stroomkabels veilig verlengen
  • 8.333 views sinds 30-01-2008
  • wdekreij
  • Laatst online: 03-08 08:57
wdekreij
Dubbelzinnig
Ik wil graag mijn stroomkabels (die naar mijn fans toegaan) verlengen, maar ik heb wel eens gelezen dat mensen zoiets probeerde maar kortsluiting maakte.. dat wil ik liever niet :7
Hoe kan ik het het best aanpakken om deze te verlengen? En wat voor kabels moet ik ervoor kopen om er tussen te doen?
  • Peedy
  • Laatst online: 26-01 20:14
Kan je iets duidelijker zijn? 'stroomkabels' is een breed begrip. Aangezien je het over fans hebt zullen het geen krachtstroom kabel zijn :P
Je kunt er toch gewoon een kroontje tussen doen? Dat is veilig zat..
  • _Hades_
  • Laatst online: 06:25
gewoon met een kroonsteentje ertussen verlengen. (Wel eerst de pc uit zetten he :P )
en kroonsteentje daarna eventueel in-tapen.
(of gebruik ipv kroonsteentje krimpkousjes. Dat is ook veilig, makkelijk en het ziet er netjes uit.)
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2003 15:00 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Twee mogelijkheden:
• Solderen en krimpkous
• Kroonsteentje
suc6
  • melvie
  • Laatst online: 17-08 08:02
melvie
Retro Icon
zelf soldeer ik de draadjes aan elkaar en dan een krimkousje erover heen en niemand die er nog wat van ziet (nouja bijna niet :))
/laat
[ Voor 4% gewijzigd door melvie op 13-04-2003 15:01 ]
  • Super_ik
  • Laatst online: 13:00
Super_ik
haklust!
zorg er voor dat je comp uitstaat, dat scheelt al een hoop kortsluiting :P
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Bud_s
  • Laatst online: 24-10 12:08
standaard verlengkabeltjes kopen, of connector afknippen draad er tussen solderen en stukkie krimpkous erover. Vergeet niet om eerst de krimpkous over de draadjes te schuiven ;-)
/opeens iedereen met dezelfde oplossing ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Bud_s op 13-04-2003 15:02 ]
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
ik heb net even gekeken op conrad, maar daar zie ik verschillende kroonsteentjes..
Wat is zon kroonsteentje precies en hoe ziet het eruit?
en als ik gewoon draadjes aan elkaar soldeer, wat voor draadjes zou ik dan nemen?
  • Atlas
Atlas
wdekreij schreef op 13 April 2003 @ 15:02:
Een kroonsteentje is gewoon een blokje met 4 ingangen. 2 x 2 met elkaar verbonden :)
  • Pc123
  • Laatst online: 28-10 22:08
Je moet gewoon zo'n vierkant kroonsteentje met vier schroefjes waarin je aan beide kanten de plus en min vastschroeft hebben.
  • Xander
  • Laatst online: 09:41
Zou ik niet bij conrad bestellen, tenzij je daar meer gaat bestellen. Kun je gewoon bij de boerenbond ofzo halen :)
een suikertje in het dialect :)
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
1 tip, niet bij Conrad bestellen, overbodig.
Gewoon lokale elektroboer / bouwmarkt :)
XanderH :X :X
[ Voor 3% gewijzigd door Glashelder op 13-04-2003 15:08 ]
  • Xander
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Je kan toch ook 2 molexdingetjes met draad ertussen er aan hangen?
En dan moet je daar even 2 draadjes infrotten die vervolgens naar je fan gaan :)
Kost je ook geen kip btw..
En kan je ook bij de lokale electroboer halen :)
[ Voor 3% gewijzigd door Okyah op 13-04-2003 15:13 ]
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
  • Blord
  • Laatst online: 08:56
Blord
Hello Kitty !
Dit is een kroonsteen. Ik heb meteen een kroonsteen met koppeling genomen, 12V-GND-5V. De fan kan op 12V en 5V draaien door gewoon de stekker om te draaien.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/nihao/kroonsteen.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door Blord op 13-04-2003 15:18 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Offtopic: gelijk je duurste FAN duidelijk in het zicht >:)
  • Okyah
Okyah
dual-zip schreef op 13 April 2003 @ 15:15:
Ik heb een Delta EHE, die was toch iets duurder denk ik >:)
En een stuk luidruchtiger btw :X
Ohja en je kan em gebruiken om je pc door de kamer te laten voortbewegen :+
Papsten hoeven echt zo duur niet te zijn, hoor :)
Maar ik zie niet in waarom je kroonsteentjes zou gebruiken als even solderen (hoeft eik niet eens, gewoon om elkander wikkelen is ook genoeg) en dan een krimpkousje erom heen :)
Of isoleer tape, dan heb je niet eens iets nodig om t krimpkousje te verwarmen en dan heb je geen krimpkous nodig! :)
Alone at last
  • dr.lowtune
  • Laatst online: 25-08-2025
dr.lowtune
Deugt niet
geprobeerd? dan wil ik wel een filmpje zien ;)
ik zelf heb mijn fannetjes verleng mbv luidsprekerstekkertjes, dan kan je ze zo lostrekken(en het ziet er strak uit)
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
maar dan mogen de andere (dus + en -) niet tegen elkaar komen toch? Kan ik ook gewoon om elkaar binden en dan normaal plakband of duck tape omheen binden?
Dat dat niet zo mooi is maakt niet uit want ik wil ze juist langer maken om ze netjes weg te kunnen werken zodat je ze niet (of nauwelijks) ziet..
  • melvie
melvie
Retro Icon
wdekreij schreef op 13 april 2003 @ 15:49:
Als je eerst de draadjes los goed isoleert dmv van tape e.d. dan kan je ze eventueel ook nog bij elkaar plakken, maar zorg dat wel goed dat de + en de - elkaar niet raken!
Ik zou zelf voor tape gaan als ik die methode zou gebruiken btw, aangezien dat dikker is, dus minder kans dat de draden elkaar zullen raken
[ Voor 11% gewijzigd door melvie op 13-04-2003 15:53 ]
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
ok dan ga ik eerst maar ens op zoek naar een stelletje kabels... maybe heb k nog wel wat liggen!
ik heb het heel goedkoop gedaan, heb gewoon een oude voeding die kapot was gesloopt... heb ik de kabels van gepakt... gewoon je kabel doorknippen van je fan en verbinden aan die andere kabel... koper aan elkaar draaien... tape eromheen volgende kabel pakken. koper aan elkaar draaien... tape eromheen, je moet alleen zorgen dat het koper van de - de + niet raakt! dan heb je inderdaad kortsluiting! als je geen kroonsteentjes heb is dit een zeer goede oplossing... ik heb al 3 verlengkabels voor mijn 3 fannetjes! werkt als een t*et!
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
pak gwoon een oude speaker draad ofzo :)
draad is draad en dat wel op 12 / 5 volt van n fannetje
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
ja precies! doe gek! :D alles kan als je maar creatief bent!
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
kan ik zo ook de draden naar mijn hd verlengen of zijn deze iets preciezer? want dikkere draad is minder weerstand, enz enz dus of zijn hd's en cd-roms niet zulke mierenn**kers?
  • Xander
wdekreij schreef op 14 April 2003 @ 16:02:
De voedingskabels of de IDE kabels?
IDE kabels verlengen is not-done.
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
voedingskabels uiteraard:)
  • Xander
wdekreij schreef op 14 april 2003 @ 17:02:
Moet kunnen :)
Kan iemand me even uitleggen waarom iedereen te lui is om naar de plaatselijke PC-winkel toe te lopen/fietsen/brommeren/autoën en even een verlengkabeltje van 30cm te halen voor €0,50?
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
jah en jij gaat mij nu ckr vertellen waar in gorinchem zon wikeltje zit want zitten alleen pc-winkeltjes met wat videokaarten enzo en voor rest standaard pc's.. ze hebben niet eens losse fans.. :X laat staan verlengkabeltjes...
zijn allemaal winkels à la dixons btw..
en met de fiets rijd ik niet zo makkelijk naar alternate..
maar k wou dus weten of het uitmaakte wat voor draad het moest zijn, nu kan ik altijd naar gamma of karwei oid..
  • Okyah
Okyah
Gewoon zelf maken, sloop een oude pc, ofzo :P
En dan een beetje met isoleertape spelen :Y)
Gewoon proberen, zo'n fan kan wel wat hebben, hoor :P
* Okyah is net met draadjes in de weer geweest in z'n pctje
En niets opgeblazen, ik doe dus wel iets goed ;)
Je hebt idd geen vreemde draadjes nodig :) Als ik jou was zou ik dus gewoon werken met wat je hebt en geen nieuwe dingen kopen :)
Alone at last
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
'PLZ geen KROONSTEENTJE :r :r dit ziet er super gaar uit.. pak een soldeerbout!
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Mja, iedereen loopt het hier met kroonsteentjes aan te raden, ik ben zelf een fan van krimpkous. Hoe doe je dat? Mja, laak maar ff een n00b-guide schrijven, toch ff tijd over.
Benodigd:
- Verlengdraad. Zolang het niet al te dun is moet het werken. Het liefst een draad die ongeveer even dik is als het draad wat je wilt verlengen tho',
- Soldeerbout. Wattage boeit niet zo, 30 watt werkt het makkelijkste.
- Tin. Neem tin met een harskern, liefst multicore. Ik vind persoonlijk dat hoe dunner het tin is, hoe fijner het werkt.
- Krimpkous. Kies de diameter ervan zo dat het ongekrompen losjes om de draad heenhangt, terwijl het gekrompen net iets kleiner is dan de diameter van de draad. Ruimer is handiger, zolang de kous gekrompen maar goed blijft zitten.
- Aansteker.
Ok, gaan we beginnen.
- Zet je PC uit.
- Kijk of 'tie ook echt uit staat :)
- Pak de te verlengen voedingsdraad erbij en knip de aders door. Je hebt nu aan 1 kant losse draden en aan de andere kant een molex-stekker met uitstekende draden.
- Strip van 1 draadje wat nog in de computer hangt ongeveer een centimeter van de isolatie af. Doe hetzelfde met een draadje van dezelfde kleur wat uit de molex komt.
- Vertin beide gestripte stukjes. Zorg dat er vrij veel tin opkomt, laat het echter niet zover komen dat er een druppel ontstaat.
- Knip een stukkie van een cm of 5 van de krimpkous af en schuif die om 1 van de draadjes. Schuif 'm naar achter zodat 'ie niet in de weg zit of door de warmte van de soldeerbout al gaat krimpen.
- Houd beide vertinde stukkies tegen elkaar en soldeer ze met de bout aanelkaar. Desnoods als je 4 handen hebt nog even wat tin toevoegen.
- Laat de draden een paar seconden afkoelen. Je moet het soldeerpunt kunnen aanraken.
- Schuif de krimpkous eroverheen. Laat geen metaal zichtbaar!
- Steek de aansteker aan en houd de vlam onder de krimpkous. Zorg dat de krimpkous niet in de vlam komt, dan verbrand 'ie. Houd desnoods eerst wat afstand en kom langzaam dichterbij. Het geheel draaien doet soms ook wonderen.
- Herhaal dit nog 3 keer voor de overige draden.
- Bewonder het resultaat en wees blij dat je het niet met kroonsteentjes gedaan hebt :P
Ok, dat was een veel te overcomplete howto, ik hoop dat ik iemand er een plezier mee doe. :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 27-10 18:51
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
lekker voor 10 kilo kroonsteen in je kast, ziet er netjes uit hoor :X
neem gewoon wat van die fijne zwarte tape, als je het geduld neemt en het er netjes ronddraait is dat echt de mooiste oplossing. Dus aanstrippen en de draadjes goed inelkaar draaien. Zo maak ik zelfs 220V kabels aanelkaar. nog nooit problemen mee gehad. Gewoon zo isoleren dat ze elkaar niet raken
[ Voor 8% gewijzigd door AtomicShockwave op 14-04-2003 20:32 ]
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
waarom helemaal solderen enzo?
ik kan toch gewoon doorknippen, strippen, draadje ertussen, ff dmv een lusje oid zorgen dat elk draadje appart verbinding met elkaar maakt, dan appart intapen, en dan is het toch ook goed?
  • Steefph
  • Laatst online: 06:17
Tuurlijk maar soldeer geeft wat meer zekerheid
Alles is terug te redeneren naar 4
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Steef1983 schreef op 14 April 2003 @ 21:10:
ja tuurlijk, maar er komt toch zeker geen 10 ton aan te hangen. maar een 12V lijntje van een fan, en als ie kortsluiting maakt dan gaat de psu gewoon down, na 3min kun je em weer aanzetten. Ik bedoel, hoe belangrijk is het nou eigenlijk.
bovendien heb ik een beetje mijn vraagtekens bij een tweaker die vraagt hoe die een stroomkabeltje moet verlengen :) je kunt niet alles verwachten maar dit is wel echt kiddie stuff :P
[ Voor 20% gewijzigd door AtomicShockwave op 14-04-2003 21:30 ]
  • m-m
m-m
Een beetje creativiteit kan geen kwaad ;) Gewoon ff solderen.
