PC start niet meer op
de PC komt niet eens door het begingscherm heen als je hem aanzet, hij geeft een melding no signal, het beeldscherm zit goed aangesloten op de videokaart, ik heb al een andere videokaart geprobeerd maar dat helpt ook niet, zou het kunnen zijn dat het moederbord kaduuk is?
Of zijn er nog andere dingen die dit probleem kunnen veroorzaken een opgeblazen poort oid ik heb het modem er al uitgehaald om te kijken of ie dan wel werkt, niet dus :( m'n cd speler writer en dvdspeler losgekoppeld niets helpt :( :? :?
gekke dingen gedaan voordat dit gebeurde? :)
probeer CPU en Mem er eens uit te halen, als ie dat piept is het een redelijk goed teken van leven :)
Try andere CPU als je die hebt en mem ook als het ff kan :)
Op dinsdag 21 november 2000 12:58 schreef Saiyan het volgende:
het enige wat ik gedaan heb is on the fly een scanner op de par. poort aangesloten.
Ik heb een dimm van 64MB 66Mhz en een 64MB Dimm 100 Mhz er in zitten, moet toch kunnen het heeft gewoon goed gedraait
Als je geen piep hoort van je BIOS is inderdaad je mobo/BIOS overleden.
Dit gebeurt toch vrij regelmatig, je kunt proberen je BIOS opnieuw te flashen, maar voor de rest ben ik bang dat je mobo echt kapot is.
Dit probleem had mijn vriend ook, kwam door zijn muis, zo was het er en zo was het weer weg...
haal alle stekkertjes er een keer uit en doe ze eropnieuw goed in, zal je vast al wel gedaan hebben maar ok, weet ook niet veel te zeggen erover...
Ik weet dat het bij mijn vriend heel vaag is en door zijn muis komt...
Ik zal hem vanavond ff vragen wat het nou precies was...
Ik kan wel zeggen: het komt wel goed :)
Probeer alleen die dimm van 100 MHz eens.
En dat ding wat je het laatst hebt aangeslote ff eraf halen..
verder alles een x na gaan of je inderdaad alle plugjes en connectors goed vast hebt zitte
+ power checken kan ook nog kapot zijn of draaien de FAN's?
Llewella: Ik heb een USB muis kweenie of je vriend een PS/2 muis had/heeft?
Saiyan: Hoe kan het dan dat het gewoon goed gedraait heeft?
het is een ding en elk ding kan kapot gaan :)
dus ik zal alles ff checken als ik jou was
  • Passenger
  • Laatst online: 19-08 11:41
Op dinsdag 21 november 2000 13:14 schreef ExTec het volgende:
hoeft niet volgens mij... als er een geheugenchippie los zit pieptie ook nie :) maarja, ik neem aan dat bij het aan sluiten van een scanner je niet zo makkelijk geheugen chips raakt, tenzij je je scanner IN je kast inbouwt? (is misschien weer een leuke casemod? hehehehe >:) )
Op dinsdag 21 november 2000 15:31 schreef DrSPiDeR het volgende:
vriend heeft ps/2 muis jah...
Als je je cpu er uit haalt zal ie nooit van z'n leven piepen.
In dit soort gevallen is er maar 1 ding mogelijk.
Haal alles van je mobo af behalve je cpu (zorg wel dat je speakertje het doet)
Zet hem aan, piept hij > okee, piept hij niet dan is of je mobo of je cpu overleden.
Stop je geheugen erin, piept hij > okee, piept hij niet dan is je mem naar de herrie
Stop je vga er in, piept hij en geeft hij beeld > okee, piept hij niet of piept hij raar zonder beeld > vga kapot
en zo ga je heel je configuratie weer opbouwen totdat hij er mee nokt en dan weet je dat het laatste component wat je er in hebt gestopt kaduuk.
Op dinsdag 21 november 2000 16:41 schreef Woebes het volgende:
dat bedoelde ik er nie mee
ik bedoelde ermee dat als je een andere hebt die er ff inpropt en hem test
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
ON THE FLY een PP inpluggen? |:( Ben je gek? Je hebt waarschijnlijk je mobo opgeblazen. En laat me raden: Die mem heb je er ook ON THE FLY ingezet >:) |:( stom, stom, stom
You can't have everything. Where would you put it?
Ga nou niet de lolbroek uit lopen hangen :(
Natuurlijk prik ik er geen memory on the fly in :(
