Linksys probleem
  • wieringer
  • Laatst online: 12-09 17:11
Heb sinds kort BEFW11S4 met WPC-11, zodra ik pcmcia in mn laptop
plaats, hangt die vrij snel, 'bevriest'' volledig, alleen reset helpt nog......
Heb alles geprobeerd, nieuwe drivers (win2k), nieuwe firmware, andere instellingen enz. enz.
Probleem blijft!!!!
Kent iemand dit probleem?? Oplossing bekend??
en wat gebeurd er als je je pcmia kaartje in je laptop doet VOORDAT je hem aanzet, en daarna pas aanzet?? en heb je al een ander pcmia kaartje geprobeerd? of heb je je linksys pcmia kaartje al in een andere laptop geprobeerd??
  • wieringer
1: dan blijft het probleem
2: ik heb geen 2 wlan kaartjes
3: ook geprobeerd, zelfde probleem (winME)
"dan blijft het probleem", hoe bedoel je dat? gaat je laptop niet aan, blijt hij hangen bij bios, of misschien bij laden van winme, of misschien wel bij aanmelden in winme??
  • wieringer
Nee, nee, nee, de laptop 'bevriest' willekeurig, soms al bij het opstarten, soms pas na 20 minuten, of ik nu aan het surfen ben, of bezig met msword. Zonder de wlan pcmcia is er niets aan de hand.
hmm "bevriest" de laptop ook als je op netspanning werkt en je accu eruit haalt?? als het dan niet gebeurd zou het kunnen zijn dat je een klein spanningsprobleempje hebt :s
als ik het goed begrijp werkt hij verder wel? maar bevriest pc gewoon opeens?
  • wieringer
yep, computer 'bevriest' ook zonder accu, met 220! staat helemaal vast. Heel soms na het sluiten van laptop (lcd scherm dicht) (gaat dan in stand-by), en het daarna openen van de laptop, is alles weer normaal, vaak daarna weer een vastloper, en dan werkt t truukje niet meer.............
  • s3n
  • Laatst online: 19:08
s3n
Heb je je adapter geinstalleerd met dat configuratie programma van linksys erbij??
Zoja, probeer eens alleen de driver, zonder dat programma.
Dat linksysprogramma is echt bagger, werkt voor geen meter hier.
Alleen de driver gaat perfect
  • wieringer
Helaas, dat heb ik ook al geprobeerd........
Driver alleen geinstalleerd, en mét de linksys troep erbij.
Ik denk dat het kaartje tebarste is..... :(
  • Basje|IA
  • Laatst online: 18-06-2009
Ik denk niet dat je kaartje kapot is want ik heb mijj laptop dual boot gemaakt (XP Pro en 2k) en heb exact hetzelfde probleem ook in 2k, in XP Pro werkt het verder prima.
Ben ook nog steeds op zoek naar een oplossing dus als iemand hier wat meer van weet zou ik dat graag horen...
  • Reacher
  • Laatst online: 08:31
Reacher
oldschool
Welk type laptop ?
Mijn toshiba doet precies het zelfde namelijk.
De configuration util van linksys is niet is om over naar huis te schrijven dus wel gewoon even zero config van windows gebruiken.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • Basje|IA
Ik heb een Sony VAIO FX108K
  • Basje|IA
foutje :)
[ Voor 96% gewijzigd door Basje|IA op 24-05-2003 09:47 . Reden: foutje ]
