Ik heb al een aantal programma's gebruikt om video te capturen naar VCD, maar de kwaliteit laat toch steeds te wensen over (ook al is het VCD). Nu had ik dus bedacht om Virtualdub te gebruiken om te capturen naar full PAL resolutie (720 x 576) en dat om te zetten naar VCD of misschien wel SVCD (of DivX, boeien, daar gaat het niet om). Ik heb nu een aantal problemen bij het capturen, waarbij ik de guide op doom9.org heb gebruikt om alles in te stellen.
- Ik kan geen PAL systeem instellen. Hierdoor ziet het beeld er zo uit:
Als ik eerst een ander programma start (in dit geval WinVCR II, waarin ik wel PAL opties kan instellen), dat afsluit en dan Virtualdub start werkt het wel, maar dit is een beetje omslachtig. Heeft Windows ergens een standaard instelling zitten hiervoor en, zo ja, kan ik die veranderen?
- De resolutie / data mode kiezen is omslachtig. In de guide van doom9.org staat hierover: "In the frame size box you have to choose the appropriate resolution depending on your card (704-768 * 576). In my case (ATI Radeon) I choose 720*576. For Data format choose YUY2. Which data format you choose depends on your hardware. If YUY2 doesn't work, try another.". Ik heb enorm zitten kloten en ik kan nu wel capturen met UYVY (de eerste keer dat ik die kies krijg ik een unsupported mode error, maar de tweede keer kan het ineens wel), maar kan ik er niet op een andere manier achterkomen welke modes mijn kaart (Sparkle Geforce 4 Ti4200 128 Mb) ondersteunt?
- Ik krijg interlaced output. Dit is nog wel het grootste probleem van allemaal. Als ik capture met andere programma's heb ik dit probleem niet, maar zo ziet mijn output eruit als ik Virtualdub gebruik (klik om te vergroten):
Heeft dit te maken met dat UYVY gedoe? Ik weet niet zo heel veel van interlacing, het heeft iets met field order te maken volgens mij? Ik heb in Virtualdub de optie Swap Fields (in het Video menu) geprobeerd maar dan ziet het er zo uit (klik om te vergroten):
Iemand tips/oplossingen?
[ Voor 12% gewijzigd door TripleM op 12-04-2003 00:12 ]
