[debian] Probleem met het fikken van een cd.
  • Memphisto
  • Laatst online: 13:12
Ik zit hier sinds kort met een probleem ivm het fikken van een cd. Het vage is dat ik wel een cd kan fikken via de commandline en niet via een gui als gcombust.
Ik krijg dan namelijk deze error;
** WARNING **: /usr/bin/mkisofs: Broken pipe. cannot fwrite 2048*1
Nu heb ik al wel zitten zoeken op google e.d., maar kan niet echt een oplossing ervoor vinden. Het is iig geen gebrek aan hd ruimte, want op die bepaalde schijf staat nog 4,5 gb vrij.
Nu heb wel iets gevonden op het google nl dit:
Is it trying to write to the CD @ the same time as creating the ISO fs.
Maar kzou niet weten hoe ik dit zou moeten controleren.
Ik moet er wel bij vertellen dat ik na een problemen met een hd die kapot aan het gaan was, m'n systeem gecopieerd heb op een andere hd, en er daarbij iets fout is gegaan met de permissies enz. Voor het sneuvelen van die hd werkte alles nog perfect!!
Ik denk alleen dat dit probleem daar niets mee te maken heeft.
Iemand hier met een idee??
Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dreamed before.
  • Memphisto
schopje???? :P
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
ehm
is mkisofs niet puur en alleen voor het maken van een iso?
Om dan vervolgens die iso op een cd te fikken....
  • Blaasvis
  • Laatst online: 10-09 07:05
Blaasvis
Cidora \o/
probeer mkisofs eens te verwijderen met apt-get en dan opnieuw te apt-getten .
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
  • Memphisto
Blaasvis schreef op 15 april 2003 @ 12:01:
Heb ik even gedaan maar haalt niets uit, ik blijf die zelfde error houden.
Hier is een error die erbij gekomen is:
** WARNING **: contractions.c::227: popen_r_err_in: execl() returned (cdrecord)
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Als je op de commandline fikt, werkt dat dan ook met een constructie als
mkisofs /path/ | cdrecord -
Maar dan met de argumenten voor mkisofs en cdrecord die je normaal gebruikt?
Fik je op de commandline als root of als user?
Heb je een log oid van gcombust? Dat is misschien nuttiger dan alleen een error.
  • Memphisto
Als ik via de commandline een cd fik gebruik ik dit commando;
mkisofs -R -J <file_or_dir_to_burn> | cdrecord -v -eject dev=0,1,0 driveropts=burnproof speed=4 fs=16m -data -
Via de commandline fik ik als root en gcombust gebruik ik als user. Dit is altijd al goed gegaan, tot men hd vrijwel dood was een paar weken geleden en ik men systeem over gecopieerd heb naar een andere hd.
Ik heb geen logfile van gcombust, ik bedoel die maakt tie wel aan tijdens het fikken maar die errors die ik geef is het enige wat in de log staat
  • deadinspace
deadinspace
Memphisto schreef op 13 April 2003 @ 16:00:
... m'n systeem gecopieerd heb op een andere hd, en er daarbij iets fout is gegaan met de permissies enz...
Memphisto schreef op 16 April 2003 @ 09:41:
Nou, krijg je zelf ook geen flauw vermoeden waar het probleem ligt dan? ;)
Om te kunnen branden moet je toegang hebben tot bepaalde devices (de geemuleerde SCSI cdrom en het geemuleerde SCSI generic device afaik). Dit kan door jezelf (lees-,schrijf-) permissies op de device files te geven, of door cdrecord en/of gcombust setuid te maken voor een user (root bv) die r/w perms heeft op die devices.
