Zucht weer te hoge termperatuur
  • 48 views sinds 30-01-2008
Uit sisoft sandra:
Board: 61
CPU: 56
power 55
hdd/aux: 67
Volgens mij gewoon alles te hoog is het niet ??
Dit is nou al koeler nummer 4. op m'n AMD athlon 2000.
61 graden aan boord da's toch veel te heet ?
  • Gamer
  • Laatst online: 30-10 21:05
Gamer
Electrified
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Welk mobo? welke koeler? Welke kast (goede airflow of niet) andere hardware (hd's???)
kortom meer info.
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2003 23:29 ]
ABIT KD7 / Arctec SIlent cooler , met goede specs
2 hd's (IBM 30 GB) MAxtor 60 GB beiden 7200.
Een moderne kast met voorheen prima koeling, behalve m'n processor
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2003 23:31 ]
heb je gebruik gemaakt van koelpasta?
Waarschijnlijk kleine kast met weinig airflow.....
ja, geen silver
Ruime kast, absoluut
Die temp in die kast is toch veel te hoog ???
Kan je nagaan hoe warm die wordt als ik werkelijk wat zwaars ga opstarten
[ Voor 119% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2003 23:34 ]
  • iets
  • Laatst online: 07:12
Misschien zijn je sensors gewoon brak :P.
tvw
Hmm zou kunnen, wel een gloedjenieuw moederbord
Waar zitten die sensors eigenlijk
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2003 23:36 ]
  • FragFrog
  • Laatst online: 11:16
Gooi sisoft sandra weg, kijk in je bios, en controleer daar eerst eens je temps
Een board temp van 61 graden is belachelijk, of het moet een VRM/NB zijn, en zelfs dan nog. Als je bios ook zoiets aangeeft moet je het zoeken in een slechte airflow, kun je testen door je kast even open te zetten.
CPU op 56 graden is overigens netjes hoor, in ieder geval wel voor luchtkoeling.
ligt het aan mij of komen er ineens spontaan allemaal noob-koelingsvragen hier?! Zal wel weer maandagavond zijn.. ;)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • ultimateharry
  • Laatst online: 17:13
ultimateharry
Team Slayer:-)
Wat voor koeling zit er in je kast? Hoeveel koelers, welk type, in welke opstelling? Met andere woorden hoe is de airflow vormgegeven. Verder is het ook belangrijk dat je kast vrij staat, dus dat de hete lucht ook daadwerkelijk de kast kan verlaten.
Zou idd ook goed kunnen dat je mobo sensor kapot is.
  • Paulus0013
  • Laatst online: 02-09 00:28
Paulus0013
pom pom
hmm kan je wel een Delta 120mm adviseren, komt ie zeker weten niet meer boven de 30 graden uit.
1 klein nadeel: een stofzuiger is stiller
Zorg ook dat kabeltjes netjes met tiewraps aan de kant zijn gebonden, zodat de lucht daadwerkelijk door de kast heen kan 'stromen'.
Weet ook zeker dat de koelers de goede kant op blazen. ;)
Maar teken idd eens je kast (schematisch) met de plaatsen van de koelers. :)
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Kijk eerst eens in de bios. De temperaturen daar zijn de enige die je zeker kunt vertrouwen. Dat je moederbord warmer is als je CPU lijkt me hoogst onwaarschijnlijk.
Geen inspiratie
  • Shunt
  • Laatst online: 30-10 23:07
Shunt
Boe
ok nu zal ik het nog maals zeggen
als je NIET gaat ocen
is een temp van 60 graden NIETs mis mee ;)
als je gaat ocen is dit wel lastig :>
je proc gaat mischien wel 10 jaar langer mee van de 50 jaar ;) daar heb je dus ook geen flikker aan
onder een lagere temp presteert je proc echt niet beter
het enige nut van een lage temp en niet ocen is de pats factor ;)
sisoft is een K*T tool om temps mee uit te lezen dus gebuik eens iets als speed fan ofzo
dus ga even voor je zelf na is het de moeite waard als je niet gaat ocen om mijn temp naar beneden te halen zal het ook maar ening nut hebben voor me
zo nee lekker laten die hap
zo ja ga dan eens zoeken in de faq van DOC :>
ik heb het zelfde bordje gehad en ik moet zeggen die temp sensoren zijn niet te vertrouwen
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Whieee
  • Laatst online: 27-10 20:57
Whieee
Moderator Apple Talk
Shunt schreef op 14 April 2003 @ 23:50:
ik sluit me hier bij aan, op 2 puntjes na:
1) als je nu al op dit soort temps zit (ervan uitgegaan dat de sensoren kloppen), dan krijgt je cpu het in de zomer waarschijnlijk wel een beetje warm :/
2) het zou voor de lezers hier fijn zijn als Shunt wat meer interpunctie gebruikte (niks aan te merken op de inhoud verder ;) ) B)
Launching containers into space
  • Shunt
Shunt
Boe
Whieee schreef op 14 April 2003 @ 23:59:
interpunctie jah weet het mijn openoffice is zijn nederlands taalpaket kwijt :P dus gebruik ik het niet meer :X
daar maakte ik meestal mijn erm jah opmaak in :P
puntje 1
als die temps zo iedere keer bij iedere kooler zijn dan is het waarschijnlijk de sensor die niet lekker is
Game PC
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Ik zit op dit moment op 58 graden idle en 65 stressed :/
Terwijl dat in de winter meer dan 10 graden lager zit....
Specs:
Athlon Thunderbird 1400 @ 1400 (mobo geeft aan 1394)
Alpha PAL 8045 koelblok met Papst casefan 80x80
2x WD800JB met elk nog een Papst 80x80 ervoor
1x Papst 80x80 achterin de kast bij de CPU
Dit alles in een Chieftec Scorpio Bigtower
Je zou denken dat ik dan toch voldoende airflow heb, blijkbaar niet... maar die 1400 is gewoon een megakachel
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Shunt
Shunt
Boe
ik blijf maar zeggen
if it aint broken dont fix it :>
pas als je pc instabiel word ga er dan iets aan doen
voor iemand als ik kan dat niet op gaan
ik ben zelf een DOC er :P dus ik begin al shaggie te worden als ik mijn temps zie nu @ 42 graden wc 2 V core 1800+ @ 2100 mhz
Game PC
De meeste temps zijn nog redelijk, maar over die HDD van 67C zou ik me toch serieus zorgen gaan maken. Als het een maxtor is kan ie dat misschien nog wel hebben en die staan er ook om bekend, maar normaal gesproken is 60 graden toch echt het maximum voor een HD.
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Er je board is toch echt iets te warm ;x. Zoals hier al is gezegd is een standaard pc zonder airflow nog koeler. Misschien foute temp aflezing ? *bios bugggg* ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Als je systeem stabiel is, dan is het absoluut niks om je druk over te maken :z
Als je je daarentegen ontzettend focust op de temperaturen, dan zou ik maar eens een dikkere CPU koeler nemen, betere koelpasta nemen, wat meer airflow (casefans), etc..etc..
Zie ook de FAQ en de search B)
/handjevasthoutopic
