[MySQL] Grafische printout Database model
  • 279 views sinds 30-01-2008
  • maartenvdv737
  • Laatst online: 17-08 15:34
Ik ben op zoek naar "software" waarmee ik mijn database model netjes kan uitprinten, met relaties tussen indices e.d.
Nu heb ik wat lopen zoeken, maar het enige dat ik kon vinden was Visio Pro, waarmee ik dan met ODBC een link naar mysql moest leggen.
Weet iemand of er zoiets bestaat?
Ik blijf er iig vrij nuchter onder....
Met een zichzelf respecterent flow-chart programmatje kan je dit soort dingen maken. Visio is bijvoorbeeld zo'n programma. Daarvoor hoef je niet per se database links aan te leggen. waarschijnlijk is dat alleen een handige 'decompile' optie.
Kijk maar eens op tucows.nl en zoek op flowchart. Misschien dat je daar iets van je gading vindt.
Wil je echt iets moois, gebruik dan powerdesigner van sybase. Deze kan je datamodel leechen van je database, maakt er een grafische representatie van, kan er een conceptueel datamodel uit destilleren, enz. Schitterende report functie, waarbij je in 1 klap een compleet rapport over je datamodel er uit krijg, invoeren van business rules, eventueel koppeling met een objectmodel, enz.
http://www.sybase.com/pro...isemodeling/powerdesigner
//edit: een voorbeeldje uit een andere thread:
conceptueel
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/3797/full.jpg
fysiek
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/3798/full.jpg
hij genereerd het fysieke datamodel zelf, dwz. de tabel votes is automatisch aangemaakt omdat ie een many-to-many relatie ziet.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2003 11:01 ]
  • maartenvdv737
ik heb een paar programma's van maui71 geprobeerd, maar geen van alle krijgen ze het voor elkaar de relaties tussen mijn tabellen aan te geven.
Die laten ze gewoon links liggen zo te zien.
Een aantal van mijn tabellen zijn MyIsam en andere InnoDB
Iemand een idee waarom dit zo is?
[ Voor 36% gewijzigd door maartenvdv737 op 17-04-2003 09:21 ]
  • alienfruit
  • Laatst online: 18-09 13:46
alienfruit
the alien you never expected
Probeer eens xCase heb hier nog nooit problemen mee gehad :)
Probeer sybase eens ;)
maar zonder gekheid: je hebt twee velden in 2 tabellen zitten met dezelfde naam, te weten je identifier (ID). Volgens mij kan hij daar niet mee overweg..
  • maartenvdv737
hmm, dat vind ik nou juist weer de normaalste zaak van de wereld. Zo deel ik mijn db's altijd in. ID voor id van de row, en tabelID voor een verwijzing naar een ID van een andere tabel...
Klopt, maar het is niet netjes om alle ID's in alle tabellen dezelfde naam te geven..
  • maartenvdv737
Met xCase doet ie het ook niet!
Doe ik soms iets fout in mijn tabelopbouw?
Het idee van reverse engeneering is toch dat hij zelf de relaties gaat uitzoeken?
Die kan je toch nergens invoeren?
  • alienfruit
alienfruit
Hmm. Volgens mij kun je in xCase ook het SQL Script importeren hoor; anders moet je ze zelf tekenen met de "Add Indentifying Relation" e.d. Heb zelf nooit echte problemen meegehad, misschien klopt het dat hij valt op je dubbele id veldnamen.
  • maartenvdv737
Ik heb het nu geprobeerd met 2 tabellen, waarvan 1 een ID en de andere tabel een tab1ID en tab2ID heeft. Ik heb speciaal met FOREIGN KEYS aangegeven dat die tab1ID en tab2ID refereren naar gebruikers(id). Dat zie ik er nu ook bij staan in phpMyAdmin.
Dus: geen gelijke kolomnamen meer, en foreign keys. En nog steeds geen relatie-pijlen in xCase!
Dus ik maak handmatig die relatie aan in xCase, ik genereer het script, krijg ik dit terug:
DROP TABLE vrienden
CREATE TABLE  vrienden
  gebruikersID INT(6) NOT NULL DEFAULT 0,
  vriendID INT(6) NOT NULL DEFAULT 0
TYPE= InnoDB
CREATE INDEX gebruikersID ON vrienden (gebruikersID,vriendID)
CREATE INDEX vriendID ON vrienden (vriendID)
Dus ik heb dit uitgevoerd, nieuwe tabel aangemaakt. Opnieuw reverse engeneering gedaan op die tabellen. WEER GEEN RELATIES!!
[ Voor 43% gewijzigd door maartenvdv737 op 12-04-2003 22:17 ]
  • maartenvdv737
Goed, ben alweer een stapje verder.
In phpMyAdmin 2.3.0+ kan je PMA opties instellen om zo foreign keys in te voeren.
Er zit ook 1 of andere PDF functie bij die zogenaamd database relaties weergeeft in een PDFje, maar dit is ontzettend onoverzichtelijk en je moet handmatig alle coordinaten van de veldjes in het pdfje instellen.....
xCase en case studio2 geven nog steeds geen relaties weer
[ Voor 29% gewijzigd door maartenvdv737 op 17-04-2003 09:21 ]
als je jpgrahp gebruikt zit er ook een db drawer bij, welke een overzicht van een mysql database kan genereren in png formaat. je hebt hier dus wel GDlib / php en jpgraph voor nodig, je kunt ze allemaal wel vinden via google
de database drawer is gewoon een van de meegeleverde example php files. hij staat niet echt ergens als feature op de site.
  • alienfruit
alienfruit
Gek hoor, toen ik laatst het datamodel van Vignette reverse engineerde in xCase, kreeg ik toch alle relaties te zien! Misschien afhankelijk van de gebruikte database? (Vignette was MSSQL2000). Nogmaals sorry.
Er worden geen relaties weergegeven wanneer je een MySQL database importeert omdat MySQL geen foreign keys ondersteund. Zodra er in het te importeren SQL script zoiets van "FOREIGN KEY (custid) REFERENCES CUSTOMER" staat, wordt een relatie aangemaakt.
Onze "importer" ImportER MySQL importeert een MySQL database in DeZign for Databases. In ImportER MySQL zit een "smart relationship finder" ingebouwd welke probeert relaties te "zoeken" gebaseerd op de kolomnaam. Meer info op
http://www.datanamic.com/importermysql/index.html
gr
Rick
  • maartenvdv737
Dat is toch wel raar dan : http://www.mysql.com/doc/en/ANSI_diff_Foreign_Keys.html
Hier staat toch echt dat vanaf 3.23.44 MySQL in innoDB foreign Keys ondersteund.
Ik heb ze in mijn database zitten, en het werkt echt hoor!!
Het enige wat niet gebeurd, is dat als ik een dump maak (met phpMyAdmin) dat hij dan die references uitwerkt...
In the near future we will extend the FOREIGN KEY implementation so that the information is stored in the table specification file and may be retrieved by mysqldump and ODBC. At a later stage we will implement foreign key constraints for MyISAM tables as well.
Het werkt dus wel, maar kan niet gedumpt worden.... Lekker is dat.
[ Voor 35% gewijzigd door maartenvdv737 op 13-04-2003 10:28 ]
phpMyAdmin kan deze foreign keys niet zien. SQLyog (gratis) kan dit wel.
  • maartenvdv737
Verwijderd schreef op 13 April 2003 @ 10:31:
PhpAdmin kan die foreign keys prima zien hoor. Vanaf versie 2.3.0 kan je een PMA tabel aanmaken waarin de relaties staan.
Hier nog een overzichtje met nadelen van Foreign Keys:
http://chronos.cs.msu.su/...ysql)Missing+Foreign+Keys
Overal staat trouwens dat die dump support SOON komt, maar nergens staat een datum...
BTW, als ik het goed begrijp zoekt jullie progje in de data naar relaties en werkt die uit. Dat betekend dus dat als ik een database opzet en ik wil voor andere mensen een printout maken van de structuur dat ik eerst de database moet gaan vullen?
[ Voor 24% gewijzigd door maartenvdv737 op 13-04-2003 10:39 ]
de importer kijkt niet naar de data maar naar de kolomnamen.
  • maartenvdv737
dus om jullie progje te laten werken mag een kolomnaam geen woord bevatten dat ook een tabelnaam is als er geen FK is. Anders krijg je niet gerechtigde Foreign Keys.
[ Voor 8% gewijzigd door maartenvdv737 op 13-04-2003 11:06 ]
