Hoe krijg ik deze laptop open
  • Renkie
  • Laatst online: 07:21
Ik heb hier een LAPTOP staan die op IEDER OS (incl redhat) op de gekste momenten hangt geheugen is al vervangen en getest (+ dan zou RH geen problemen moeten hebben), geen enkel probleem met het geheugen maar wel crashen
Het gaat om een Gericom p3 1000 , deze is bij de Mediamarkt in Duitsland gekocht
Ik wil de laptop daarom openen en kijken of er misschien iets loshangt / vastzit / de koeling verprutst maar ik krijg em niet echt open :(
Fotos (klik voor vergrotingen):
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~renkie/hans/laptop1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~renkie/hans/laptop2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~renkie/hans/laptop3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~renkie/hans/laptop4.jpg
Onder de klepjes zit ook niets, op de foto vd onderkant kun je zien dat nog 1 schroef vast zit maar die lukt door te draaien , + er zit nu nog totaal GEEN beweging in. Volgens mij moet er dus nog ergens anders wat los, maar hoe?
Onder de TFT bevestiging lijken schroeven te zitten (laatste foto) maar daar kom je met geen mogelijkheid bij
Modbreak: ik heb even de pics geresized .. als de pics groter zijn dan 600px in de breedte, pas dan de volgende code toe:
[url=http://pic.jpg][img=600]http://pic.jpg][/][/]
[ Voor 26% gewijzigd door BalusC op 14-04-2003 17:42 ]
  • Teddy
  • Laatst online: 00:47
en als je die klepjes op de onderkant losdraait, zitten daar geen schroefjes onder?
Edit: je hebt gelijk, ff over het hoofd gezien, kan de tft ook niet naar boven getild worden als de scroefjes aan de achterkant bij het scharnier los zijn?
[ Voor 49% gewijzigd door Teddy op 14-04-2003 17:40 ]
  • Renkie
Nee :) Alleen ram en een ander kaartje
(stond btw ook in de 1e post)
  • Steefph
  • Laatst online: 14-09 08:43
Waarvoor is dat schuifknopje op het 3e plaatje??
[ Voor 3% gewijzigd door Steefph op 14-04-2003 17:40 ]
Alles is terug te redeneren naar 4
  • Teddy
Steef1983 schreef op 14 April 2003 @ 17:39:
Accu
vaak zitten er ook van die kliksluitingen in laptops om de boel bij elkaar te houden, zit er ook niet een klein beetje meer speling tussen de top- en bottomcover?
Compaq heeft hier een wigvormig tooltje voor, schuif je er tussen en los is het.
[ Voor 45% gewijzigd door Teddy op 14-04-2003 17:47 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
[Terw_Dan-mode]Met een hamer :+[/Terw_Dan-mode]
Nee ff serieus, kan je niet een soort kliksysteem ontdekken :? En onder al die klepjes, zit daar geen schroefjes wat het enigszins tegenhoudt :?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Icey
  • Laatst online: 12:42
vaak kan je het toetsenbord eruit wippen, en vervolgens de boel losdraaien :)
kijk eens bij de toetsenbord er zouden daar hoogstwaarschijnlijk twee palletjes moeten zijn waarmee je de toetsen bord los kan halen en voor de rest lijkt mij dat je de onderkant moet losschroeven om bij de rest te komen
  • Kama
  • Laatst online: 15-10 13:47
Kama
Aritifical Intelligenticus
Voel es voorzicht of er niet iets onder het stikkertje zit.
Niels
Zo te zien is het ongeveer zo'n zelfde systeem als bij mijn Packard Bell. Probeer eens of je het klepje boven het toetsenbord (met de power-knop e.d.) los kunt klikken, dan kun je daarna waarschijnlijk het toetsenbord eruit tillen. Dan ben je alweer een stap verder....
(Ik heb ook uren lopen zoeken bij mijn laptop. Uiteindelijk maar een mailtje naar PB gestuurd, en toen bleek dus dat ik gewoon niet hard genoeg aan dat klepje getrokken had.)
  • Renkie
Toetsenbord is mij bekend maar ik kan niets ontdekken ? Heb al wel een paar toetsen eraf gehad :P
  • Leon
  • Laatst online: 01-10 12:03
Leon
Rise Of The Robots
Als je nou wat meer info geeft ipv het merk (meer info als in: type nummer)
dan zou je eventueel het service manual op kunnen zoeken:
Google zoeken: gericom service manual
Ik kwam in ieder geval zonder verdere type vermelding hier terrecht.. :)
Ik zou iig nog kijken of er garantie opzit voordat je hem openmaakt.
Wat zijn dat voor schroefjes onderaan de rand van de laptop op de 3de foto :?
[ Voor 10% gewijzigd door Leon op 14-04-2003 17:56 ]
Eeuwige n00b
  • CXNeXo
  • Laatst online: 14:31
CXNeXo
This behavior is by design.
ik denk dat je dat roostertje boven je toetsenbord eraf kan klikken, dan kan je zo het toetsenbord eruit liften.
/edit BazzH was me al voor, moet toch wat sneller type
[ Voor 21% gewijzigd door CXNeXo op 14-04-2003 17:47 . Reden: BazzH was me al voor, moet toch wat sneller type ]
MCSE on Windows 2003 & VMware Certified Professional
  • Metro2002
  • Laatst online: 09-10 16:12
Metro2002
Memento mori
beitel ertussen en een harde klap opgeven :+
krijg je alles mee open
  • Rempage0611
  • Laatst online: 05-10 21:57
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Icey schreef op 14 april 2003 @ 17:42:
  • Renkie
Heb het toetsenbord er nu af (thnx, het was idd het kapje van power etc eraf) en kwam een paar rare dingen tegen , zal ff foto's maken - staan er zo bij
  • Renkie
Ok, de foto :
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~renkie/hans/laptop5.jpg
Ten 1e vind ik het raar dat er van dat tape op zit, ten 2e is het onderdeeltje wat ik omcirkelt heb een stuk slordiger gesoldeerd. Zou dit het kunnen zijn?
Mja, verder iemand nog ideeen wat de oplossing kan zijn ?
Mh, de foto werkt alleen wanneer je erop klikt...... Terwijl ik (dacht ik) de tip van Mr. Mod goed gecopy/paste heb?
[ Voor 24% gewijzigd door LopeZ op 14-04-2003 18:41 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Je bedoelt zeker Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~renkie/hans/laptop5.jpg
Ut haakje moest erachter weg :)
[ Voor 20% gewijzigd door GGS_VR6 op 14-04-2003 18:29 ]
  • Meneer aard
  • Laatst online: 14:54
Meneer aard
Porsche rulez!
GGS_VR6 schreef op 14 April 2003 @ 18:28:
Je bedoelt zeker [afbeelding]
is misschien een domme vraag, maar wordt zo`n p3 niet gekoeld niet heet, of is ie wel gekoeld :?
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • Renkie
Zit een koelblok op die 1 geheel vormt met een kleine fan
zal wel ff fototje maken
Trouwens, kan 1 van jullie zien of dit een desktop p3 is of de laptop versie ?
  • LopeZ
  • Laatst online: 14:22
LopeZ
Too much is never enough
Dit is een desktop PIII, ik heb gelijk je pic even goed gemaakt :)
  • Beekforel
  • Laatst online: 16-10 14:05
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Wat bedoel je met slordig gesoldeerd? Ik zie niets vreemds eigenlijk...
Dat plakband zal isolatie zijn, kijk eens wat er tegenaankomt / kan komen?
  • Renkie
Ok, dat weten we ook weer
Maar nu de vraag, is het mee geknoeit of niet?
Lijkt me sterk dat ze bij Gericom 2 stukkies tape gebruiken om een printplaat te bedekken ?
En dan nog de omcirkelde soldeer draadjes.......
  • Renkie
Ik bedoel ermee dat alles super netjes is binnenin, en er dus ineens 2 'bolletjes' zijn met 2cm tape erop die met 2 draadjes gesoldeerd zijn
Edit : ik zie nu ook dat er onder die 2 bolletjes ook tape lijkt te zitten (of iets wat op papier lijkt)
[ Voor 31% gewijzigd door Renkie op 14-04-2003 18:59 ]
  • Renkie
Nieuwe, betere foto, het witte onder het blauwe rondje met zwart tape erop is dus ook tape/papier
Dit kan toch nooit vanaf de fabriek zo gemaakt zijn????
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~renkie/hans/laptop6.jpg
  • E-Vix
  • Laatst online: 13-10 09:15
E-Vix
Nu met sneeuw!
Het ziet er naar uit dat het je bios batterij is. En het zou best kunnen dat die er wat minder netjes op gesoldeerd is. Waarschijnlijk is de batterij er later pas met de hand op gesoldeerd toen de hele laptop al gemonteerd was. Dit om er voor te zorgen dat er nergens stroom op stond tijdens de montage.
Overigens zat er in mijn Toshiba laptop ook een stukje tape om twee draadjes vast te houden. Gebeurt wel vaker dat ze een stukje tape gebruiken om iets te isoleren.
Ik denk niet dat het vastlopen hier niet mee te maken heeft. Ik denk eerder dat het een koelingsprobleem is. Controleer als je alles terug zet ff of alles goed aan sluit. Zeker de aansluiting van je CPU met je koelblok. Zo te zien zit er een stukje frag tape (warmte geleidend tape) op je CPU wat wat afgebrokkeld is. Dit kan je beter vervangen. Of met een nieuw stukje frag tape, of met een beetje koelpasta (let wel op dat er dan geen speling ontstaat omdat dat frag tape dikker is dan koelpasta)
[ Voor 1% gewijzigd door E-Vix op 14-04-2003 22:24 . Reden: woord vergeten. betekend de zin meteen iets anders ;) ]
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • Renkie
Uh, het zijn 2 rondjes
Lijkt me sterk dat dit een batterij is ?
En ja, de koelpasta is niet goed meer. Daar zal ik iig naar kijken, maar de laptop loopt op de gekste momenten vast en niet echt alleen wanneer het warm wordt / ding veel gebruikt wordt
  • Viper®
Misschien is het mobo niet helemaal goed meer. Ik heb zelf een compaq armada en mijn mobo was ook een keer kapot. Soms bleef hij bij het opstarten al hangen, andere keren bij windows xp scandisk, dan een paar uur liep die helemaal zonder probs.
Maarja da's lastig te testen
  • Renkie
Mja inderdaad, daar dacht ik ook al aan
Alleen dan zie ik dit zo vreemd gesoldeerd en tja, dan ga je toch denken....
  • Renkie
Iemand nog een idee ?
je heb nu vast geen garantie meer :/ anders had je dat nog kunnen proberen :?
en mischien de proc eens testen in een desktop :? en memtest er op draaien :?
  • TheGhost
  • Laatst online: 09-10 20:03
Renkie schreef op 14 april 2003 @ 18:27:
Ok, de foto :
hmmm... ja lastig...
kan je niet een of ander tempsensor proggie draaien (iets als MotherBoard Monitor/SpeedFan oid) en die zwarte vlekken op de disk? drive?? hoe komen die daar? BIOS batterij lijkt me sterk want daar loopt een pc niet spontaan van vast. En dat kan je controleren door de klok in de gaten te houden (zet 'em ff gelijk met een andere klok en na 1 of 2 weken kijken of ie een paar minuten is gaan achterlopen tov de andere klok) als ie achterloopt is je BIOS batterij slechter aan 't worden.
I'm not weird, I'm a limited edition
  • Renkie
zwarte vlekken zijn (mijn) vingerafdrukken :)
