[PHP+MYSQL] Probleem toevoegen variable in database
Search al gebruikt, ben er heel wat wijzer van geworden maar nog steeds geen antwoord gevonden voor mijn probleem. Ben sinds kort druk aan het php'en geslagen.. Ik waag nu een poging een simpele shoppingcart in elkaar te zetten in PHP. Tot nu toe heb ik de MySQL database al in orde.
Nu ben ik bezig met het 1e gedeelte van mijn 'Admin console', namelijk het toevoegen van een Categorie.
Tot nu toe bestaat mijn shoppingcart uit 3 php bestanden, namelijk:
- config.php
- addcategory.php
- addcategoryresponse.php
In mijn config.php staan mijn MySQL database gegevens. (niet van toepassing om daar de source van te laten zien).
Mijn addcategory.php
PHP:
<?php
require("config.php");
<form action="addcategoryresponse.php">
<input type="text" name="Categorie">
<input type="submit" value="submit">
</form>
Mijn addcategoryresponse.php
PHP:
<?php
$Categorie= ("$HTTP_GET_VARS['Categorie']");
mysql_connect("$DBHost","$DBUser","$DBPass");
mysql_select_db("$DBName");
mysql_query("INSERT INTO Categories VALUES ('$Categorie','')") or die(mysql_error());
mysql_close();
Bij het uitvoeren van het script wordt netjes een CategorieID aangemaakt in mijn MySQL table, maar de naam die bij addcategory.php wordt ingevoerd is niet terug te vinden (veld blijft gewoon leeg)..
Wat doe ik verkeerd?
Alvast vriendelijk bedankt..
  • Vae Victis
  • Laatst online: 17-09 14:21
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
kan me vergissen maar je stopt er ook niets in ;)
Toch wel..
als je een editor met syntax highlighting had gebruikt, had je gezien dat je ("$HTTP_GET_VARS['Categorie']"); moet veranderen in $HTTP_GET_VARS['Categorie'];
  • gorgi_19
  • Laatst online: 17-09 12:54
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Verwijderd schreef op 15 april 2003 @ 13:29:
Toch wel..
En hoe ziet je query er uit? Maw: als je je query op het scherm zet, hoe ziet deze er dan uit?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Werkt dit wel:
mysql_query("INSERT INTO Categories VALUES ('".$Categorie."','')) or die(mysql_error());
[ Voor 193% gewijzigd door Spider.007 op 15-04-2003 13:33 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
nogmaals: $Categorie= ("$HTTP_GET_VARS['Categorie']");
let op de aanhalingstekens
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Verwijderd schreef op 15 April 2003 @ 13:34:
Is dit niet mooier? Of bedoel je dat juist? Spreek je nu je eerdere post tegen of benadruk je die juist? :P
PHP:
$Categorie= $HTTP_GET_VARS['Categorie'];
  • Vae Victis
Vae Victis
Toch wel..
Ik doelde meer op dat er geen waarde mee gegeven word.
PHP:
$sql = "INSERT INTO Categories VALUES (\"".$Categorie."\")";
mysql_query($sql) or die(mysql_error());
als je dit probeert en als het niet werkt kun je eerst echo $sql doen.
Dan kun je zien of je sql string wel goed opgebouwd word.
eventueel kopieer je hem dan in bv phpmyadmin zie je ook meteen wat er fout gaat.
Moet er btw tussen Categories en VALUES niet nog een veldnaam?
zoals:
PHP:
$sql = "INSERT INTO Categories (categorie) VALUES (\"".$Categorie."\")";
[ Voor 30% gewijzigd door Vae Victis op 15-04-2003 13:43 ]
Ik gebruik een editor met highlighted syntax. Zag geen verschil met of zonder quote's... Heb de quote's weggelaten, nog steeds zelfde probleem.
Print_r result van $HTTP_GET_VARS is..
Array ( [Categorie] => mwha )
(mwha is dus de waarde die ik meegaf in addcategory.php)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2003 13:43 ]
Vae Victis schreef op 15 April 2003 @ 13:38:
zoals:
Geprobeerd, en niets..
Spider.007 schreef op 15 April 2003 @ 13:30:
Werkt dit wel:
Helaas niet, wordt er zelfs slechter op :| krijg dan als melding:
Parse error: parse error, unexpected $ in /www/addcategoryresponse.php on line 11
  • Roa
  • Laatst online: 03-07-2024
Roa
Uhm...misschien zeg ik nu iets heel doms, maar je zegt volgens mij:
PHP:
oftewel, stop iets in kolom categorie, maar je zegt niet waar de $Categorie in moet...niet in welk onderdeel...volgens mij moet et meer zo:
PHP:
$new = "INSERT INTO `articles` (`timestamp`) VALUES ('$timestamp')";
geen tijd om em voor je uit te typen, maar dat kan je zelf wel ;)
Research is what I'm doing when I don't know what I'm doing.
  • BRAINLESS01
  • Laatst online: 08-09 09:30
laat anders even de structuur van die tabel zien ?
ervan uitgaande dat inderdaad het veld 'categorie' heet moet dat stukje van Vae Victis werken.
Je gebruikt trouwens een form zonder method, probeer eens:
PHP:
<form method="GET" action="addcategoryresponse.php">
</form>
misschien komt die GET helemaal niet aan en is het standaard een POST?
  • BRAINLESS01
Roa schreef op 15 April 2003 @ 14:01:
PHP:
dit werkt niet, gebruik:
PHP:
$new = "INSERT INTO `articles` (timestamp) VALUES ('".$timestamp."')";
het gaat hier om de qoutes die je om `timestamp` had gezet vlak na articles. de extra ". ." constructie vind ik zelf prettig maar is niet vereist.
Ik dacht altijd dat het zo was:
PHP:
mysql_query("INSERT INTO Categories(naam_attribuut, naam_attribuut) VALUES('".$Categorie."','')")
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2003 14:08 ]
  • BRAINLESS01
Werkt dit wel:
mysql_query("INSERT INTO Categories VALUES ('".$Categorie."','')") or die(mysql_error());
mist een qoute :)
  • gorgi_19
gorgi_19
* gorgi_19 vraagt zich af waarom de topicstarter niet zijn query op het scherm zet en kijkt wat daar de uitkomst van is.... Dan weten we of de query fout is of de queryopbouw...
Structuur van mijn Tabel:
Categories
Veld Type Null Standaardwaarde
Categorie varchar(100) Nee
Categorienr bigint(20) Nee
Indices : Sleutelnaam Type Kardinaliteit Veld
PRIMARY PRIMARY 43 Categorienr
Categorienr INDEX Geen Categorienr
gorgi_19 schreef op 15 April 2003 @ 14:09:
Al niet meer nodig :D nadat ik die regel van spider.007 had gebruikt (en denk het aanpassingkje betreffende die quote's bij het zetten van die $Categorie variable).
Mensen, nogmaals vriendelijk bedankt voor jullie zeer snelle en behulpzame reactie.
  • BRAINLESS01
Als dit werkelijk de enige verandering is is dat best vreemd, officieel ondersteund PHP beide voor zover ik weet (Alhoewel ik er ook al eens last van heb gehad, daarom gebruik ik nu ook optie 2).
PHP:
//optie 1:
//optie 2:
beetje vreemd, maar wel lek... nou in ieder geval vreemd :)
_BRAINLESS schreef op 15 April 2003 @ 14:24:
PHP:
//optie 1:
//optie 2:
Op zich is het niet zo vreemd als de register_globals in de php.ini niet ingesteld staat. Het kan ook de register_argc_argv zijn.
  • BRAINLESS01
register_globals is voor $_POST en $_GET e.d.
als register_globals aan staat en je $_GET en $_POST arrays zijn:
$_GET = Array("test" -> "1");
$_POST = Array("test2" -> "2");
dan krijg je automatisch 2 variabelen in het begin van je script genaamd:
$test en $test2 met de waardes uit $_GET en _POST.
$test = 1;
$test2 = 2;
register_argc_argv is ervoor om dat alleen met $_GET te doen als ik het goed begrepen heb, dus dan zou je alleen een variabele genaamd $test krijgen met waarde 1.
Heeft iemand hier opheldering over? (met name over die string die dus wel werkt MET qoutes, maar niet zonder) :?
  • Roa
Roa
_BRAINLESS schreef op 15 April 2003 @ 14:06:
PHP:
Nooit problemen mee gehad anders :?
  • djluc
  • Laatst online: 13:18
http://gerard.yoursite.nl/got/php-tiplist/index.spef Ik ben het er helemaal mee eens maar ik vind wel dat je er erg veel tekens voor moet typen om een query helemaal zo te krijgen zeker als je veel argumenten hebt. Ik gebruik het zelf ook omdat het handig is dat je met het highliten meteen de variablen ziet staan maar ik vind het toch jammer dat er geen handigere manier is.
