ATI 9100 en Gigabyte 7VA-C
  • 64 views sinds 30-01-2008
  • osado
  • Laatst online: 17-08 22:47
Heb laatst een nieuw mobo + videokaart aangeschaft te weten een Gigabyte 7VA-C en de Radeon 9100 van Club3d.
Allereerst een vraag over AGP: in zowel de handleiding van de videokaart alswel die van het mobo wordt er gesproken over AGP 4x. Nu heb ik 3dMark geïnstalleerd en die geeft in mijn sys specs het volgende:
AGP Rates (Current/Available) 2x / 1x 2x 2x / 1x 2x
Met andere woorden, waar is mijn AGP 4x ??
Nog iets anders. Ik heb de 3dMark2001 test gedaan en kreeg daarvoor 3455 punten. Is dat wel genoeg met een systeem als ik heb? Kijk voor alle sys specs op www.osado.nl/sysspecs.html
  • HertogJan
  • Laatst online: 03-09 16:37
Dat is echt veel te weinig.
Er is iets mis.
Zeg dan niets...
[ Voor 34% gewijzigd door Pollewob op 12-04-2003 14:45 ]
  • The_Greater
  • Laatst online: 13:34
Het lijkt er opdat je in de bios 2x AGP hebt staan. Dus kijk eens goed in de bios en zet hem desnoods op 4x.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • osado
Ik heb het hele BIOS doorgespit, maar kan nergens een optie voor AGP vinden waar ik 1x, 2x of4x kan instellen.... Ben ik blind? :)
  • kegeltje26
  • Laatst online: 07-09 23:58
hey kep hetzelfde mobo
standaard staat dat ding op 100 Mhz FSB, dus effectief op het geheugen 200 Mhz
dr zit een blauw knoppie op en afhankelijk van je proc kun je hem tot 133 (eff 266) of 166 (eff 333) zetten (kijk in handleiding)
Ben je de mazzelaar met een Athlon die 166 FSB kan (vanaf Athlon 2200+), dan kan je met PC333/PC2700 geheugen en de laatste BIOS dr in (f9) hem gewoon op 8x AGP krijgen...
Verder denk ik sowieso dat dit bordje niet de snelste is, een maat met een 7VAXP haalt me ruimschoots in met zijn 64 MB Radeon maar daar staat al een vraag over op t grote Radeon topic
  • The_Greater
Wie weet? Misschiend dat deze ergens een optie van Auto heeft staan? En heb je zelf wel de nieuweste bios er opstaan? Want een oude bios kan nogal probelemen leveren met nieuwe hardware, maar dit kan net zo goed een software fout zijn. Anders kijk het eens na met sistoft sandra.
Verder zit er ook nog bij ATI kaarten een leuk "Tooltje". Je gaat naar Display Properties, laate TAB blad -> Advanced -> en weer verder naar Smartgart. Daar kun je ook zien hoeveel x AGP is.
  • osado
Klopt, dat tooltje had ik ook voordat ik de nieuwe club3d drivers heb geinstalleerd. Nu us dat Tabje dus weg. Hoe dan ook, als ik die op AGP 4x zette was ie na herstart weer gewoon 2x
  • kegeltje26
Ja ik kep de laatste
als ie opstart zegt ie tenminste dat ie F9 is dusseh?
daar ligt het niet aan
  • kegeltje26
zeg osado welke versie van t BIOS heb jij dan?
en wat voor geheugen heb je dr opgeprikt?
hoe staat je FSB
en nee, je kunt AGP niet instellen maar druk eens in BIOS rechtsboven op Top Performance
dan moet ie max AGP halen.
  • Pollewob
kegeltje26, gebruik ajb de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif-knop ipv 2 berichten binnen een minuut te plaatsen :)
  • kegeltje26
Pollewob schreef op 12 April 2003 @ 14:55:
kegeltje26, gebruik ajb de [afbeelding]-knop ipv 2 berichten binnen een minuut te plaatsen :)
kan ook is het zo irri dan?
  • osado
OK, nieuwe BIOS en blijkbaar pakt ie nu dus wel AGP 4x. Maar nu krijg ik 3456 punten (1 meer!!!). Das vreemd. Op kegetje's vraag: 2 x 256 DDR 2700, en mijn mobo staat op fsb 133. Wil 166 niet riskeren en misschien maakt dat ook niet zoveel uit...
hellup!!
[ Voor 26% gewijzigd door osado op 12-04-2003 15:43 ]
  • kegeltje26
tsja
volgens mij is dit mobootje niet de snelste
wat nog welles wil helpen is sneller geheugen te kopen...
Samsung ofzo...
En in Smartgart Fastwrites on te zetten
  • Pollewob
AGP staat weer goed, dus nu is het probleem teruggebracht tot een: Help !! Mijn 3dmark score is laag... hoe te verhogen ?-vraag :)
Stel die dan dus ook daar, nadat je eerst de openingspost goed doorgenomen hebt.
