[Debian] LM-Sensors ziet geen sensors!
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Ik heb een asus-CUV4X draaien met een 2.4.18 kernel.
Nou wil ik dus met lmsensors de temp van mijn cpu uitlezen. (lees mijn iets oudere topic voor de rede)
Ik heb alles volgens de howto gedaan en heb het volgende aan modules geladen:
i2c-viapro 3892 0
i2c-dev 3940 0
i2c-isa 1228 0 (unused)
w83781d 19448 0 (unused)
i2c-proc 6576 0 [w83781d]
i2c-core 15344 0 [i2c-viapro i2c-dev i2c-isa w83781d i2c-proc]
Hiermee zou volgens de site, en volgens de search hier, lm-sensors moeten werken, maar als ik sensors draai krijg ik:
No sensors found!
Ook heb ik nog geen /dev/sensors.
Wat doe ik fout? Thnx.
  • terrapin
Kijk eens in: /proc/sys/dev/sensors/
(bij mij werkt sensors zelf ook niet, maar aangezien mijn rrd scriptjes toch via die dir werken heb ik nog niet de moeite genomen om het te fixen..)
The higher that the monkey can climb, The more he shows his tail
  • Kees
  • Laatst online: 13:15
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
welke output geeft 'sensors_detect' ?
  • Rempage0611
Rempage0611
terrapin schreef op 14 april 2003 @ 01:04:
Hier staat 1 bestand in: chips van 0 bytes.
  • Rempage0611
Rempage0611
Kees schreef op 14 April 2003 @ 01:48:
Driver `w83781d' (should be inserted):
Detects correctly:
* Bus `SMBus Via Pro adapter at e800' (Non-I2C SMBus adapter)
Busdriver `i2c-viapro', I2C address 0x2d (and 0x48 0x49)
Chip `Asus AS99127F' (confidence: 8)
Driver `pcf8591' (may not be inserted):
Misdetects:
Busdriver `i2c-viapro', I2C address 0x48
Chip `Philips Semiconductors PCF8591' (confidence: 1)
Busdriver `i2c-viapro', I2C address 0x49
Driver `via686a' (should be inserted):
Detects correctly:
* ISA bus, undetermined address (Busdriver `i2c-isa')
Chip `VIA Technologies VT82C686 Integrated Sensors' (confidence: 9)
#----cut here----
# I2C adapter drivers
modprobe i2c-viapro
modprobe i2c-isa
# I2C chip drivers
modprobe w83781d
modprobe via686a
#----cut here----
To make the sensors modules behave correctly, add these lines to either
/etc/modules.conf or /etc/conf.modules:
#----cut here----
# I2C module options
alias char-major-89 i2c-dev
#----cut here----
Zoals hieruit is op te maken kan ik ook via686a laren, alleen weet ik hier het basis adres niet van, ik heb met lspci -v al een adres kunnen achterhalen, 802c, maar of dit goed is weer ik niet. De module is nu wel geladen maar hij geeft nog steeds de zelfde error. Als ik pcf8591 er ook bij laad, krijg ik een segmentation fault.
De via686a module heeft als ik het goed heb geen adres nodig.. Zou gewoon zo moeten draaien..
  • Rempage0611
Rempage0611
Verwijderd schreef op 14 april 2003 @ 12:15:
Maar dat doet hij niet, als ik geen adres meegeef, start hij niet.
Tsja.... Ik ben geen debian gebruiker (ikke slackie).. Dus even voor de volledigheid de volgende vragen:
Is jouw kernel een 'zelfgebouwde' of een 'stock-debian' versie?
Zijn de lm_sensors en de bijbehorende i2c modules geinstalleerd via een binaire deb file, of opnieuw opgebouwd vanaf source?
  • Rempage0611
Rempage0611
Verwijderd schreef op 14 April 2003 @ 15:39:
alles is vanaf source, de kernel, i2c modules, alles.
Euhhh.. Ok.. Dan weet ik het ook even niet 1-2-3 meer.. anders had het nog kunnen zijn dat de modules niet 'pasten' op de kernel, maar dat mag dan ook geen belemmering meer zijn.. Sorry..
Ik heb vorig jaar ook lang moeten rommelen met lm_sensors, had een nieuwe asus moederbord, en werd nog niet goed ondersteund... op deze ( http://secure.netroedge.com/~lm78/newdrivers.html ) page stond hij, maar na versie 2.6.4 was hij geimplementeerd en werkt nu goed.
w83781d                19504   0
i2c-proc                7088   0 [w83781d]
i2c-viapro              3920   0 (unused)
i2c-core               15332   0 [w83781d i2c-proc i2c-viapro]
i2c-dev is alleen nodig voor sensors-detect
[edit]
onderaan die webpage staat hoe je een non-detectable driver "forced" aan de praat kan krijgen.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2003 11:24 ]
