18% gewijzigd door crisp op 16-04-2003 17:44 ]
  • .oisyn
.oisyn
[code=taal]...[/code]
Zo kun je ook voor highlighting zorgen als de taal C, C++ of Java is
De volledige definitie is
[code[=taal[, startregel[, filenaam]]]...[/code]
hoewel ik niet weet of filenaam al ondersteund wordt... het zit iig niet in de highlighter, maar dat staat dus op de ToDo lijst
[ Voor 54% gewijzigd door .oisyn op 16-04-2003 17:45 ]
  • djluc
En taal is dan dus javascript, geen js oid?
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
djluc schreef op 16 april 2003 @ 19:20:
[ code=js,1 ] kan ook, dan krijg je het zo:
JavaScript:
function klapinuit(el, type) {
  if (el) {
    var w = el.scrollWidth;
    var cw = el.offsetWidth;
    var classpfx = 'code'+type;
    if (w > cw) {
      el.style.width = w+'px';
      el.className = classpfx + '_uit';
      if (type == 2) el.className += ' ' + getBackgroundClass(el);
      el.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.style.height = el.offsetHeight + 'px';
    } else {
      el.style.width = '';
      el.style.height = '';
      el.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.style.height = '';
      el.className = classpfx + '_in';
[ Voor 9% gewijzigd door crisp op 16-04-2003 20:41 ]
wow jullie zitten wel stoer te posten zeg!! ik ben maar een newbie
zag mooie stukjes code staan, misschien maakt ik het nog wel wat efficienter
ik denk als newbie altijd maar, als het doet wat het moet doen, dan is het eerst wel goed
ben nog lang niet bij het hoofdstuk optimize prime.
Ow en ik heb zoveel verschillende resoluties nodig, om de postie van een DHTML menu te bepalen, Heb namelijk een site waar een tabel die in het midden van het beeld gecentreerd is. En daar heb ik een DHTML menu in die een vaste positie heeft (x,y) en. Dus bij elke resolutie moet die x en y aangepast worden. Zou niet weten hoe je een die menu anders zou moeten doen.
