[XP ]Audigy 2 problemen
Na 4-5 uur te hebben getroubleshoot, getweaked en gegoogled ben ik het zat. Ik sta nu echt op het punt m'n Audigy 2 kaart het raam uit te pleuren. Misschien kunnen jullie mij helpen?
M'n configuratie:
MSI 648 MAX P4 S478 3xDDRam 533FSB
Intel P4 2,8 Ghz
Dim 512MB PC2700 DDram 333
SoundBlaster Audigy 2
Creative Inspire 6.1 6700
AGP8 ATI Radeon 9700PRO 128MB
Het probleem: Als ik de drivers installer via de installatie van de CD gebeurd er weinig. Er blijft een onbekende device genaamd 'Multimedia Audio Controller' staan. Hoe vaak ik de install ook draai. Er worden geen foutmeldingen gegeven.
Als ik de drivers rechtstreek via device manager probeer te updaten, en ik verwijs naar de files op de CD begint deze met installatie en herkent ie de audigy waarachtig. 2 seconde later knalt ie er echter uit met de fout:
There was a problem installing this hardware:
Creative Audigy Audio Processor (WDM)
An error occured during the installation of the device.
The data is invalid
De 'data is invalid' fout blijkt na op deja.com gezocht te hebben een veelvuldig voorkomende fout, en er was ook een fix voor:
http://www.tweakxp.com/tweakxp/display.asp?id=805
Deze fix (tweaken van registry) helpt niet! Wat ik ook probeer: The data is invalid blijft maar terugkomen.
Heeft iemand enige idee wat dit zou kunnen zijn?
Heeft iemand enig idee hoe ik m'n configuratie voor Audigy 2 gebruik moet tweaken?
Waarom zijn bananen krom?
  • grimson
  • Laatst online: 16:59
grimson
domeingrommer
Tsja, .. eh, heb je al nieuwe drivers gedownload van het www.soundblaster.com ?
Probeer eens een ander PCI slot ? interrupt sharing probleem ?
[ Voor 29% gewijzigd door grimson op 13-04-2003 00:25 ]
Schone installatie? Of zat er eerst iets anders in.
  • grimson
grimson
domeingrommer
Probeer dit eens;
http://uk.europe.creative...ums/thread.asp?thre=11003
quote;
It sounds almost like the problems I had when I tried to install my Audigy only I had a ASUS CUSL2 mobo... Maybe it's platform independant 'cause the solution to my problem was that I moved my Audigy card (make sure the new slot doesn't share resources with another one) and made sure that IRQ5 was assigned to the PCI-slot I put the Audigy in. I also made sure that the "PnP OS" setting was set to "No". After that I rebooted and the drivers would install just fine.
Of dit;
http://uk.europe.creative...ums/thread.asp?thre=13219
Ik denk dat er überhaupt veel te vinden informatie is op dit forum :) :D
[ Voor 20% gewijzigd door grimson op 13-04-2003 00:33 ]
Als je voortaan de search gebruikt was het al opgelost, maar vooruit:
Ga met regedit naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI
Onder ieder VEN..... mapje staat altijd 1 mapje(soms meerdere)
In ieder mapje staat DeviceDesc.
Spoor het mapje op waar DeviceDesc PCI Multimedia Device
is.
Ga op die DeviceDesc staat en kies voor Bewerken-Machtigingen en zet daar volledige toegang aan.
Installeer hierna de drivers opniew.
Dit heeft overigens niks te maken met de Audigy2, er is ergens een probleempje in je register geslopten, ook andere hardware had je niet meer kunnen installeren
Bedankt voor de hulp Tweakhoer, maar helaas is de fix die je hierboven beschrijft dezelfde als die werd gebruikt op de volgende URL:
die ik beschreef in m'n post. Dit wil helaas ook niet werken :(
Grimson, ik zal eens proberen dat ding op IRQ5 te zetten.
