• Korakal
  • Laatst online: 15:36
Korakal
Up up up!
Review Siemens S55
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/S55/S55frontbox.jpg
Inhoud
• Inleiding
• Specificaties
• Inhoud
• Hardware
• Bediening
• Bellen
• Messaging
• Connectivity
• Bijzonderheden
• Conclusie
Inleiding - Waarom de S55?
Een tijdje terug kwam ik tijdens het surfen in I&T het Siemens S55 topic weer eens tegen. Ik had niet zoveel te doen en besloot het topic eens van vooraf aan door te lezen. Eigenlijk vond ik het best een leuk toestel, maarja... m'n T68i had ik pas in juli 2002 gekocht en ik had me voorgenomen nu eens een keer wat langer met het toestel te doen. Uit ervaring wist ik echter dat wanneer ik eenmaal een idee in m'n hoofd heb het meestal ook wel uitgevoerd wordt (een stukje vervelende zelfkennis). Voorzichtig informeren leverde de informatie op dat ik vrij voordelig aan een S55 kon komen in combinatie met contractverlenging. En van het één komt het ander... 3 weken later had ik mijn T68i omgeruild voor een S55.
Ik heb overigens nog even getwijfeld of ik misschien een Nokia 6100 ging kopen, maar die twijfel was vrij snel van de baan door de hoge prijs en de naar mijn idee te grote hoeveelheid problemen met nieuwe Nokia's de laatste tijd. Mijn eerste toestel ooit was een Siemens S25 en voor 'erbij' heb ik een M35. Over beide toestellen ben ik altijd het meest tevreden geweest, dus om toch weer bij Siemens uit te komen is niet zo'n vreemde keuze.
Specificaties
De I&T specificatiedatabase is aangevuld met de informatie van de S55, deze is hier te vinden. Het toestel dat model stond voor deze review is een S55 Arctic Blue, zonder camera. De S55 wordt ook geleverd in de kleur Sterling Silver, en is in beide smaken eventueel gebundeld met een digitale camera te krijgen.
Inhoud van de doos
Siemens weet behoorlijk wat in een klein doosje te stoppen: achtereenvolgens een S55, lithium-accu, 230V-adapter, seriële datakabel, een mini-cd-rom met allerlei software en een stapeltje handleidingen. Vreemd is dat bij een tripleband toestel een adapter wordt gestopt die niet op 110 volt werkt; ga je bijvoorbeeld naar de VS dan moet je alsnog een reislader aanschaffen.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/S55/inhoudbox.jpg
Hardware
De S55 is weer een staaltje 'Deutsche Grundlichkeit' van Siemens, met een design dat het bekende Siemens-gezicht vertoont. De afwerking is zeer goed en er zijn geen kraakjes of rammeltjes te horen. Het gebruikte materiaal voor de body is wel vrij glad, waardoor je de telefoon goed moet vastpakken om te voorkomen dat 'ie uit je handen schiet.
De accu van de S55 wordt aan het zicht onttrokken door een kunststof klepje, dat op een bijzondere manier bevestigd wordt. Om deze los te krijgen moet je je vingers goed eronder zetten, waarvan ik me kan voorstellen dat het voor sommige mensen lastig kan zijn.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/S55/achterkantopen.jpg
Onder de accu wordt de SIMkaart geplaast, waarna 'ie weer dicht mag. Dat ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/S55/achterkantdicht.jpg
De accu van het toestel heeft een capaciteit van 700 mAh. Zelf moet ik 'm ongeveer eens in de week opladen, dit is bij ca. 6 uur per maand bellen. Volgens externe bronnen kan bij intensief gebruik de S55 een dag of 3 zonder laden en bij juist heel weinig gebruik moet 8-10 dagen haalbaar zijn.
Bediening
Midden onder het display plaatste Siemens de inmiddels bekende kanteltoets, die 4 bewegingen kan maken. Aan beide zijden hievan zitten 2 'softkeys', die afhankelijk van de context van functie veranderen. Verder bevat het toetsenbord uiteraard het gebruikelijke cijfer&lettermateriaal. Aan de linkerzijkant worden door middel van een +/- knop het volume geregeld en de voice-functies gestart. De knop op de rechterzijkant bedient een eventuele QuickPic camera.
Het standbyvenster toont de netwerknaam- en sterkte, accucapaciteit, de actuele functie van de softkeys en eventueel tijd en datum. Zowel een wallpaper als een apart logo voor op de plek van de providernaam kunnen worden ingesteld. Verder kunnen de kleuren van de menu's naar eigen smaak worden ingesteld. Voor dit alles is een 256-kleuren palet beschikbaar.
Het hoofdmenu van de S55 bestaat (in tegenstelling tot voorgaande Siemens modellen) uit 9 icoontjes en een optie 'mijn menu', waarin een aantal veelgebruikte taken binnen handbereik kunnen worden ingesteld. Het menu vertoont overigens grote gelijkenis met de SonyEricsson T68i. Na de icoontjes volgt een lijst met de diverse opties, dit gedeelte zal Siemens-gebruikers bekend voorkomen.
De snelheid van dit toestel is in de meeste gevallen goed. Slechts bij een enkele optie moet 'ie heel even nadenken, maar dit is zeker geen storende factor.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/S55/standby.jpg Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/S55/hoofdmenu.jpg
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/S55/submenu.jpg
Bellen
Wanneer de SIMkaart voor het eerst geplaatst wordt, vraagt de S55 of de telefoonnummers in het toestel gekopieerd moeten worden. Deze komen dan terecht in het 'adresboek', welke een flinke hoeveelheid (adres)gegevens en telefoonnummers per contact kan opslaan.
Heb je dan iemand uitgekozen die je wilt verblijden met een belletje, dan hoor je tijdens het contact maken met het netwerk het typische Siemens-piepje. Neemt de persoon in kwestie op dan kun je zowel op de normale manier met diegene bellen alsook geheel handsfree. Wil je het gesprek nog eens terugluisteren? Dan neem je het toch gewoon op!
Gebeld worden kondigt het toestel aan door een polyfonische melodie/geluid te laten klinken. Je kunt de verschillende melodieën van de bijgeleverde CD halen, of van het Internet gedownloade .mid en .mmf bestanden in de telefoon te plaatsen. Gelukkig kan het geluid ook uit ;)
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/S55/bellen.jpg Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/S55/inkomendgesprek.jpg
Messaging
Het contact met de buitenwereld hoeft niet per sé gesproken contact te zijn; ook verschillende tekst-vormen kunnen met de S55 worden verzonden en ontvangen, al dan niet voorzien van plaatjes & geluiden. Zowel SMS/EMS, MMS als e-mail zijn beschikbaar. Een zelflerend T9-woordenboek helpt bij het opstellen van de berichten.
In het geheugen is plaats voor maximaal 100 SMS berichten, maar dit is ook afhankelijk van de hoeveelheid vrije ruimte. De grootte van het interne geheugen is 1 MB en wordt gebruikt voor opslag van data en (extra) software.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/S55/smstypen.jpg Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/S55/nieuwsms.jpg
Connectivity
Verbind je PDA via Bluetooth, leg de infraroodpoort van je laptop gelijk met die van de S55 of steek de datakabel onderin het toestel... aansluitingen komt hij niet tekort. Je kunt gebruik maken van GSM-data of GPRS, afhankelijk van de beschikbaarheid binnen je abonnementsvorm. Deze verbindingstypen zijn uiteraard ook beschikbaar voor de ingebouwde e-mailclient en de WAP 1.2.1 browser.
SyncML staat ook op de feature-lijst, hiermee kan de S55 over-the-air gesynchroniseerd worden met een centrale server.
Op de bijgeleverde CD-ROM vind je software om de telefoon te kunnen synchroniseren met Microsoft Outlook of de Siemens Data Suite. Verder kunnen met deze software beltonen en achtergronden bewerkt worden, kun je SMS berichten verzenden en backuppen en bevat het een GPRS modem driver.
Bijzonderheden
PIM
Het lijstje 'kalender', 'afspraken', 'taken' en 'notities' vormt samen de organiser-afdeling van de S55. Afspraken kunnen worden voorzien van een alarm en de taken-lijst kent verschillende prioriteiten. Er is ruimte voor maximaal 500 entries welke worden weergegeven in een maand-, week- of dagoverzicht.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/S55/kalender.jpg
Spellen
Eigenlijk is het in de standaardconfiguratie niet 'spellen' maar 'spel'. De S55 wordt standaard met één spel geleverd, maar de collectie kan eenvoudig worden uitgebreid door eens rond te kijken binnen het aanbod java-spellen.
Screensaver
Korte tijd na het inschakelen van de (optioneel automagische) toetsenblokkering verschijnt de screensaver. Je kunt naast de standaard ingebouwde varianten ook een screensaver naar eigen keuze gebruiken.
Wanneer er meldingen zijn (gemiste oproepen, SMS-berichten, etc) verschijnt een kleine markering in beeld. Verder kun je aan het wel of niet verschijnen van de netwerknaam afleiden of het toestel zich nog binnen het dekkingsgebied van het GSM-netwerk bevindt.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/S55/screensaver.jpg
Accessoires
De laad/accessoire-aansluiting op de S55 is ten opzichte van eerdere Siemens toestellen veranderd, waardoor een aantal accessoires niet zonder meer zijn aan te sluiten. Voor de bestaande carkits wordt een nieuwe cradle aangeboden.
De QuickPic camera is een nieuwe accessoire die voor de S55 beschikbaar is en eventueel als bundel geleverd kan worden. Deze camera kan foto's maken tot een maximale resolutie van 640x480. Bijzonder is dat er ook een flitser in het apparaat geïntegreerd is. De foto's kunnen worden gebruikt als wallpaper of gekoppeld aan een contactpersoon, maar ook naar de PC worden overgezet.
Verder is bij Siemens een Bluetooth headset te krijgen, welke technisch gelijk is aan de Jabra BT-300. Het aanbod wordt compleet gemaakt met standaardaccessoires als reisladers, kabels en holsters.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/S55/quickpic.gif Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/S55/btheadset.jpg
Design Award (bron)
De S55 is begin 2003 onderscheiden met de Industrie Forum (iF)-design Award. Het toestel werd uit meer dan 1500 producten tot winnaar gekozen. De jury, bestaande uit 25 internationale designspecialisten prees met name het innovatief en ergonomisch vormgegeven ontwerp van het toetsenveld. Het vernieuwende aan dit toetsenveld is de doorlopende vorm, ook wel ‘brigdeless-keypad’ genaamd. De toetsen zijn hierdoor groter dan gebruikelijk en uiterst prettig te bedienen. Het materiaal en kleurgebruik evenals de compacte vormgeving is door de jury zeer positief beoordeeld.
Conclusie
Siemens heeft met de S55 een sterke opvolger van de S45 neergezet. Hoewel qua features telefoons binnen de zakelijke klasse elkaar weinig meer ontlopen heeft dit toestel véél, maar niet álles aan boord. Bluetooth is voor de datagebruikers een sterk pluspunt, echter de fun-factor aan het 256-kleuren display is niet state-of-the-art. Dit doet gelukkig niet tekort aan de functionaliteit.
De afwerking, degelijkheid en gebruiksgemak zijn bij de S55 prima in orde en in combinatie met een inmiddels scherpe prijs staat het succes van deze telefoon weinig meer in de weg.
[ Voor 128% gewijzigd door Korakal op 14-11-2003 23:36 ]
  • Xandrios
  • Laatst online: 23-11 00:19
Deze review is hier te bespreken:
[rml][ Discussie] Review Siemens S55[/rml]
Andere relevante draadjes zijn:
Siemens S 55 :9~
Siemens S55
siemens s55 en sl55
