welke case heeft 2x3x3,5" bracket
  • ThaHandy
  • Laatst online: 22-10 03:04
ThaHandy
Discovery Channel
ik wil graag een midi/mini tower waarin(onderin) 2 van die losse bracket waar ieder 3 3,5" hd'z in kunnen (MET fan erachter)
Ik weet dat mijn chieftec DA-01W-D dat heeft maar @ site kan ik dat niet meer terug vind (en andere types) den voornamelijk van de midi/mini towers
tweakers weten(hebben) welke case dat nog meer heeft?
[ Voor 3% gewijzigd door ThaHandy op 13-04-2003 01:50 ]
AOPen HX08
eentje boven (voor 4 hd's) en eentje onder (voor 3 hd's, kunnen er ook 4 zijn)
  • Paul C
  • Laatst online: 17-10 17:36
Ik kan me indenken dat heel veel kasten dit hebben!! en die fan kun je er toch wel achter modden??
Btw. dit hoort geloof ik ook in "Het grote welke kast is dit topic thuis", het is een search/faq vraag of geen topic waardig omdat bijna elke kast wel twee interne 3.5" bays heeft en omdat je dit toch zo in de specs van iedere kast kunt zijn??
  • ESteg
  • Laatst online: 22-10 20:17
pcmadman schreef op 13 april 2003 @ 01:24:
... het is een search/faq vraag of geen topic waardig omdat bijna elke kast wel twee interne 3.5" bays heeft en omdat je dit toch zo in de specs van iedere kast kunt zijn??
Het gaat de ts geloof ik om 2x3 3,5" drive bays (lees topictitel B)), dat maakt een totaal van 6 en dat is toch wel vrij speciaal... :)
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
ESteg schreef op 13 April 2003 @ 01:30:
idd ja
Afbeeldingslocatie: http://www.chieftec.com/images/workstation_inside_gif3.jpg
deze (2) dus
maar dan in een midi/mini case?
[ Voor 49% gewijzigd door ThaHandy op 13-04-2003 01:43 ]
Ik denk dat de gemiddelde fileserver case dit wel heeft... maar ben je per sé op zoek naar miditower? Je kan namelijk wel een bracket modden door 2 PCI-slot-vullers (als je begrijpt wat ik bedoel, die dingen achterin je kast ;)) rechtop te zetten. Maar dan nog die fan...
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
ThaHandy schreef op 13 April 2003 @ 01:35:
idd ja
deze (2) dus
De afbeelding is van een midi case.
De bigtower heeft die 2 rackjes ook, maar dan zijn er nog 2 externe 3.5 slots extra boven (bij de midi case zit je 3.5 floppy in een van de rackjes, bij de bigtower niet).
Do as I say, don't do as I do.
Afbeeldingslocatie: http://www.xxlcases.nl/webshop/assets/big/3rsystems_neonlight_silver.jpg
Ik heb die zelf ook en heeft ruimte voor 9 hdd's en er kan een fan voor ik kan er wel even een foto van maken als je wil ? .....
Ondanks de geringe hoogte van de case biedt ze toch plaats aan maar liefst 9 HDD's, die niet snel te warm zullen worden omdat de luchtcirculatie binnenin de behuizing erg optimaal is.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2003 11:51 ]
neem gewoon eender welke case waar min. 1 hd onder het diskettestationnetje
kan geplaatst worden.
Je neemt dan 4 aluminium plaatjes van 15mm breed en 0.5mm dik, de lengte hangt af van hoeveel hd's je wilt plaatsen.
Je boort hierin wat gaatjes -> bovenste gaatje dient om het geheel te monteren aan de bestaande bracket, gebruik op je originele bracket langere schroeven
zodat het er zo uit gaat zien
|schroef|-|aluminium|-|bestaande bracket|-|HD|-|bestaande bracket|-|aluminium|-|schroef|
En hopla, een nieuwe hd bracket was born...
||||------HD------||||
--||--extra - HD--||
Geen 2x 3x 3œ", maar 9x 5Œ" (dus 3 racks meer, en nog 5Œ" ook) :
PRISM BLUE
Afbeeldingslocatie: http://www.colorcase.nl/images/Prism%20Blue.jpg
CasetypeATX Miniserver
Cardslots7
PowersupplyATX 350 Watt or 400 Watt
Internal drivebay5,25 x 4 - 3,5 x 2 (Optional)
External drivebay5,25 x 2 - 3,5 x 1 (Optional)
Dimensions200(W) x 445(H) x 473(D) mm
Weight (kg)9
Other
  • 9 bays can be used as like mini server (CD-Rom can't be installed at the bottom)
  • USB, MC, SP, JEC supported
  • USB can be installed to motherboard or to the back of case
  • 7pcs of HDD can be installed
  • Cooling fan can be installed at side cover for more effective ventilation
  • Free to change the position of CD Rom, FDD, Power S/W
  • Extra Cooling Fan : 1ea Side
Pagina met meer details en plaatjes (DriveRek / Koeling+USB/AudioFrontpanel)
In Prism Blue en Silver uitvoering verkrijgbaar.
PriceWatch Link
Te koop bij:
- WinTelco € 94,-
- ColorCase NL € 115
- ColorCase BE € 115
- DePeCe € 116,-
- MTI Telecomputer € 121,-
Bij de meeste ColorCases loopt de driverack door tot naar beneden, zodat je met de front-intake-ventilator de harddisken goed kan koelen...
Afbeeldingslocatie: http://www.qtec.info/_images/products/large/13480-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.qtec.info/_images/products/large/13480.jpg
dit is de qtec 6052 MDL, met blauwe ccfl erin, zonder voeding, ik dacht iets van 60-80 euro.
Volgens de q-tec site heeft hij 2x + 4x 3,5" drives.
  • Tinman
  • Laatst online: 28-10 21:49
de Aopen H600a
Afbeeldingslocatie: http://www.aopen.nl/products/housing/images/h600a_b.jpg
  • enterprice
  • Laatst online: 18-09 16:07
Is dit dan niet wat?!?!
Afbeeldingslocatie: http://scasp.webnow.biz/upload/a0000010/en_US/prd_764.jpg
Kan je hier vinden wat het is
Heb ik laatst gehaald bij c-land (2x :)) Fan valt te MODden aan de voorkant ;)
Dit geintje ga ik gebruiken bij m'n "opslag"-bak, omdat er nog is 6 schijven erin komen te hangen :o
Zo kan je (bijna) elke case wel meer schijven in hangen....
[ Voor 12% gewijzigd door enterprice op 13-04-2003 12:53 . Reden: Typo's ]
ThaHandy schreef op 13 April 2003 @ 01:15:
Kijk op www.alternate.nl, daar staat een uitgebreide beschrijving van de chieftec DA 01W D
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2003 13:10 ]
