Regelmatig crashes, oorzaak OC van Geforce?
  • devilsnight
  • Laatst online: 27-10 20:25
Ik heb gisteren met het programmaatje Powerstrip mijn Elsa Gladiac 920 Geforce 3 een stuke ge-overclocked
Engine Clock : van 200-->225
Memory Clock: van 460-->485
Alles leek goed, maar gisteren na een LANG potje Raven Shield online crashte de pc ineens, vandaag tijdens het spelen van Giants ging het ook verkeerd, ineens blauw scherm en meteen een restart erna, we settings van de Engine en Mem clock staan weer op hun defaults want dit werkt niet goed , vaag want ik had nog
zo nageken hoever ik kon O'cen , had een review gevonden waarin ze beschreven tot welke settings je kon gaan, blijkbaar niet....nou had ik gisteren ook verschillende dingetjes veranderd in het progje TweakXp,maar niks wat voor die crashes kan zorgen , kan ik nou gewoon helemaal niet mijn Elsa overclocken dan?
  • Blaz0r
  • Laatst online: 00:36
Blaz0r
Heb je voor je ging ocen extra cooling aangebracht, dat lijkt me wel zo verstandig.
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 29-10 22:04
Misschien moet je eerst een proberen minder grote stapjes te zetten. Bijvoorbeeld telkens 5 mhz omhoog. En daarna goed testen voordat je weer een stapje verder gaat. Mij is ook altijd geleerd een grafische kaart nooit verder dan 10% over te clokken. Dan ben je dus Engine clock al 5 mhz te ver gegaan.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Sowieso werden die oude GF1's ENORM warm, dus ik zou inderdaad toch even de koeling checken. Laat 3DMark even loopen en voel na 10 minuten even aan de heatsink.
Bij een maat van me was de fan bijna vastgelopen, na vervangening van de HSF door een standaard P3 blokje bleken er zelfs zwarte schroeiplekjes op de core te zitten, waarschijnlijk van de thermische pasta. Maar hij doet het nog dus die dingen kunnen veel hebben :)
Bnet pindle#2913
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
dat je een vkaart niet verder dan 10% moet overklokken, klopt volgens mij niet echt..
heb zelf een Asus V8200 ti200 die standaard 175/400 loopt en heb em nu stabiel op 240/541 lopen...
qua koeling heb ik er een Zalman ZM80A-HP op gezet met daarnaast op een bracket een 80mm fan op 5V en naast dat 't goed koelt (idle 40C, stressed 50C) is me vkaart nu ook vrijwel geruisloos..
die standaard mini fans op 6000rpm helpen niet echt als je een zo stil mogelijk systeem wil.. :P
wat OC betreft, heb ik 't ook steeds stapje voor stapje gedaan. core met stapjes van 5 MHz en mem met stappen van 10 MHz.
kon mark2001SE nog wel draaien op 250/565, maar dan wel met enige artifacts...
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Dit heb ik idd ook ergens gelezen. Ik denk echter dat deze marge maar relatief is. Net zoals met een CPU kan je het treffen en een kaart hebben die veel verder te overclocken is. Zo heb ik zelf een asus v9280td ti4200 die default op 250/500 loopt maar heb hem nu al op 300/600 gehad zonder enige artifacts, en dit met std koeling :)
De enige manier is dus idd met kleine stapjes je settings steeds te verhogen en niet omdat je ergens hebt gelezen dat dezelfde kaart tot een bepaald niveau is overgeclocked er maar vanuit gaan dat dit met jou kaart ook kan ;)
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
