[WinXP/exact dos] DD error *
Ik draai hier Exact voor dos onder windows XP.
Alles werkt goed na wat aanpassingen op een ding na.
Als ik een rapport genereer dan krijg ik een foutmelding: DD error
Waarschijnlijk kan hij de Filex.dd op de server niet vinden.
Na contact met exact helpdesk ben ik erachter dat in windows 98 onder C:\windows\HFS.ini staat. In die hfs.ini staan de paden van exact
ziet er ongeveer zo uit :
[ExactPath]
systempath=p:\exact71
languagepath=p:\exact71\nl
centralpath=p:\exact71
[exactlanguage]
sLanguage=NL
In windows XP staat geen hfs.ini
Weet iemand waar ik die paden kan definieren in windows XP ? want als ik een hfs.ini aanmaak werkt het niet.
Is er een algemene .ini in windows waar paden kan definieren ?
  • Crazy D
  • Laatst online: 03-09 15:18
Crazy D
Je kunt gewoon zelf een hfs.ini neerzetten en daar het blokje exactlanguage neerzetten. Die paden staan er bij mij niet in, maar dat kan komen omdat ik geen normale installatie heb gedraait, en omdat ik zo'n beetje alle Exact versies heb draaien met verschillende klanten-licenties dus misschien dat ie daar een beetje de weg mee kwijt is geraakt ;)
In de emenu.ini staan de paden, en die staat in de exact71 directory.
Bijvoorbeeld"
[EMENU]
RootDir=D:\E-APPS\DOS\EXACT71
BinDir=D:\E-APPS\DOS\EXACT71\BIN
DllDir=D:\E-APPS\DOS\EXACT71\DLL
EtcDir=D:\E-APPS\DOS\EXACT71\ETC
HomeDir=D:\E-APPS\DOS\EXACT71\HOME
UsrDir=D:\E-APPS\DOS\EXACT71\USR
LngDir=D:\E-APPS\DOS\EXACT71\NL
UserddDir=D:\E-APPS\DOS\EXACT71\HOME\EXACT
Al kan de inhoud afhangen van de licentie die je hebt.
Path naar de bestanden geef je aan bij het aanmaken van een administratie.
Filex.dd staat in de /etc dir (en die staat weer in de emenu.ini).
Exact expert nodig?
Hoi,
Zou je misschien kunnen vertellen hoe je exact aan de praat hebt gekregen onder windows XP. Ik zit nu namelijk met hetzelfde probleem.
Met vriendelijke groet,
Bas
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Titel afgemaakt.
Ik neem aan dat je dus ook die DD error hebt. Exact bied IIRC info aan op de website en in de meegeleverde help voor installatie onder NT4 en 2k - kijk daar iig. even naar als je dat niet al had gedaan.
