[xp]tikjes bij afspelen audio
goedendag mensjes.
ik heb weer eens een situatie die ik zo snel niet weet op te lossen.
ik heb mijn pc geinstalleerd.
audiokaart zit netjes op 1 eigen irq (irq18, in winXP)
bij het afspelen van audio hoor ik bij het begin (klikken op play) een kort scherp tikje, af en toe tijdens het spelen ook, en ongeveer 5 seconden na het afspelen weer eentje, daarna is het verder stil.
kortom,,, het lijkt erop alsof ik het hoor bij het aanzetten van de audiodriver, ook nog tijdens gebruik... alsof ie bij stoppen even wacht, en m na 5 seconden uitzet, wat ook weer resulteert in een tikje...
iemand kritiek, vragen, tips?
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Wat voor programma gebruik je en wat voor geluidskaart heb je?
IRQ 18?
Er zijn er maar 16.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2003 21:14 ]
TheLemon schreef op 14 April 2003 @ 21:00:
"gewoon" in winamp of windows media player..
heb een m-audio delta audiophile (die imho niet ZOU MOGEN tikken)
Verwijderd schreef op 14 April 2003 @ 21:12:
IRQ 18?
Er zijn er maar 16.
windows 2000 en xp ondersteunen APIC instellingen. hierdoor heb je IRQ0 tot en met IRQ19
, of 20, of 24
in plaats van IRQ0 tot en met IRQ15.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2003 03:35 ]
ok, goed
alles veranderd, kaart verplaatst, eigen irq 12
tikjes bij afspelen zijn weg,
heb nu een stukje opgenomen, dat is echt :'( om de 7 seconden een scherpe tik...
kan het zijn dat dit een chipset probleem is?
schopje....
ik heb geconstateerd dat tikken alleen voorkomt bij opnemen op 96khz, en niet op 48khz
  • Indoubt
  • Laatst online: 06-10 14:35
Indoubt
Always be indoubt until sure
Vreemd, de M-audio delta audiophile word speciaal aangeprezen voor het opnemen van multitrack 24 bits/96kHz opnamen.
Is je proc. sterk genoeg? (bij een PII 400 kun je alleen opnemen op 48kHz)
Is je feed (datgene wat je opneemt) ook 24/96?
  • Keesk
  • Laatst online: 09-10 12:19
Verwijderd schreef op 17 april 2003 @ 20:23:
windows 2000 en xp ondersteunen APIC instellingen. hierdoor heb je IRQ0 tot en met IRQ19 in plaats van IRQ0 tot en met IRQ15.
Gek he mijn geluidskaart staat op irq 23 onder xp professional , heb ik een bijzonder exemplaar van xp ?
Keesk schreef op 20 April 2003 @ 20:57:
Bij mij gaat 'ie onder XP nog steeds van 0 tot 15, dus wat moet ik doen om meer IRQ's te krijgen?
  • Nukubu
Verwijderd schreef op 20 april 2003 @ 21:42:
Het ligt er maar net aan of je moederbord APIC ondersteund, dan zou je het in je bios aan kunnen zetten. (Wel effe je systeem goed backuppen).
Krattenkoning schreef op 20 april 2003 @ 21:46:
Wat is APIC?
Ik ken wel ACPI, maar dat is dus iets anders?
Ik heb een ECS K7S5A.
  • Nukubu
Verwijderd schreef op 20 April 2003 @ 21:54:
Wat is APIC?
APIC=Advanced Programmable Interrupt Controller,
die controller zorgt er dus voor dat je meer als 15 irq's kan gebruiken (22-24)
volgens mij hebben een aantal K7s5a deze optie maar dat is volgens mij afhankelijk van de revisie en welk bios je gebruikt.
Indoubt schreef op 20 April 2003 @ 20:52:
mijn feed is analoog, dat moet geen probleem zijn voor het kaartje dus.,
processor is een athlon xp 2000+ @ 1667mhz, en 512mb ram op een a7v333 van asus. dat is het probleem niet lijkt me.
heb alles uit mn pc gehaald., xp of 2000 geinstalleerd, met en zonder via 4in1 drivers, maakt allemaal niets uit... boven de 48khz gaat ie tikken met opnemen.. geen te-lage-latency-tikjes, maar om de 10 seconden een stuk of 2 op elkaar volgende scherpe tikken. bitdiepte maakt niet uit. 48khz en lager doet het prima.
heb al een mailtje gestuurd naar de tech-support van m-audio.
ik denk het ;)
...schopje... omdat het nu overdag is.
vreemd,.
bij 48khz tikt ie dus niet, bij 96khz dus wel
zou het pci-bus overbelasting kunnen zijn? ook al is mijn cpu gebruik < 40% ?
  • MidiMaze
  • Laatst online: 08-10 22:52
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
hmm, zo iets heb ik ook met mn epia, als ik met winamp wat mp3 afspeel en dan ga scrollen in een pdf dan hapert de boel als een gek, mp3 gaat langzamer afspelen :S en pdf loopt vast. als ik dit apart doe, scrollen zonder mp3 aan gaat het wel goed :( en een oplossing heb ik niet...
[ Voor 7% gewijzigd door MidiMaze op 22-04-2003 11:59 ]
blabla
hmm bij mij tikt ie gewoon om de 7 seconden 1,2 of 3 keer hard (net alsof je op dezelfde groep een 500 watt lamp aan en uit schakelt) :)
dit is ongeacht het audio afspelen of niet.
als de output 'aan' staat, geluid of niet, dan vindt het plaats. "complete stilte....... TIK .... stilte ..... TIK TIK ..... stilte ... "
klinkt stom...maar draai de stekker van je stereo eens om.....ooit eens tikken gehad als ik een knop indrukte op mijn cd speler. Na het omdraaien van stekkers geen probleem meer gehad. (ik neem aan dat dit niet de oplossing is maar je weet het nooit).
ik heb geen stereo :|
maar zal eens de stekker van mijn versterker omdraaien
(al blijft hetdan vreemd dattie het bij de ene samplerate wel., en bij de andere niet doet _/-\o_
Verwijderd schreef op 22 April 2003 @ 17:57:
stekker omgedraaid :) geen verschil hoor
hallo,
Kheb hier hetzelfde probleem met een M-Audio delta 44.
Khad een amd1400 met windows xp. nooit geen probleem.
kheb nu eeen AMD 64+ 3000 en nu ook die vervelende tikjes. en bij 48khz geen probleem.
Dus als er een oplossing is. hoor ik hem ook graag.
