[QuakeI] LAN/server probleem
  • Aikon
Sinds kort speel ik weer Quake I, want dat is eigenlijk best wel een erg goed spel :)
Nou heb ik op mijn server een dedicated Quake lopen. Deze werkte perfect en ik kon gewoon via het LAN connecten.
Nou wou ik met wat maten gaan multiplayen, maar deze zitten (uiteraard) niet op het LAN. Ik heb de parameter "-ip xxx.xxx.xxx.xxx" toegevoegd zodat de server nu niet op de lokale range zit maar op de Chello range.
Op zich werkt dit; me maten kunnen nu connecten. Alleen ik niet meer. Dit komt neem ik aan doordat ik achter een proxy zit.
Ik heb opgezocht welke poorten Quake gebruikt en dat waren 26000, 27500 & 27910. Deze heb ik allerlei manieren gemapped via WinProxy maar toch lukt het me niet om te connecten.
Ik kan namelijk kiezen tussen TCP/IP en UDP en dan bij beide nog uit incoming en outgoing en dan bij UDP nog uit 'bi-directional'.
Quake is voorzien van de laatste patches en kheb 'het grote poortmapping verhaal' doorgelezen enzo, maar ik zou echt niet weten wat ik moet doen.
Ik zou graag met WinProxy willen blijven werken, kheb even Winroute geprobeerd maar dat lukte me ook niet.
  • Aikon
/kick ;)
  • Lightah
  • Laatst online: 12-06 20:57
Lightah
Strikes Again
Gebruik je de normale quake, of de voor multiplayer bestemde Quakeworld?
Ik heb zelf ook tijden quakeworld gespeeld.
[ Voor 25% gewijzigd door Lightah op 14-04-2003 16:50 ]
The Unpredictable Striker!
  • hoodlum
hoodlum
Ik snap het niet helemaal, je zit op je LAN via een proxy naar je eigen server? Nouja, aangezien je de –ip switch gebruikt, ga ik ervan uit dat je nq (normal quake) gebruikt. Ik zou zeggen stap over op qw (quakeworld), die ondersteund wel meerdere ip homes. (pakt dus automatisch lan EN chello ip). Dan heb je dus nieuwe server en client nodig.
Heb je dan nog een proxy nodig, dan is qw idd port 27500 en nq 26000. Let er wel op dat het om UDP gaat. Makkelijker is om in dit geval een speciaal voor quake ontwikkelde proxy te gebruiken zoals qizmo of cheapo (deze zijn voor qw) oid.
  • Lightah
Lightah
Strikes Again
Er zijn ook verschillende quakeworld clients die de qizmo features hebben ingebouwd zoals more quakeworld (mqwcl)
  • Aikon
Ik gebruik idd de gewone Quake 1.08.
En ik zit idd via het LAN en via de Proxy, want de dedicated server is ook bedoeld voor internet, dus moet ik zelf ook via het internet connecten. Aangezien de server op het Chelllo IP draait.
Maar ik zal Quakeworld eens proberen morgen en de rest v/d tips :)
