[XF86Config-4] Krijg hem niet op 72 Hz
Als ik het volgende in XF86Config-4 zet werkt XDM wel:
Section "Monitor"
Identifier "monitor"
HorizSync 70-140
VertRefresh 60-75
Option "DPMS"
EndSection
Maar als ik het volgende er in zet werkt XDM niet:
Section "Monitor"
HorizSync 70-140
VertRefresh 60-72
Option "DPMS"
EndSection
Ik wil de refreshrate van mijn monitor op 72 Hz hebben, omdat hij zo in Windows XP ook goed werkt onder 1280x768. 75 Hz is net te veel voor mijn 21" monitor en krijg ik van die bolle zijkanten.
De resolutie staat ingesteld op "1280x1024" "1152x864" "1024x768" op diepte 24.
Ik weet niet precies wat ik bij Horizentale refresh moet instellen, dus heb ik daar een grote range ingesteld.
72 Hz is geen standaard VESA refresh rate. Ik ben bang dat je zelf dus de modlines moet instellen om die frequentie toch te krijgen. Lees deze howto er maar eens op na hoe dat moet. Ik heb het zelf ook eens gedaan en het werkte.
////Edit: kun je die bolle zijkanten bij 75 Hz niet gewoon corrigeren met de optie 'pincushion' in het OSD-menu van je monitor?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2003 14:27 . Reden: omdat hij ineens iets bedacht wat handig kon zijn ]
Ik neem aan dat 70 Hz wel een VESA standaard is?
Nou die doet het bij mij ook niet.
Tja, het hangt er ook vanaf hoe je voorkeuzeinstelling van je monitor zijn geprogrammeerd. Dit kun je vast wel nakijken in de technische documentatie van je monitor. (Zie hiervoor ook website van de fabrikant.)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2003 14:31 ]
Dat kan een probleem zijn, omdat het een oude monitor is van het merk Digital.
En ga maar eens zoeken op google naar het merk Digital })
Da's inderdaad een vreemd merk zeg. Monitorworld kent hem ook al niet, zo op het eerste gezicht te zien.. Echter als je naar digital.com gaat, kom je op een site van HP (voorheen compaq). Misschien dat compaq ooit eens een monitor onder een andere naam heeft uitgebracht?
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2003 14:58 ]
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
Kan je upgraden naar XFree 4.3? Dan kan je met xrandr je fequentie gewoon kiezen. Helaas kan je dat niet opslaan, maar je ziet tenminste de beschikbare fequenties.
En Digital is volgens mij idd ooit opgekocht door Compaq... maar het zoekt zo lastig naar 'digital' op Google :)
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
inderdaad moet je eigenlijk niet je refreshrates gokken...
zoek de handleiding er bij, dan heb je tenminste zekerweten de juiste waarden..
en digital is inderdaad compaq tegenwoordig.
overigens is compaq tegenwoordig weer van HP dus eigenlijk is digital nu van HP :)
(om ut ff lastig te maken :P)
Maar de compaq site bestaat nog, dus ik denk dat je daar je monitor misschien wel terug kan vinden..
wat voor type is het eigenlijk als ik vragen mag?
Als je op "DEC" zou zoeken krijg je waarschijnlijk een wat normalere hoeveelheid hits terug. Mischien is het ook een idee als je eens vermeld wat voor type monitor je hebt. (specs, model, etcetc). Dat maakt gericht zoeken in google wat makkelijker :P
Euhhh.. Niet om het een of ander.. Maar die waardes worden alleen gebruikt om de maximaal toegestane refresh onder een bepaalde resolutie te berekenen. Ik weet dat er bij KDE 3.1 in ieder geval een tooltje zit om een bepaalde refreshrate met een bepaalde resolutie in te stellen (oa). Deze zit onder de adminstration configuratie...
Verwijderd schreef op 14 april 2003 @ 15:43:
Als je de modlines zelf instelt kun je ook bepalen (al dan niet indirect) hoe hoog je verticale frequencie is.
Maar volgens mij worden die modlines eerst vergeleken met de eerder opgegeven waardes van je monitor. Als je modlines dan meer vergen van je monitor dan die waarders toelaten, worden de modlines genegeerd volgens mij. Het KDE tooltje berekent die modlines overigens en past ze toe in de XF86Config file.
  • ajvdvegt
Dat KDE-tooltje gebruikt waarschijnlijk ook xrandr (heb je toevallig XFree 4.3 nodig?). Tevens is grandr in de maak (3x raden waar dat voor is ;)).
En Xrandr gebruikt inderdaad de opgegeven frequenties om de reso's en verversingsfrequenties van je monitor te bepalen.
  • Ronald
  • Laatst online: 21:05
Als je Xfree 4.3 hebt, dan kun je het tooltje gtf gebruiken om de juiste modeline te genereren.
Onderstaande scripsel bakt meer dan 1100 modelines van normaal via idioot tot belachelijk en stopt dat in een file genaamd "test".
als het er beetje op lijkt doe je gewoon cat test >> /etc/X11/XF86Config
en voegt UseModes "General timing formula" toe aan je Section Monitor
Section "Monitor"
        Identifier   "Philips 107B10"
        VendorName   "PHL"
        ModelName    "PHILIPS 107B"
        Option      "DPMS"
        DisplaySize  384        288
        HorizSync    30.0 - 91.5
        VertRefresh  50.0 - 160.0
EndSection
Zorg er voor dat de timinglimieten 100% kloppen, anders gaat het bruut mis en het is je eigen schult en niet de mijne (tm)
heb je oudere X, dan is tooltje niet meegelevert, maar hier is de source:
http://hummelink.xs4all.nl/download/gtf.c
#!/bin/sh
# Genereer verassend veel modelines met behulp van gtf tool
# Copyright 2003 Ronald Hummelink
# Gedistribueerd onder GPL v2 met de bekende voorwaarden
echo "Section \"Modes\"" >test
echo "  Identifier \"General timing formula\"" >> test
echo "" >> test
for I in "640 480" "768 568" "800 600" "1024 768" "1152 864" "1280 960" \
       "1280 1024" "1400 1050" "1440 1080" "1600 1200" "1760 1320" "1792 1344" \
       "1856 1392" "1920 1440" "2048 1536"
do
  for J in `seq 60 160`
  do
    if [ `gtf $I $J |gawk '{ if ($10 == "pclk:") print $11 }' | \
     gawk -F . '{ print $1 }'` -lt 400 ]
    then
      gtf $I $J |gawk '{ if (length()>0) print $0 }'|sed -e s%_$J.00%%>> test
    fi
  done
done
echo "EndSection" >> test
echo "" >> test
Opmerkingen over de waardeloosheid van dit script dien je aan jouw zijde van de netwerk interface te houden, het werkt in elk geval(tm).
[ Voor 28% gewijzigd door Ronald op 14-04-2003 20:17 . Reden: "idiote 1280x1024 even toegevoegt ]
