[CM][EL][WC] Coolermaster ATC 201 - Pics (56K users welkom)
  • [NUT]
  • Laatst online: 28-10 15:32
[NUT]
Heppiedepeppie
* roffelderoffel * 8)
Eindelijk is hij af, ik heb me echt al zeker 3 weken moeten inhouden een spoiler in het 'post hier je kleine mods' topic te zetten heheh :*)
Maargoed, we beginnen met wat plaatjes van de meuk die ik heb gebruikt, altijd leuk :)
Stuff
M'n WC zooi:
Afbeeldingslocatie: http://www.nut.cistron.nl/pics/thumb-wc-setup_top.jpg
M'n Kast:
Afbeeldingslocatie: http://www.nut.cistron.nl/pics/thumb-coolermaster-atc201.jpg
Van de rest van de gebruikte onderdelen zet ik maar geen plaatjes online, anders word het al gauw te veel... het moet natuurlijk wel leuk blijven :)
De Electronica
De electronica gebruikt in deze mod:
De LM317/350 Fan controller voor de Radiator Fan: (Klikbaar)
Afbeeldingslocatie: http://www.nut.cistron.nl/pics/thumb-lmfan.jpg
Het gaat hierbij om deze schakeling:
Afbeeldingslocatie: http://www.nut.cistron.nl/pics/lmfan-schema.gif
Met dank aan Hielko van der Hoorn in Waterkoeling en casemodding guide, deel 1 _/-\o_ Echter zit er in zijn schema een klein foutje, en daarom heb ik die even aangepast en hier neer gezet... LET HIER OP!!! anders zal je fan NOOIT draaien!
Het LCD'tje in test fase:
Afbeeldingslocatie: http://www.nut.cistron.nl/pics/lcd.jpg
Crystalfontz 4x20 groen negatief :)
De Baybus: (klikbaar)
Afbeeldingslocatie: http://www.nut.cistron.nl/pics/thumb-switchboard-test.jpg
Die blauwe blokjes zijn relais, de schakelaars in de voorkant staan altijd hetzelfde, en kunnen 2 kanten op kantellen, d.m.v. de relais schakel ik dus de 2 fans en 2 ccfl's in de kast, met 1 druk op de knop zet ik ze aan, en met een 2e druk op de knop zet ik het weer uit :)
De Waterkoeling
De volgende 3 plaatjes zijn klikbaar :)
Door een Raampje 8)
Afbeeldingslocatie: http://www.nut.cistron.nl/pics/thumb-wc-sideview.jpg
De pomp en het resevoir (Curver rules! ;))
Afbeeldingslocatie: http://www.nut.cistron.nl/pics/thumb-respump.jpg
De voorkant
Afbeeldingslocatie: http://www.nut.cistron.nl/pics/thumb-wc-frontview.jpg
Je ziet hier ook het relais wat de pomp bestuurt, zodra mijn pc aan gaat gaat ook de pomp lopen, inmiddels is deze dus ook aangesloten op de baybus met een controle ledje aangesloten op een lijn op de voeding die ALTIJD onder spanning staat zodra de voeding aan is geschakeld (ATX wake-up spanning). Verderop zal je boven de potmeter een groene led zien, deze word rood zodra m'n pc uit staat om dus ook aan te geven dat de pomp uit is :)
Completed! _/-\o_
De volgende plaatjes zijn klikbaar :)
Voorkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.nut.cistron.nl/pics/thumb-front.jpg
Zoals je al is opgevallen is de plextor weg gemod, gestealth met behoud van de knop waarmee je 'em open doet :)
Afbeeldingslocatie: http://www.nut.cistron.nl/pics/thumb-stealth.jpg
Baybus Closeup:
Afbeeldingslocatie: http://www.nut.cistron.nl/pics/thumb-baybus+lcd.jpg
Van boven:
Afbeeldingslocatie: http://www.nut.cistron.nl/pics/thumb-topview.jpg
Zijaanzicht:
Afbeeldingslocatie: http://www.nut.cistron.nl/pics/thumb-sideview.jpg
Windowview:
Afbeeldingslocatie: http://www.nut.cistron.nl/pics/thumb-windowview.jpg
De kabeltjes moet ik nog even netjes weg werken maar op de foto ziet het er rommeligger uit dan het in werkelijkheid is.
Ook zie je nog wat papier zitten in de rand, dat was een foutje... papier had ik nog op het window laten zitten om beschadigingen te voorkomen... maarjah, toen kreeg ik deze randen er niet meer uit |:(
Resultaten
De Temps nu (bij het schrijven van dit topic)
Afbeeldingslocatie: http://nut.fun-industries.nl/piccies/coolermaster/results/stress-nu.gif
Temps bij verschillende RPM instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://nut.fun-industries.nl/piccies/coolermaster/results/stress.gif
Afbeeldingslocatie: http://nut.fun-industries.nl/piccies/coolermaster/results/stress2.gif
Afbeeldingslocatie: http://nut.fun-industries.nl/piccies/coolermaster/results/stress3.gif
Deze screens zijn zowat allemaal genomen met diverse temperaturen in m'n kamer, dus ze hangen niet bepaald samen op een of andere manier...
Voor de 'Specs!!!' roepers ;)
De PC:
PSU: CWT 550Watt Silent
Mainboard: Epox 8K9A2+ (Raid+sATA)
Processor: Athlon XP 1800+ (T-Bred) @ XP 2400+ (Vcore = 1.7v)
Memory: 1x Corsair 512Mb DDR PC2700 CAS2
Gfx Card: Leadtek WinFast A250TD Geforce4 Ti4400
Sound Card: Creative Sound Blaster Audigy Player
Network: 3Com 3c905c 10/100 (wol)
HDD: 2x 40Gb Maxtor D740G in RAID0 Config
DVD/CD: 12/40x Aopen DVD
SCSI Card: Adaptec 2930
Burner: Plextor 12/4/32 SCSI
Waterkoeling:
CPU Cooler: DangerDen Maze 3
Geforce 4 Cooler: Innovatek VGA GF4
KT400 Cooler: Innovatek VGA - gelijmt met Arctic Thermal Adhesive, dit mobo heeft geen gaten in de buurt van de NB :?
Radiator: BlackIce I met Delta FFB-120HP
Pomp: Sicce IDRA (1300L/h)
To do, or not to do :Y)
Er moeten dus nog wat kabeltjes verwerkt en verlengt worden, maar dat is zo gebeurt, de Delta 120mm fan ga ik nog eens vervangen voor een superstille PAPST 120mm.
De Maxtor HDD's maken zoveel lawaai dat ik die in de nabije toekomst ook maar eens ga vervangen... Maxtor liquid's of Seagate Baracuda's denk ik zo...
Ook moeten de BGA memory chips van m'n GF4 nog heatsinkjes krijgen, want nu worden ze best wel warm, mede omdat er dus weinig airflow meer is in de kast, ondanks het feit dat de grote 'opening' (het rooster voorin) die voor de lucht aanvoer zorgt er in de buurt zit...
Wel, dat was het dan maar weer :) op naar de volgende mod >:)
En nu is het geblaat over de plaatjes afgelopen, ik word er ziek van :(
[ Voor 32% gewijzigd door [NUT] op 16-04-2003 12:03 . Reden: hosting van plaatjes ]
  • vehpol
  • Laatst online: 28-10 21:05
vehpol
Go Go Gadget!
WAAGH, gebruik een snellere server!
Maar het begin ziet er alvast leuk uit :z
Edit: Afijn, 5min later waren ze geladen. Beetje veel plaatjes, maar wel een duidelijk verhaal en overzicht. Vind het jammer dat het plastic rond je LCD niet helemaal netjes lijkt te zijn. Want verder ziet ie er strak en netjes uit!
[ Voor 60% gewijzigd door vehpol op 15-04-2003 16:16 ]
Ceci n'est pas une signature!
  • Boeie
  • Laatst online: 28-10 10:26
heel erg netjes, maar ik ben wel benieuwd naar een overall kijkje van de kast van de zijkant zonder zijpaneel.
ik vind het bijna factory-done!
  • RubenJ
  • Laatst online: 23-10 15:46
Nice Job je hebt alleen je knopjes van je babybus een beetje scheef zitten, en je kabels mogen ook wel een beetje opgeruimd worden, voor de rest vind ik um Super mooi, ook LCD schermpje is mooi weggewerkt in het plaatje
[ Voor 4% gewijzigd door RubenJ op 15-04-2003 16:17 ]
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
vehpol schreef op 15 april 2003 @ 16:12:
[knip]
Euh, plastic? :X dat is aluminium...
Enneh, sorry mensen, maar dit is m'n 512kbit upload host, meer heb ik even niet tot me beschikking :/
  • vehpol
vehpol
Go Go Gadget!
[NUT] schreef op 15 april 2003 @ 16:20:
Ohw, ach, ook een leuk materiaal toch ;) Het ging me erom dat het net niet helemaal netjes leek. En dat ik dat zonde vond.
512kbit... hmm... dan moeten heel wat mensen op dit moment tegelijkertijd dit aan het laden zijn geweest. Volgende keer misschien even op een andere/gratis host te zetten.
vet gedaan hoor _/-\o_ netjes afgewerkt
moet ik ook maar es gaan doen :)
mag ik vragen wat het hele kostenplaatje was en de tijd die het in beslag heeft genomen??
  • Sluuut
  • Laatst online: 24-10 19:56
Zeer mooi, je hebt er zo te zien enorm veel tijd in gestoken.
Ook in het maken van het 'verslag'van je casemod ;)
Maar serieus, respect voor het design. Ziet er supergelikt uit!
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
En de kosten? Ben ik altijd erg benieuwd naar... :)
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • MidiMaze
  • Laatst online: 08-10 22:52
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
heel netjes gedaan, ik ben wel geinterresseerd naar het schema dat je gebruikt heb voor die bay bus,
btw, wat een rete trage server heb jij zeg,,,, zo heb ik nix aan mn 100 Mbit verbinding....
blabla
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
MidiMaze schreef op 15 April 2003 @ 16:42:
T'is ook nooit goed he :X
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Ok, na een snelle rekensom kwam ik er achter dat ik de hosting wel ergens kon doen, zonder dat het me geld ging kosten...
De plaatjes staan nu gehost bij Cistron op m'n webspace...
Ook goed AcousE? O-)
* [NUT] negeerd de meldingen van hoe traag zijn server wel of niet is...
512kbit is 512kbit, helaas verhoogt Cistron dat voorlopig niet :P
De Baybus heb ik geen schema van, die is met de hand en uit het hoofd opgebouwd... ik zal eens kijken of ik er een plaatje van kan maken, maar ik beloof niets...
kosten totaal en exact voor deze mod zijn niet meer te achterhalen, maar ik gok op zo'n 500euro... (inclusief kast dan)
[ Voor 37% gewijzigd door [NUT] op 15-04-2003 19:49 ]
  • AcouSE
  • Laatst online: 27-10 13:15
AcouSE
Swedish Chef
15 pics van 50-90kb is eigenlijk nog wat teveel. Zou je niet wat kleinere tumbnails (50%)kunnen gebruiken? Dan kunnen de 56k users ook gezellig meekijken :)
  • Casejunkie
  • Laatst online: 27-10 15:29
Wel een erg mooie en strakke mod!!!
Ik heb trouwens hetzelfde LCD schermpje besteld. maar k zie dat jij twee potmetertjes er op hebt zitten. Kan je me toevallig vertellen waar deze voor zijn en als het ff kan me het aansluitschema mailen op me msn adres?
19x 300Wp Trina Solar + 12x 320Wp Q-cells op een SolarEdge SE7K
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
_/-\o_ mooi opening TS.
Verder.. sja de CM ATC201 vind ik persoonlijk een machtige case... ik zou em zelf dolgraag willen hebben.. maar ze zijn zo duur heh :) Je mod is geweldig ;) alleen zou ik mn raamrubber wat subtieler toepassen.... jou rubber vind ik iets te veel van t goede.
[vraagmode]Heeft jou lcd'tje backlight?[/vraagmode]
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
AcouSE schreef op 16 april 2003 @ 10:48:
Dit zijn thumbnails van originelen... als ik ze nog verder verklein zie je niet eens meer waar het omgaat door de waas die er dan overheen komt :/
origineel zijn ze 1024/768 pixels, ik heb ze verkleint tot 600/450 omwille van GoT, maar dit is wat ik kan doen, met de middelen die ik heb...
SmauG schreef op 16 April 2003 @ 11:03:
Ja, kijk nog maar eens goed, het is een negatief, dus de letters geven licht, niet de rest van het scherm :)
tijgermobiel schreef op 16 april 2003 @ 10:59:
De 2 potmeters zijn voor contrast en helderheid... ik heb het volgende schema gebruikt daarvoor:
Afbeeldingslocatie: http://www.nut.cistron.nl/pics/lcd44780.gif
[ Voor 55% gewijzigd door [NUT] op 16-04-2003 11:13 ]
  • D-Jay
D-Jay
LMFD!
[NUT] schreef op 15 april 2003 @ 16:09:
hoe heb je het dan gefixt dat je de knop nog kunt indrukken ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
[NUT] schreef op 16 April 2003 @ 11:05:
Dan maak je toch gebruik van zowel thumbnail als origineel .. ? Even een [img] met thumbnail posten en een linken naar het origineel eromheen maken :)
[url=http://origineel.jpg][img]http://thumbnail.jpg[/][/]
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
-D-Jay- schreef op 16 april 2003 @ 11:12:
als je het plaatje nog eens bekijkt heb ik de manier waarop ik dat heb gedaan in de foto geplakt, gewoon het knopje van open/dicht mee vast plakken aan de afdekking :)
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
BalusC schreef op 16 April 2003 @ 11:15:
kijk eens goed naar de plaatjes die er nu staan vanaf het waterkoelings gedeelte... :|
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Tjee, zo bedoelde ik het niet :| Gewoon even álle pics thumbnailen (ca. 290px breed, dan kunnen er nog mooi 2 naast elkaar), zoals ik ook altijd doe :)
netjes gedaan alleen jammer dat dat plaatje om je lcd niet echt rechthoekig is
Mooi gedaan, maar waarom de Plex weg gemod:?
Moet je juist trots op zijn :)
Maar voor de rest heel mooi gemod.
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
BalusC schreef op 16 April 2003 @ 11:20:
goed, gedaan... blij? mooi, kan je het topic titel ff aanpassen dat het nu dan zogenaamd 56k vriendelijk is aub?
*zucht* :/
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Verwijderd schreef op 16 April 2003 @ 11:41:
Als je hele voorkant met aluminium bekleed is is het niet zo mooi of trots op te zijn een nogal afstekend apperaat in je pc te hebben... de plextor viel ECHT op, en dat is in dit geval zonde van de mooie voorkand van de kast. Vandaar de mod :)
[NUT] schreef op 16 April 2003 @ 11:45:
Ja ok, daar heb je gelijk in, ben je dan ook van plan je DVD te gaan modden of blijft deze zo?
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Verwijderd schreef op 16 April 2003 @ 11:47:
er zit nu een alu plakfront (van lian-li) op, dus die past beter bij de rest, maar ik heb geen shields meer om te modden dus moet het wel zo blijven... er zaten er 3 bij, heb er dus nu 3 gebruikt :)
  • Casejunkie
[NUT] schreef op 16 April 2003 @ 11:49:
Misschien dat je bij een computer bedrijf die shields kan kopen/krijgen?
Die hebben ze toch vaak over van een computer bouwen.
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
tijgermobiel schreef op 16 April 2003 @ 11:55:
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een pc-boer pc's in dit soort kasten heb zien verkopen... daar zijn ze veelste duur voor... maar ik kan het misschien wel proberen ja... ach, het is nu geen must, dus ik heb de tijd :)
  • Kawaii
Weer eens een gafe mod, vooral vind ik je fanbus erg netjes
Alleen vind ik de kast echt afgrijselijk, en dat raamrubber vind ik veelste dik, maarjah smaken verschillen nou eenmaal :)
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
An00bis schreef op 16 April 2003 @ 12:13:
Het valt op de foto's meer op dan in het echt, net als dat je op de foto's ziet dat de schakelaars iets scheef zitten... in het echt valt het nagenoeg niet op...
Maar idd, het is een kwestie van smaak, zoals met zoveel dingen :)
* [NUT] dankt de mods _/-\o_
[ Voor 8% gewijzigd door [NUT] op 16-04-2003 14:14 ]
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
heel netjes gedaan, ik ben wel geinterresseerd naar het schema dat je gebruikt heb voor die bay bus.
Ik heb even in paint zitten rotzooien, en daar is dit uit gekomen :)
Afbeeldingslocatie: http://nut.fun-industries.nl/piccies/coolermaster/parts/baybus-schema.gif
Dit kan je natuurlijk net zo vaak maken als dat je dingen wilt kunnen schakelen.
Ik heb er bewust voor gekozen geen waarde bij de weerstand (R1) te zetten omdat het helemaal van je LED (D1) keuze afhangt hoe groot de weerstand zal moeten zijn... de rechthoek-met-kruis-zonder-naam is wat je wil schakelen.
L1 is het verbreek relais, die trekt aan en verbreekt de 12v voeding aan het overname contact van L2. Waarom geen verbreek knop? Omdat die dus niet bestaat in combinatie met een maak contact |:(
L2 is dus het overname contact en de schakelt de voeding aan L3. Voor de leken: Het relais trekt aan en gaat daarmee zichzelf voorzien van spanning, waardoor die dus aan getrokken blijft.
L3 is het schakel relais, met de led en het gene wat je er mee wilt schakelen.
Waarom 3 relais en niet 2, als je die verbreker dan persee nodig hebt, kan je er toch 1 nemen met 3 contacten en 1 met 1 contact zul je je waarschijnlijk afvragen... nou... de reden is heel simpel... dit zijn print montage relais... en die zijn niet groter dan 2-om te krijgen 8)7 En ik hou van simpel en strak, en de 1-om relais waren afwijkend in maat... vandaar dus 3x dezelfde :)
Mijn ervaring is dat Enermax 430 Watt en 350 Watt voedingen over het algemeen geen CCFL's willen voeden in de in-rush periode (waarin er even heel veel stroom gevraagt word) wat resulteerd in een pc die uit valt omdat de voeding in de beveiliging springt. 430 en 550 Watt voedingen van CWT hebben dit niet, dus daar is het geen probleem CCFL's te schakelen. Ook Delta's in de HP klasse kunnen een Enermax overstuur maken weet ik uit ervaring :)
