Ati Radeon 9700 pro problems
  • 40 views sinds 30-01-2008
Heej,
Ik heb vorige week nieuwe pc gekocht (losse onderdelen)
daarin heb ik een 3DConnect Ati Radeon 9700pro AGP 8X gekocht....
maar hier heb een probleem mee.
mijn resolutie 1280x1024 op 120hetz springt na ongeveer een half uur terug op 640x480
natuurlijk heb ik daarna de nieuwste drivers gedownload en directx 9 geprobeerd....maar dit mag helaas niets helpen!
heeft iemand van jullie deze problemen ook???
of is mijn plank gewoon gaar??? :'(
Het is trouwens een connect3d ipv 3dconnect.
  • Vae Victis
  • Laatst online: 21:01
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Welke monitor gebruik je?
En kan die monitor wel 120hz aan op die resolutie?
Probeer het eerst eens op een lager hz, 75 bv.
En onder welke OS draai je dit?
Als je een foutje gemaakt hebt kun je ook de edit knop gebruiken, ipv een nieuwe post neer te zetten, staat welzo netjes.
En is wat duidelijker. ;)
Rechtsboven je post staan een aantal knopjes de meest linkse is je edit knop.
  • The_Greater
  • Laatst online: 13:34
Een beetje meer systeem specs zou welkom zijn.
Ik heb dit ook gehad. Kan het zijn dat je je PC hebt geOC?
Wat voor een voeding heb je? En is die nieuw uit de doos?
[ Voor 23% gewijzigd door The_Greater op 14-04-2003 13:13 ]
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Heb een Iiyama HM903DT Vision Master Pro 454 19" kan tot 130hertz
Ik heb nog niet geprobeerd om het lager te zetten...dit ga ik vanavond meteen proberen / testen........
Pc specs:
Intel P4 2.6ghz
Asus P4G8X, E7205, Socket 478, DDR-Ram Deluxe
2x 512mb DDR-RAM/333 PC2700, 184pin KINGSTON
Maxtor 120gb
creative audigy
Kast: Aopen H600b 350w
dit moet toch wel voldoende zijn!
  • Joni
Zet Fast Write eens uit bij je Display Properties (Advanced, tabblad SMARTGART).
zojuist is er het een topic geopend met het zelfde probleem!
Problemen ATI Radion 9700 met Intel E7205 Chipset
dan gaan we verder in Problemen ATI Radion 9700 met Intel E7205 Chipset
lees ook Ati Radeon 9700pro(blems) eens door wellicht :)
