[XP] Boot niet meer na installeren van nieuwe drives
  • Ultraman
  • Laatst online: 13-11 17:04
Ultraman
Boefje
Ik zit met een probleem. Het betreft de Pc van m'n vader. Config:
AMD Athlon 700MHz Slot A
MSI K7-Pro mobo (IronGate Chipset) + nieuwste BIOS (v1.8)
384MB PC100 SDRAM
40Gb Maxtor HDD
GeForce 256 32Mb
SB Live! Value
Deze PC deed het altijd. Totdat op een dag de DVD-ROM (een Pioneer DVD-104S) alle cd's zomaar uitspuugde. Dat ding dus kapot. Wij naar de winkel om een nieuwe DVD drive te halen. En die hadden ze. Een merkloos ding maar hij zit prima in elkaar. De brander werd ook al wat ouder dus hebben we daar ook gelijk een vervanger voor gekocht. We konden goedkoop aan een nieuwe Philips PCRW800 (8 speed) komen en die ook gekocht.
Nou heb ik vandaag de DVD en oude brander eruit gehaald. De nieuwe DVD en brander precies zo ingesteld en aan gesloten zoals het daarvoor ook was. DVD en brander op 1 kabel, DVD Slave en brander Master. Altijd perfect gewerkt.
Ik draai een dual boot. En ben nadat ik de boel erin had gedaan naar WinXP geboot. Deze liep vast tijdens het laden. Bleef gewoon hangen. Dus ik Veilige modus van WinXP en die deed het wel, heel raar :? . In veilige modus heb ik in apparaatbeheer gekeken of ze misschien een conflict hadden of niet goed gedetecteerd waren etc. Maar nix van dit alles. Ze deden het perfect.
Om te kijken of WinME hetzelfde had ben ik daar naar toe geboot. En die deed het juist prima. Zag de nieuwe stations gelijk en stelde ze in. Daar werken ze nu prima.
Windows XP stond er al een tijdje op. Dus ik denk van misschien helpt opnieuw installeren wel. Ik heb toen via Windows ME met Partition Magic de partitie van WindowsXP verwijderd. Toen de WinXP cd erin gedaan en met Setup begonnen en voor Nieuwe installatie gekozen om weer een dual boot te maken.
In die setup een WinXP partitie aan gemaakt (NTFS) en alles ging prima. Hij installeerde het zelfs vanaf het DVD-station zoals het hoort.
Toen de installatie klaar was rebootte het systeem zich en stond ineens WEER vast bij het laden van WinXP.
Ik heb dus weer hetzelfde probleem. Veilige modus werkt wel maar normaal niet.
Iemand ideeën hoe ik hem normaal kan laten booten?
Ik heb trouwens nog niet de DVD in mijn eigen computer geprobeerd. Brander hoeft niet want ik heb precies dezelfde. Als jullie het nodig lijkt de DVD daarin te testen wil ik het wel doen. Maar omdat ie in WinME prima draait lijkt het me niet nodig.
Alvast bedankt :)
[ Voor 1% gewijzigd door Ultraman op 15-04-2003 14:42 . Reden: config ff verbeterd ]
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Niemand?
Heb je geprobeerd om te starten zonder DVD?
En als dat dat vast loopt te starten zonder brander (en met DVD).
Zo kan je het probleem lokaliseren.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op 15 April 2003 @ 16:25:
Zal het strax proberen.
Snel kicken wordt niet zo op prijs gesteld ;)
Probeer de master/slave setting eens om te draaien?
Dus DVD master en brander slave.
Of probeer eens de ene speler naast je HDD te hangen en de andere los aan de tweede IDE-kabel... Oh ja, en laat in je BIOS ff alles auto-detecten...
die ntfs partitie is dat een primaire?
1 van die standaard brand programmas vol wizzards (ben ff de naam kwijt, maar hij's blauw met grijs ) die kan dit ook flikken... bekend prpobleem nl
daarnaast moet jew idd zorgen dat ze in de bios ok staan.
wissel ze van kabel, wissel ook de kabels, mischen heb je ergens iets kapot getrokken bij t wisselen,
Verwijderd schreef op 16 april 2003 @ 11:43:
Hij werkt onder ME wel, dus kapotte kabels kun je dan wel uitsluiten. Brander als sec. master is meestal wel aan te bevelen omdat sommige fik progs beginnen te zeuren als de brander geen master is.
