Hoeveel stroom verbruikt een relais bij 9V batterij?
  • 1.748 views sinds 30-01-2008
Ik heb een relai van 12V dat bij het contact 10A 28VDC aankan.
Het is aangesloten op een 9V batterij om het contact te sluiten.
Na hoeveel uur zal ik de batterij ongeveer moeten vervangen?
Staat er geen stroomverbruik op het relais?
Dan kun je het uitrekenen.
Maar ik denk dat het geen sukses word
Dat hangt helemaal van de spoelweerstand af, is die bv 400 Ohm, dan is een 9V blokje met een capaciteit van 110mA/h in een uurtje of 4 wel leeg.
Zoek eens op google, er zijn wel formules voor te vinden. Het zoekt waarschijnlijk ook beter als je zoekt op relais.
volgens mij is relaid toch het enkelfout van relais
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2003 12:25 ]
  • David
  • Laatst online: 27-10 20:59
Verwijderd schreef op 13 April 2003 @ 12:14:
Zoek eens op google, er zijn wel formules voor te vinden. Het zoekt waarschijnlijk ook beter als je zoekt op relaid.
Ik zou persoonlijk op 'relais' met een s zoeken. Het ligt trouwens ook aan het relais zelf. Als het een bistabiel relais is, zul je je batterij minder snel hoeven te vervangen dan bij een relais dat alleen ingeschakeld staat als er stroom op de spoel staat.
Dato DUO synth voor twee
Meet de weerstand van de relais-spoel eens op !
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Verwijderd schreef op 13 April 2003 @ 12:25:
Tis een spoel..
Ik heb niet van die A en V meters.
Op de relai staat alleen het contactinfo. voltage en amp.
Ver der staat er dit op: Soke(merk?) JQX-13F(LY2)
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Meet de weerstand eens op.. dan deel je dit door de spanning.. dan heb je de amperes, dan doe je er nog een shuntweestand (hoe je het ook schrijft) voor.. en die kan je berekenen met de stroom.. omdat je het relais wel op 5 volt kan aansturen waarschijnlijk.. dan heb je dus een soort stroom begrensing dmv een weerstand.. super simpel .. en de formule daarvoor is de basic formule.. U = I x R .. suc6
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
On a sidenote: Het is een relais, met een s, zowel enkelvoud als meervoud, hier spreekt een Belg die Frans kan ;)
En toch heeft het een weerstand en omdat het geen wisselspanning is, gaat het puur om de R en niet de L (tenminste bij de houdstroom).
Door trons - Sunday 13 April 2003 14:46
En op zn nederlands is het een magnetische schakelaar ;)
  • Steefph
  • Laatst online: 27-10 21:32
Verwijderd schreef op 13 april 2003 @ 14:39:
Dan kun je he alleen proef ondervindelijk doen. Gewoon aanzetten en timen hoe lang het duurt.
Alles is terug te redeneren naar 4
  • PCR
  • Laatst online: 21:25
PCR
Verwijderd schreef op 13 April 2003 @ 15:00:
idd, nog even een kleine toevoeging ;) :
Een spoel is gemaakt van koper, en net als elk ander geleidend materiaal heeft koper een ohmse weerstand die zeker te meten is met een ohmmeter. Of dat stuk koper er nou uitziet als een lul, een computer of een spoel, het blijft die ohmse weerstand houden :P
Verwijderd schreef op 13 April 2003 @ 12:07:
Kijk hier maar: http://www.yangyangindustry.com/relay-10.htm
ja ik weet het niet hoor, maar je hebt ook relais die alleen schakelen met spanning, oftwel.
spanning betekent aan, haal je de spanning eraf, dan blijft die gewoon aan, het uitzetten gebeurt dat op dezelfde manier.
je kan dus alleen schakelen met spanning, en zonder spanning blijft dat relais dan in de laatst geplaatste stand, ik weet even niet hoe die relais heten, maar ze bestaan wel, ik denk in dit geval een heel stukkie zuiniger.
zie: DiMension in "Hoeveel stroom verbruikt een relais bij "
een bistabiel relais.
  • GigaTexel_BE
  • Laatst online: 20:36
GigaTexel_BE
AMD MP²
even vraagje: bij zo een bistabiel relais, als je stroom schakelt in bepaalde richting sluit het relais de schakelkant en blijft ie zo staan
om terug te verbreken kan je dan terug stroom sturen in dezelfde richting om moet het in de andere richting om ter verbreken? :)
Siesteem Spekkies!
