[EL] Voedingsconnector doorgebrand (pics)
  • YoG
M'n systeem loopt al een paar maanden zwaar instabiel (veel spontane reboots, artifacts in beeld, lockups enz). Ik heb alles gecontroleerd wat maar fout kon zijn... zonet probeerde ik mijn voedingsconnector uit de mobo te halen en dit ging HEEL moeilijk.. na flink wat geruk heb ik m eruit gekregen... ik schrok even toen ik t volgende zag:
Afbeeldingslocatie: http://s-loops.com/temp/v1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s-loops.com/temp/v2.jpg
:( Weet iemand hoe dit soort dingen kunnen gebeuren?? Ik heb niks overclockt, de voeding (Enermax 350W) is nog maar een jaartje oud...
Ik heb er nu een zwaardere inzitten van 550W en die wil ik liever heel houden als dat kan :/
Hoe kan ik dit soort shit voorkomen?
spek pc, spek hifi, last.fm
  • mark10123
  • Laatst online: 23-09-2014
mark10123
The Art of Modding..!
Ben je niet in je bios aan het klooien geweest ofzo dat je toen de voltages per ongeluk hebt aangepast???? Of heb je een keer je voeding opengeschroeft en heb je toen iets beschadigt da zou het kunnen zijn!
P4 3,0HT @ 4,0Ghz. ,Gigabyte 8KNXP ,Corsair TwinX XMS3200 , Dangerden/Asetek/Aqua Comp. WC,Tagan 480W.
't zou ook zo kunnen zijn, dat de voeding / mobo nie helemaal flex is geweest.
  • Tijl
  • Laatst online: 24-10 10:08
Mijn zus heeft dit ook gehad, dat kwam gewoon doordat de stekker niet goed op het moederbord zat, dus niet voorbij de vergrendeling. Die was maar een klein beetje gesmolten, en kon er met veel kracht nog terug in, nu doet ie het gewoon.
  • ReseTTim
  • Laatst online: 09:54
ReseTTim
Chocolate addicted
BrZ heeft dit ook gehad met een dual mp mobo. hij heeft toen een nieuwe enermax voeding gehad wat ik weet en mobo volgensmij ook wel. dus ik zou zeggen mail ffies naar de winkel of ffies naar BrZ en vraag hoe je het kan afhandelen..
maar is je mobo nog heel? want mij lijkt het dat je mobo dan toch ook wel iets mis mee gaat..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx20m.gif
pin 20 = 5VDC (Rood)
pin 6 = 5VDC (Rood)
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2003 18:39 ]
  • m-m
m-m
Dat gebeurt wel vaker ja... Neemt niet weg dat het erg lullig is. Gelukkig wel vaak onder garantie.
[ Voor 3% gewijzigd door m-m op 12-04-2003 18:45 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Dit heb ik dus ook al eens gehad:
Pin voedingsstekker afgefikt?
  • melvie
  • Laatst online: 17-08 08:02
melvie
Retro Icon
lijkt wel alsof het stekkertje niet helemaal lekker over het pennetje heen schoof, dus ging vonken/slecht geleiden, wel een beetje slecht van de makers...
doet ie het nu wel goed met die 550 watt voeding erin? weetje meteen het probleem lijkt mij....
Ja, heeft gewoon slecht kontakt gemaakt waardoor je overgangsweerstand had.
Hoe meer stroom er door de weerstand loopt, hoe groter de spanning die er over valt.
En aangezien vermogen het produkt is van spanning en stroom, is het daar erg heet geworden.
Daar komt nog bij dat de spanning die over de overgangsweerstand valt, niet over de belasting valt, met andere woorden, de spanning op je mobo daalt.
heey yog, balen man !. Loopt je pctje nou wel goed met die 550 er in ?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Lijkt me stug dat dit gekomen is door slecht contact hoor, zo dom is/zijn Gigabyte en of enermax niet. Ik denk dat je gewoon pech had, oftewel een productiefout in je Mobo, of Voeding.
ik hoorde ooit in een topic van Abbadon dat Tyan (geen sprake van hier dus!) een probleem had dat ie teveel stroom trokt van de ATX-stekker, waardoor deze dus smolt/wegfikte.
Misschien bij jou ook van toepassing :?
Oja nog een ding. Trek die 550 watt voeding eruit, want als het echt een mobo-probleem blijkt te zijn, kan je hem nu nog garantie claimen zonder dat die mooie en dure 550 enermax naar de bliksem gaat
Edit: Als je goed kijkt zie je dat de doorfikte kabel ook voor de connector grijs is, deze is dus oververhit geweest, wat weer een gevolg geweest kan zijn van overbelasting :z <<of hoort dat zo :?
[Nog een laaste edit dan maar]: Dat plastic is gesmolten. Bij het eruit trekken van de ATX-connector kan de ijzeren connector op de gesmolten plek dus vrij bewegen, wat zou verklaren dat het lijkt dat deze eventueel slecht contact gemaakt zou kunnen hebben :z
[ Voor 53% gewijzigd door Glashelder op 13-04-2003 01:05 ]
Als het niet door een slecht kontakt op die plaats is gekomen, dan mag jij verklaren waarom het juist op die plek heet is geworden.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Naja het zijn 2 plekken die zijn doorgefikt, en die draden zijn beide rood voor zover ik kan zien.
Dan zou het moederbord dus over die 2 lijnen teveel stroom hebben getrokken
Zo te zien aan de draadjes is het allebij +5, raar dat die juist zo heet kunnen worden, en je systeem dan toch doordraaid, opzich wel: _/-\o_
Door die rode 5V draden loopt ook de meeste stroom, dus wat dat betreft is het geen wonder.
Mobo heeft niet teveel stroom getrokken, maar een geleider wordt nu eenmaal het warmst op de plaats met de meeste weerstand, dan kom je al gauw bij een verbinding uit.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Hoe weet je dat ie niet teveel stroom heeft getrokken? Misschien dat het moederbord ergens kortsluiting gemaakt heeft ofzo, dat ie daarom stroom zoop :?
Verwijderd schreef op 13 April 2003 @ 12:19:
Ik denk dat het systeem beter kan stoppen dan. Dan zit je met een onbruikbaar mobo en onbruikbare PSU, best wel zonde :(
[ Voor 55% gewijzigd door Glashelder op 13-04-2003 12:31 ]
in tegenstelling tot wat iedereen denkt, is enermax niet zo erg goed,
althans ze waren het niet, tegenwoordig is de kwaliteit beter
er zijn redelijk wat mensen met dual boardjes zoals de tiger mp die
alleen een atx 20 pins connector hadden,
die zijn doorgefikt omdat de enermaxen gewoon erg lage 5v rails leverden,
die kakten in to 4.6 a 4.7 volt onder belasting
begrijp me niet verkeerd, het is een goed merk. enz enz niks mis mee.
Maar de kwaliteit was niet altijd top, vooral de oudere modellen, bij de huidige schijnt het beter te zijn.
persoonlijk vind ik dat voedingen bijna allemaal uit anonieme fabrieken rollen, en sommmige goed zijn en andere matig,
omdat er nu een markt voor is, zijn merken als enermax groot geworden,
niet omdat ze erg goed zijn (want dat zijn de fabrikanten die ze maken wel, ) , maar omdat ze gewoon een voeding leveren die los verkrijgbaar is in het retail kanaal...en voorzien is van een duidelijk / imago/ merk cq stikkertje
zo maakte channel well tech , CWT jaren lang de voedingen voor
Antec en chieftec, die vervolgens wel voor aanzienlijk meer verkocht werden, het klinkt / bekt ook beter...Antec ipv CWT
en daar gaat het om voor de meeste consumenten
  • YoG
mark10123 schreef op 12 April 2003 @ 18:14:
Ja kep toen ik mijn mobo net had wat met de voltages lopen kloten, maar dat was maar van korte duur.. een paar keer geboot met 7.5% en 10%.. lijkt me sterk dat daardoor de boel affikt
Tijl schreef op 12 April 2003 @ 18:27:
Nee zat er bij mij goed in.. wat me wel opviel was dat de fan harder of zachter ging draaien als je de kabel wat aanraakte of verplaatste.. toen kreeg ik pas argwaan en checkte ik de connector
ReseTTim schreef op 12 April 2003 @ 18:32:
Ik heb nog garantie op dat ding dus dat moet wel goed komen dan :)
Ja, alleen bij de connector zaten er wat gesmolten stukjes :( daardoor kreeg ik ook niet mn nwe voeding erop.. dus ik heb die stukjes eruit gepielt en nwe voeding erop gezet.. hij werkt nu weer perfekt!~
Alleen mn fan maakt nogal wat lawaai bij een koude start.. hij bromt best wel hard, maar na een half minuutje is dat voorbij... hoort dat ?? Mn ouwe Enermax deed dat namelijk ook!
dual-zip schreef op 13 April 2003 @ 01:00:
Yep zou best zo kunnen zijn.. ek heb een GA-7VRX rev. 1.0 en daarvan is bekend dat ze wel vaker probs hebben met de verdeling van stroom enz (bij sommige mensen draait hun bordje pas goed als ze als ze de voltages hadden verhoogd)
Ik wacht wel tot de problemen die ik eerst had weer komen.. vind t nou nog te vreog :P anders zit ik helemaal zonder pctje :'(
Kan toch ook van de warmte zijn geweest?
Dat kan ja, maar ik heb m er nooit uit gehad
Buigt zoiets ook krom door de fysieke spanning die op de voedingskabel zit? Het is nogal krap binnenin mn kast, als ik de kap erop heb zitten moet ik letterlijk alle draden erin proppen.. kan dus zijn dat de voedingskabel een lange tijd in een bepaalde hoek heeft gestaan waardoor er iets krom is gaan staan 8)7
Verwijderd schreef op 13 April 2003 @ 12:35:
Ik koos puur voor Enermax omdat die in een best buy-guide stond van t.net.. wist echt niet wat ik moest kiezen! En ik heb natuurlijk liever een merk-product dan een eigen-huis-merk :P
Welke andere merken voedingen raden jullie me aan dan ?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
:? Dat zeg ik toch :?
YoG schreef op 13 april 2003 @ 17:16:
Zalman, lekker stil.
als je het echt duur wilt maken ga je voor een Antec >:)
[ Voor 16% gewijzigd door Glashelder op 13-04-2003 18:07 ]
  • YoG
Ja ik bedoelde de warmte die van dat gesmolten plastic afkwam ;) Dus dat t niet uit zichzelf was gaan overhitten
Zal er de volgende keer aan denken :)
  • MadMarky
MadMarky
dual-zip schreef op 13 april 2003 @ 18:06:
Met Enermax is echt niets mis hoor, is één van de topmerken voedingen. Qua kwaliteit vergelijkbaar(of beter) dan Antec, kost alleen meer ;)
