{WINROUTE} Lokale server benaderen vanuit LAN
  • DPLuS
Hoi,
Ik heb Winroute geinstalleerd met de volgende config:
Public IP: 212.xx.xx.xx
Winroute PC: 192.168.0.55
Op mijn Chello NIC staat NAT aan en Exclude PC from NAT staat ook aangevinkt.
Ik heb een portmapping aangemaakt:
TCP Port 80 van Unspecified naar 192.168.0.81:80
Maar als ik vanuit mijn Lan naar mijn webserver probeer te connecten, doet 'ie het niet.
Maar als ik vanuit een andere computer, buiten het LAN connect, doet 'ie het wel?!
Iemand ervaring hiermee?
Als ik NAT dan ook enable op mijn LAN-Nic, kan ik mijn webserver ook benaderen vanuit LAN, maar dan kan ik niet meer internetten (extern..)
  • Eastern
  • Laatst online: 24-08 11:59
Dat lukte bij mij nou net ook al niet. Wie wel?
  • sjaak
  • Laatst online: 19-08 08:33
sjaak
un giorno credi
AL geprobeerd om Exclude this comp. vinkje uit te laten?
  • Speedener
  • Laatst online: 23-08 17:27
Je IP dat is je adres
192.168.0.** is geloof ik als je een netwerk heb.
  • DPLuS
Op dinsdag 21 november 2000 13:30 schreef micha het volgende:
JA... hielp niet
  • DPLuS
Op dinsdag 21 november 2000 13:43 schreef speedener het volgende:
Ik heb bij dtdns.net zo'n dynamic DNS geval geregistreerd.
Maar beiden werken niet :(
  • Mar
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 26-05-2025
Mar
TCF
Had ik ook. Je hebt dan een verkeerde serial :)
alles naar buiten werkt dan wel, verkeer van buiten naar binnen op je LAN(server) werkt niet, behalve op de winroutePC zelf
DPC Team ColdFusion
Lijkt me ook vrij logisch dat dat niet werkt.
Zoals je zelf als zegt heb je je NAT routing op je externe netwerk kaart aan staan, dus ook je port mapping. Dit klopt dus dat vanaf je locale netwerk geen gebruik kan maken van die port mapping
  • DPLuS
Maar is er dan een manier om het wel werkend te krijgen?
Als ik NAT disable, kan ik niet meer internetten...
  • reapher
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 15-08 15:31
reapher
Z POWER
hoe connect je dan via een DNS of gewoon een iP?
Click hier niet
  • valkenier
  • Laatst online: 25-08 12:23
Het is me niet helemaal duidelijk hoe je vanuit je LAN je webserver probeert te bereiken. Doe je dat door te connencten met je externe IP (Chello-IP) of gewoon op je interne IP?
Hoe staat je vuurmuur ingesteld?
  • spook
Als je de DNS forward van winroute gebruikt kun je in de DNS forwarding bij "When resolving names from Hosts files or lease tabele combine it wiht DNS domain below:" jou domein naam neer zetten.
Daarna kun je ook vanaf je client bij je web page.
(ik in ieder geval wel)
(c) GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
Life is a Joke!, but not all jokes are funny.
  • DPLuS
Op dinsdag 21 november 2000 22:12 schreef spook het volgende:
Inderdaad, ik heb de domeinnaam ff in de HOSTS-file gezet, en daar kijkt winroute nu eerst in, voordat 'ie een DNS-lookup doet...
Iedereen bedankt:)
