Poort opengooien
  • 48 views sinds 30-01-2008
  • Baserunner
  • Laatst online: 11-09 16:51
Hoi,
met msn kan ik geen bestanden sturen, dus moet ik die poort op de router opengooien. De router is een Sitecom 4S (zo'n 4 poortsding). Ik ben echt niet bekend op dit gebied, vandaar deze vraag, weet iemand hoe ik die poort kan openzetten, en welke poort hij gebruikt?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
staat vast wel in de handleiding :)
had je die al eens open gedaan?
  • Baserunner
jup, staat er niet echt in volgens mij, maar het probleem is dat ik niet echt weet welke poorten hij gebruikt.
  • Toet3r
Toet3r
6891 tot 6900 zijn voor msn als je maar op 1 pc bestanden hoeft te ontvangen is poort 6891 openzette genoeg :)
edit: dat staat overigens ook in het grote poortmappingsverhaal
[ Voor 24% gewijzigd door Toet3r op 12-04-2003 11:31 ]
Pi-Hole: open-source netwerk advertentie blocker
  • Vae Victis
  • Laatst online: 17-09 14:21
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Baserunner schreef op 12 April 2003 @ 11:27:
Heb je al even gezocht?
[search=msn welke poorten forwarden router ]
Dit is al best vaak langsgeweest, graag eerst zoeken voordat je een vraag stelt ;)
  • Baserunner
Ik heb het geprobeerd maar het wil niet echt lukken :S
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/j.oorspronk/config.JPG
Dit heb ik dus nu ingesteld en hij doet het niet, wat doe ik fout?
[ Voor 23% gewijzigd door Baserunner op 12-04-2003 11:57 ]
  • Toet3r
Toet3r
voor msn moet je tcp hebbe en nie udp :)
  • Baserunner
grrrrr *slaat zichzelf <--- n00b* ook met tcp doet ie het niet :S
  • Toet3r
Toet3r
das vaag met tcp zou het moeten werken, ik zie dat je in dat configscherm geen ip kan instellen, je moet die poort(en) namelijk wel naar een intern ip van 1 van de computers doorsturen
  • Exar
  • Laatst online: 15-09 01:03
Je moet het niet bij Special Application doen maar bij Virtual Server. :)
Daar kan je dan ook aangeven welke comp op je LAN het gaat gebruiken...
[ Voor 34% gewijzigd door Exar op 12-04-2003 12:04 ]
Hoekwoning 2021, 100m2 vvw, ERST20D-VM2D, SUZ-SWM60VA
  • Baserunner
hmm, dit is het schermpje ervoor, als ik op special apps druk kom ik in dat bovenstaande schermpje:
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/j.oorspronk/config2.JPG
  • Exar
Daar moet je dus niet wezen en DMZ heb je trouwens ook niet nodig, nu ben je niet beschermd!
Edit: bij mij opent MSN trouwens zelf die poorten dacht ik... heb je UPnP wel aan staan, of heb je geen UPnP OS?
[ Voor 39% gewijzigd door Exar op 12-04-2003 12:10 ]
Welke versie van MSN gebruik je baserunnner?
  • Baserunner
4.7.2005
en ja ik heb UPnP
V Enable UPnP Services
V Allow configuration changes through UPnP
Allow Internet access to be disabled
daar ligt het aan, ik weet dat het niet leuk is maar download msn 5 en het werkt.
Ik doe het ook op deze manier, 4.7 gewoon gebruiken. als je wat wil versturen ff 5 aanzetten en daarna weer terug naar 4.7.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2003 12:33 . Reden: ik bedoel dus dat je met msn 5 moet versturen he. daarna weer afmelden en gezellig verder kletsen met msn 4.7 ]
  • Predator
  • Laatst online: 22:49
Predator
Suffers from split brain
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
