tweaked alcatel modem >> NAT
  • wdekreij
  • Laatst online: 03-08 08:57
wdekreij
Dubbelzinnig
Ik heb een probleem met mijn tweaked alcatel speedtouch home @ pro, en ja, ik weet dat hier veel topics over zijn geweest, maar nee, ik heb het antwoord op mijn vraag nog niet kunnen vinden.
Het probleem is dat het niet werkt, als ik start> uitvoeren > telnet 10.0.0138 doe dan nat intik, en dan bijv defserver=10.0.0.150 (ip van pc waar ik op zit) dan werkt het niet. Als ik andere tags doe bijv.
nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150 inside_port=80 outside_addr=0 outside_port=80
dus nat [enter] create [enter] enzo gewoon zoals het moet (het heeft ooit gewoon gewerkt namelijk) dan krijg ik de volgende melding:
Failed to create static NAT entry.
Ik kan dus niet portmappen..
Iemand een oplossing??
  • Predator
  • Laatst online: 22:49
Predator
Suffers from split brain
en als je:
nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150 inside_port=80 outside_addr=0.0.0.0 outside_port=80
doet ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
nee had ik ook al geprobeerd..
heb als outside_addr behalve 0.0.0.0 ook al gewoon 0 geprobeerd, en ook al mijn originele ip (dus het ip wat ik van de provider toegewezen kregen)
[ Voor 72% gewijzigd door wdekreij op 12-04-2003 13:28 ]
Er staat reeds een NAT (network Adress Translation) in uw database :p
zoek hem op met nat:list
verwijder hem met nat:delete ..... blablabla ...
PAS DAN kan je er weer een in zetten natuurlijk
aanvulling: je kan maar 1 port mappen heh!
bv nat:create TCP 1.2.3.4:80 0.0.0.0:80
kan NIET gevolgd worden door:
nat:create TCP 1.2.3.9:100 0.0.0.0:80 (zelfde port op gateway kan NIET)
(ik blijf de thread 10 minuten volgen om je te plezieren, dan ben ik weg)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2003 13:37 ]
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
hoe kan ik dan die hele list in 1 x wissen? meerdere keren is ook goed maar als ik die list bekijk zijn het er heel erg veel dus allemaal appart lijkt mij niet mogelijk..
je moet kijken naar de entrys waar "template" achter staat, enkel die zijn hier van toepassing, de andere zijn dynamisch toegewezen door de bridging
een nat:flush reset de lijst, doch NIET de NAT's voor zover ik weet
sorry, ik moet er van door bro.
ik geef nog snel een paar tips ;)
kijk ook na of er geen nat:defserver ingesteld staat (verwijder die met nat:defserver addr=0.0.0.0)
tevens zou ik jou aanbevelen om naar een ander subnet te gaan en niet op 10.0.0.x te blijven wat die reeks is gereserveerd voor ander doel.
ga ook na of uw client een FIXED IP heeft en geen dynamic host config (DHCP)
good luck...
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
wdekreij schreef op 12 april 2003 @ 12:22:
defserver addr=10.0.0.150
:Y)
Je kunt ook gewoon create intikken, dan kun je de ip's en poorten apart invoeren :)
Verwijderd schreef op 12 april 2003 @ 13:59:
Volgens mij is die reeks nog altijd gereserveerd voor lans heur :)
[ Voor 24% gewijzigd door bobo1on1 op 12-04-2003 14:08 ]
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • bobo1on1
oeps :X
[ Voor 98% gewijzigd door bobo1on1 op 12-04-2003 14:07 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Met mijn twaked modem bestaat de optie inside_port & outside_port niet
poortnummer type je gewoon achter het ipadres, met een dubbele punt ertussen
10.0.0.150:80 etc..
Ey!! Macarena \o/
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
ik heb nu het een en ander uitgeprobeerd: zou iemand kunnen kijken of deze het nu doet:
ftp://213.84.94.196
bij voorbaat dank..
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
server staat uit..
de reeksen 10.0.0.x en 192.168.x.x zijn NIET routeable !! zie RFC's
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
betekent dat dat ik geen 10.0.0.150 kan gebruiken of juist wel?
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
  • Predator
Predator
Verwijderd schreef op 12 April 2003 @ 17:52:
Die zijn prima routeable alleen zijn het private adressen en worden ze niet geroute op internet.
Moet je misschien niet inloggen als Expert?
En probeer eens
nat> create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:80 outside_addr=0.0.0.0:80
Dan heb je dus niet apart inside_port=80 nodig. Zo doe ik het ook... O-)
